Estalo ao abrir a porta
08/08/2015, 20:17
Boa noite.
Procurei em outros topicos e nao achei nada sobre esse barulho. Meu carro esta com um estalo na porta traseira ao abrir e fechar. Já li em outros sites que pode ser o limitador de porta. Minha duvida é se alguém ja teve esse problema e se resolveu só lubrificando com WD ou graxa branca ou se teve que trocar a peça. Se tiver que trocar sabem se é facil trocar em casa? |
10/08/2015, 20:25
(Resposta editada pela última vez em: 10/08/2015 20:26 por Saulosilveira.)
RE: Estalo ao abrir a porta
Tive esse problema recentemente. Apliquei WD achando que era falta de lubrificação mas não resolveu. Depois percebi que o parafuso torx do limitador da porta estava muito frouxo. Reapertado e resolvido.
11/08/2015, 12:15
Verifica os parafusos, o da minha porta do motorista tava bem frouxo.
Lubrificação ajuda também, depois que usei um desengripante saiu toda a sujeira, mas também saiu todo o lubrificante que tinha antes (sei lá o que era, se era grafite, óleo ou o quê, mas tava muito sujo), as portas ficaram duras pra fechar até estalava, o jeito foi aplicar óleo com cuidado, pra não ficar muito atolado de óleo e grudar poeira de novo. |
11/08/2015, 21:53
Saulo, esse parafuso torx q tava frouxo era o q segura o limitador por fora ou por dentro da moldura da porta? Porque o meu de fora aparentemente ta apertado. Mas ja li q la dentro pode ter afrouxado.
Obrigado tb pela dica Storm. |
13/08/2015, 23:36
No meu caso foi o de fora.
14/08/2015, 09:53
(Resposta editada pela última vez em: 14/08/2015 09:53 por respindola.)
Eu resolvi encharcando de WD e abrindo e fechando a porta várias vezes durante o processo... Escorreu WD por toda a lataria rs, tem que mandar lavar o carro.
A propósito, o WD é apenas marca... Compra qualquer similiar que é muito mais barato e tão bom quanto. Atualmente: Hyundai Santa Fe V6 3.5 4x4 2011/2012 Renault Logan 2011/2012 1.6 16v Expréssion Automatic Cinza + Airbag e ABS Renault Sandero 2013 1.0 16v Expréssion Prata + Airbag e ABS Já tive: Renault Sandero 2012/2013 1.6 16v Privilége Automatic Prata + Airbag e ABS Renault Logan 2011 1.6 8v Expréssion Prata + Airbag e ABS Renault Sandero 2010 1.0 16v Expréssion Prata Renault Logan 2009 1.6 8v Expréssion Prata Sorocaba - SP |
01/09/2015, 22:51
pessoal, meu Logan está com o mesmo problema. comprei assim mesmo pq não prejudica e estava um bom negócio.
a porta do passageiro, abre o primeiro estágio normal, no segundo faz um PLENG. e aà abre tudo. tb suspeito que seja o limitador. vou ver essa questão dos parafusos, se é alguma coisa ou falta alguma peça. se tiver que trocar o limitador, alguém sabe qt ficaria? |
02/09/2015, 09:29
Pessoal o meu também está com este mesmo problema, e também na porta do carona.
13/09/2015, 20:39
Oi gente, o meu caso é um ruido e esse estalo na porta do motorista, um ruido muito alto, ja lubrifiquei varias vezes e não resolveu, será q tenho que desmontar e montar de novo a porta?
24/09/2015, 10:19
Bom dia. Levei ontem e trocaram o limitador problema resolvido e também trocaram o macaco . Eu imprimi os relatos postados aqui e levei os que fala (porta abrindo sozinha e estalo ao abrir )ficou fácil ja trocaram de cara.
| Medidas porta malas | Arthur Domingos Pinheiro Barão | 0 | 4.837 |
19/10/2017 19:41 Última Resposta: Arthur Domingos Pinheiro Barão |
| Forro de porta Logan | marcelomoncalves | 1 | 5.582 |
16/11/2016 06:29 Última Resposta: alanjunio |
| Pestana de porta | charrinho | 15 | 27.753 |
02/01/2015 20:18 Última Resposta: charrinho |
| Puxador da porta | DIONISIOBSILVA | 1 | 5.169 |
23/10/2014 12:08 Última Resposta: jdonadel |
| Acabamento Porta Malas | LucaszVinicius | 7 | 14.897 |
04/08/2014 14:22 Última Resposta: bhercilio |
| Fechadura Porta malas | Elton Araujo | 3 | 8.949 |
29/05/2014 11:02 Última Resposta: fcrosa |
| tampa porta-malas | ziane | 11 | 27.507 |
30/12/2013 12:37 Última Resposta: Ronaldo Damico |
