Consumo do Logan
13/09/2015, 11:57
Consumo do Logan
Tenho um Logan a seis meses, 1.0 16 v. ano 2014/2015... e só consigo fazer 500km com tanque... alguém pode me dizer se está dentro de um padrão considerado?
Obs:rodando na Estrada e na cidade.
Pois tenho um amigo que comprou o mesmo carro oito meses anterior ao meu.... e ele faz 717 km com um tanque.
13/09/2015, 17:17
RE: Consumo do Logan
Cara dá uma pesquisada, tem vários tópicos de consumo.
13/09/2015, 20:01
Temos vários tópicos sobre consumo, e consumo é algo muito pessoal que depende de vários fatores, a maioria aposto que você nem sabe que influencia. Dê uma pesquisada que tem muita coisa a respeito para ler.
14/09/2015, 00:05
Entendi... mas dentro dos fatores básicos... essa média é normal?
15/09/2015, 13:56
Referente ao consumo, alguém sabe dizer a precisão do eco boost, pq na minha central a media de km\L é de 16.
E com relação ao abastecer o veiculo, minha central indica que consumi 40 litros e quando vou abastecer chega sempre aos 44 ou 45 lembrando que eu sempre abasteço quando a luz da reserva acende.
Ou o posto que abasteço esta com bomba desregulada ou a precisao desta central nao esta muito boa, alguem ja tentou fazer este teste?
Novo Logan Expression 1.0 16v MediaNav
[Imagem: Loganuserbar_zpsc7e43a75.png]
  Consumo Carlos Romão 3 5.744 12/05/2019 01:37
Última Resposta: Regis67
  Consumo Logan 1.6 8v tdportugal 11 31.741 10/02/2019 19:36
Última Resposta: Luc.heleno
  Consumo Logan 13/13 1.6, 16v, autom. Alcides 0 3.390 17/01/2019 19:50
Última Resposta: Alcides
  CONSUMO Sergio Vieira Exp 1 5.432 27/10/2017 14:24
Última Resposta: DaniloLucas
  Consumo de combustivel Antonio Morais Jr 1 5.282 02/09/2017 10:09
  Consumo Bruno 0 4.090 19/01/2017 11:34
Última Resposta: Bruno
  Ranking de consumo de combustível de carros 2015, agora com as versões 1.6 do Logan Fwralves 5 11.353 18/02/2015 09:21
Idéia Planilha de acompanhamento de consumo agrmonteiro 2 7.283 10/11/2014 07:12
Vídeo Demonstração de consumo do Novo Logan 1.0 Márcio Nascimento 4 9.432 20/05/2014 17:08
  Tabela de consumo Inmetro 2014 Fwralves 1 5.920 10/03/2014 21:51
Última Resposta: efasj
