  • 1 Votos - 1 Média
Colocar seta original no retrovisor do novo Logan
22/05/2015, 11:59
RE: Colocar seta original no retrovisor do novo Logan
Ficou super top!
Cara, que bom gosto. Harmonia perfeita das cores.
Parabéns!
24/05/2016, 16:32
ficou top
notei que a grade dianteira do seu logan que e cromada esta pintado de vermelho
como vc conseguiu
22/07/2016, 18:03
(15/12/2014 22:11)Carlos Bressane Escreveu:  Hoje descobri que é muito simples colocar a seta no retrovisor. As setas eu comprei na Eiffel da Barra por R$ 71,97 o par. Vou postar umas fotos e depois posto um tutorial, pois esqueci de tirar a foto de como empurrar a capa do retrovisor pelo espelho.
Retrovisor sem a capa. Note que tem o espaço para a seta com os encaixes originais.
[Imagem: 2jg3sy9.jpg]
Seta colocada no espaço original.
[Imagem: 2yxraio.jpg]
Tampa cortada e apontada no lugar. Ainda não tinha instalado. Só para foto.Depois de cortar, tem que dar uma lixada nas rebarbas. No meu caso, só virei a ponta e quebrou. Depois lixei.
[Imagem: 15qah4o.jpg]
Instalada e pintada no lugar. No meu caso ainda não coloquei o chicote, pois fiz hoje só para pintar. Vou tentar arrumar o chicote original, se não conseguir, não tem mistério, só levar em um eletricista que consegue instalar.
[Imagem: 30u95cl.jpg]
Muito bacana!
Então só preciso comprar "os piscas", e cortar a capa??
  Tem como colocar um retrovisor maior no 2008?? DaniloBastos 1 6.099 06/01/2021 19:38
  Chave de seta logan 2014/15 Paulo Maia 1 4.529 01/02/2020 13:13
  Espelho retrovisor Jorge Luis Dos Santos 0 4.871 06/12/2017 22:15
Triste Retrovisor quebrado Fabiocm 2 6.792 21/09/2016 16:13
Última Resposta: s2leandro
  Substituindo retrovisor 2008 LCarvalho 2 7.428 19/05/2016 09:47
  Retrovisor Logan 2008 Ivan L.S. 7 16.628 06/05/2016 10:51
Última Resposta: Ivan L.S.
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.013 11/05/2015 19:21
  luz-seta no retrovisor e vidro eletrico traseiro El Loco Pina 5 11.969 24/06/2014 11:08
Última Resposta: Rodrigo Saab
  Suporte vidro elétrico original... mota_diniz 1 7.625 13/07/2011 16:29
  capa cromada para retrovisor logan inagugo 6 17.164 09/03/2009 19:12
Última Resposta: Joaquim
