Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido
25/02/2015, 06:59
Amigos, abri esse tópico pra ajudar alguém que passe pelo mesmo problema.
Semana passada meu rádio começou a ligar e desligar sozinho... no meio da noite, o rádio ligava e ficava ligado direto...
Como estava sem paciência pra tirar o rádio, fui na central de fusíveis e tirei o fusível dele (pelo menos no manual diz que é aquele de 10A), mas pra minha surpresa, o rádio continuou energizado e ligando e desligando sozinho...Hein
Aí, olhei pra tampa da central e fiquei tentando imaginar qual outro fusível alimentaria o rádio... fui na tentativa e erro, só tomando o cuidado de não tirar o fusível da UCH... mas graças a Deus, na primeira tentativa o rádio desligou Sorrisão
Tirei o fusível de 15A que no manual está dizendo que é a iluminação de cortesia... realmente as luzes internas e do painel não ligaram mais... isso com a chave da ignição desligada, se ligasse a chave a iluminação do painel voltava a funcionar e o rádio não Hein
Segue uma foto abaixo:
[Imagem: zITn3mI.png]
Fiquei imaginando quem foi que identificou esses chicotes Indeciso
Mais uma falha da Renault...
25/02/2015, 07:27
RE: Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido
Doideira isso! Tem coisas que só a Renault faz por você... kkkkkk
24/07/2015, 08:33
Uma coisa importante é: vc tem instalações feitas fora de fábrica no seu carro?
24/07/2015, 10:43
respindola,
não tenho nada instalado por outras pessoas no meu carro... e a única melhoria que eu mesmo fiz foi colocar o módulo levantador de vidros da TURY, que é plug-and-play... só puxei um positivo direto da bateria e coloquei mais um fusível nessa linha, pois o módulo já vem com fusível...
pane estranha essa...
24/07/2015, 11:57 (Resposta editada pela última vez em: 24/07/2015 11:58 por respindola.)
De manhã eu estava com pressa, mas agora li seu post com calma.
O aparelho de rádio original recebe dois positivos de dois fusíveis diferentes: um constante e um pós-chave.
O fusível de pós-chave do rádio, é o mesmo que vai para a tomada 12V. O rádio utiliza ele apenas pra obter a informação se o carro está ligado, mas não se alimenta por ele, tanto que ao retirar este fusível, vc consegue continuar utilizando o rádio, mas ele desligará sozinho após 5 minutos e vc terá que ligar novamente.
Abs.
29/07/2015, 11:22
(24/07/2015 11:57)respindola Escreveu:  De manhã eu estava com pressa, mas agora li seu post com calma.
Abs.
respindola, muito obrigado pela explicação meu amigo. É que eu nunca tive um carro que alimenta o rádio assim... sou da época dos "toca-fitas" SorrisãoSorrisão
13/01/2016, 13:06
Meu caso foi que o rádio ficava apenas aceso mesmo sem a chave, não aparecia nem letra nem numero e as luzes do painel quando ativa a luz de neblina. Fiz o procedimento de checar os fusíveis e era só o fuzivel da luz de neblina que estava bagunçando tudo, daí fiz a troca do msm e voltou ao normal! Vlw vcs me ajudaram muito, e tbm li o manual do proprietário que me ajudou a identificar o fusível correto
31/03/2016, 12:58
Estou com o mesmo problema.
O radio do carro liga e desliga.
Fui procurar o fusivel e no manual do usuario do Novo Logan Dynamique diz que é o numero 34, porém ao tirar, meu ar nao funcionou.
Nao tentei mais com medo de causar algum dano.
Meu radio é de fabrica e nao foi alterado por terceiros.
Ao ligar o carro (só com motor ligado que o radio acende) ele aparece a tela da Renault e reinicia. Liga e desliga.
Alguem tem a solucao ou sabe qual fusível do radio?
08/04/2018, 13:52
Pessoal, estou com esse problema do rádio!!! Já olhei os fusíveis, já mandei ligar o som direto e ele continua desligando a cada 10 minutos. Alguém teve esse problema resolvido?
21/12/2018, 15:55
(08/04/2018 13:52)Gustavoryan Escreveu:  Pessoal, estou com esse problema do rádio!!! Já olhei os fusíveis, já mandei ligar o som direto e ele continua desligando a cada 10 minutos. Alguém teve esse problema resolvido?
adquiri um sandero 1.6 2012 completo
e o radio também esta desligando sozinho a cada 10(dez) minutos
alguém teve uma solução para este probleminha?
  Luz multifunção acendendo e o carro desligando Saulo Ferreira 1 3.035 14/09/2023 17:29
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 46.238 26/12/2022 20:37
  Logan desligando Luizmoll 1 4.227 26/12/2022 20:34
  Logan desligando em movimento Adriano Tosta 36 107.712 26/12/2022 20:31
  Carro desligando ao parar Edmar Martins 0 2.563 25/08/2021 16:07
Última Resposta: Edmar Martins
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.713 24/08/2021 10:24
  codigo do radio edmundomoura 12 137.204 24/04/2020 11:16
Última Resposta: Eder roberto de lima Pinto
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 8.673 27/12/2019 13:38
  acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. Nelson Bispo 15 26.657 23/03/2019 22:36
  Logan desligando Cleyton lamego 2 5.214 21/12/2018 16:22
Última Resposta: Cleyton lamego
