Medidor de combustÃvel parado
14/03/2016, 11:39
Amigos, bom dia!
Eu fiz uma pequena pesquisa no fórum a respeito disso, mas nada se assemelhou ao meu problema, o medidor de combustÃvel do meu logan 2012 1.0 16v flex está parado nas 2 barrinhas de combustÃvel! Eu antes estava até feliz achando que o carro estava consumindo pouco! Mas no inicio do mês fui colocar 15 litros de alcool e ele simplesmente não subiu, ele continua parado em duas barras, este tipo de defeito também se relaciona com o sensor ou bomba do tanque de combustÃvel? Se for, é algo que eu consigo sanar eu mesmo? ![]() Meus amigos, agradeço desde já. |
21/03/2016, 11:48
RE: Medidor de combustÃvel parado
Vou tentar resolver trocando o sensor no fim de semana.
Pode parecer chato ou ridÃculo para alguns, mas é meu primeiro carro e não tenho familiaridade com mecânica ou nada disso. Agora no final de semana sofri uma pane seca perto da casa dos meus pais e me deu bastante transtorno.. Faço aquele esquema de ver a quantidade real do tanque mas como a bóia deve estar danificada ele aponta que tem 9 litros no tanque (deve ser a posição que ele danificou) InÃcio de ano apertado pra mim, então vou tentar trocar o isso usando 2 vÃdeos de referência q eu vi: checar integridade da peça: https://www.youtube.com/watch?v=rS3G8K5NxlA forma de remover a a peça e trocar https://www.youtube.com/watch?v=oakM-xDgOuw pretendo comprar essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...010159-_JM E talvez não mesmo importante, a chave especial para remover a tampa que dá acesso ao sensor: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...ulavel-_JM Nesse caso achei uma universal que serve para qualquer modelo de carro. Com essas etapas em mente, os amigos tem alguma sugestão ou algo a acrescentar? |
22/03/2016, 13:46
Esse Sensor De Nivel Boia Tanque Renault Logan Sandero Tsa010159 é bom? a marca é comparada com a genuÃna?
23/03/2016, 11:53
Bom dia, já que a questão virou um monólogo, agradeço quem passou ao menos pra ler e o moderador pode trancar o tópico por favor.
Se eu tiver tempo, faço um tutorial de como resolver isso e posto para ajudar alguém que também tenha essa dúvida, e nem sempre precisa trocar o sensor pra resolver, fica a dica. Ótimo dia para todos. |
26/03/2016, 17:45
No meu caso está acontecendo o contrário. Do nada as barrinhas sumiram e a luz do combustÃvel, ao acionar a chave fica piscando, umas piscadas rápidas e daà ele fica marcando como se estivesse na reserva.
Troquei a boia por esta da TSA (que também estava no carro) e não deu resultado. Fiz o esquema de resetar o painel e também sem resultado. O carro tá com mais ou menos 1/4 do tanque. Vamos ver se alguém já teve esta experiência. |
27/03/2016, 17:42
Hoje completei o tanque pra ver e o problema continua, ao virar a chave a luz do combustivel fica piscando e depois acende como se fosse reserva e o indicador fica zerado.
Se alguém passou por isto ou tem ideia do que pode ser, agradeço. |
23/04/2016, 21:12
Li que e remover o fusivel 33 e por de novo.
Tenho um 2011 e esta desse jeito ai. Vou testar amanha essa teoria ATUALMENTE: Logan Expression 1.0 16v 2011 Branco ________________________________________ ANTECESSORES: Fiat Tempra 2.0 16v 1996 Branco Astra GL 1.8 1999 Preto Chrysler Neon LE Automatico 2.0 16v 1997 Branco Fiat Uno Smart 1.0 2001 Azul Renault Clio RT 1.6 1997 Branco Honda Civic Coupe Manual Ex 1.6 16v 1993 Preto |
| Quando viro o volante com carro parado ele sobe a aceleraçao | bruno firmino | 8 | 33.367 |
14/07/2014 09:39 Última Resposta: bruno firmino |
| Computador de Bordo parado | André Solha | 0 | 3.753 |
12/04/2013 23:24 Última Resposta: André Solha |
