Quanto tempo\Km para trocar a correia Poly-v ?
12/07/2016, 14:29 (Resposta editada pela última vez em: 12/07/2016 14:30 por cwxavier.)
Quanto tempo para se trocar essa correia e o kit dela ?? nao tenho o manual pra ver aqui.... estou no mecanico pra trocar a correia dentada e ele me falou disso... meu carro tem 4 anos e esta com 41000km
Obrigado !
12/07/2016, 16:08
RE: Quanto tempo\Km para trocar a correia Poly-v ?
Depende do estado, se estiver ressecada e com trincas pode trocar, lembrando de trocar os rolamentos de apoio também.
12/07/2016, 17:56
4 anos acho que já ta no tempo de trocar. Eu troquei a dentada aos 80 mil e pedi pro mecânico dar uma olhada na de acessórios, mas segundo ele ela está muito boa ainda, mas rodei esses 80 mil em dois anos, o tempo acaba atacando a correia.
20/07/2016, 23:02
O 1.6 8v a recomendação é trocar com 60mil km ou 4 anos juntamente com a correia dentada. Nesse ano troquei a correia dentada do meu, mas as da correia do alternador estão praticamente novas e acho que duram muito tempo ainda.
24/07/2016, 20:27
Só para constar....
poly-V (Novo Logan Dynamique 6PK1822).... na css Renault aqui em Brasília R$ 298,00 !!!! HeinHeinHein
A mesma correia fabricada pela gates (gates fornece para a Renault) paguei R$ 33,00 numa autopeças (uma das maiores daqui de Brasília)....
A original do carro vem escrito Renault e Gates.... R$298,00
A comprada é a mesma.... mas vem apenas escrito Gates R$33,00
Liguei na css e perguntei a disparidade de preço.... o vendedor não soube responder.... e nem criticou a "não original".....
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
28/07/2016, 12:19
Na concessionária deve ser o kit com os rolamentos.
02/08/2016, 18:05
(28/07/2016 12:19)thiagosfb Escreveu:  Na concessionária deve ser o kit com os rolamentos.
Não mesmo, apenas a correia poly-v.Indeciso
Com os rolamentos fica quase R$1.000,00!!!
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
05/08/2016, 21:28 (Resposta editada pela última vez em: 05/08/2016 21:30 por André Lopes.)
Boa noite amigos...sou novo no fórum...me perdoem se estiver errando no local das minhas postagem.
Estou na dúvida: comprei um logan 2010/2011 1.6 8V completo ontem com 68000 km bem conservado aparentemente...sou segundo dono...no manual ta carimbado ate a revisão de 31000km...nao sei se foi trocado a correia...vcs acham q devo trocar...na cc ta R$1090.00.
07/08/2016, 18:17
boa tarde pessoal.
acabo de me registrar no forum. perdao se por acaso eu esteja postando em area nao permitida.
tenho um renault logan 11/12. 1.0 16V adquerido em fevereiro de 2012 zero km.
acompanhando as revisoes e quilomentragem. em julho de 2015 ao completar 80 mil km providenciei a troca preventiva da correia dentada com tensor/rolamento e etc.
como gosto de comprar pela net. pesquisei e adquirir o tal kit. onde o anuncio e fotos mostravam uma correia genuina renault. entao comprei e recebi prontamente.porem ao abrir a embalagem fiquei triste pois havia uma correia dentada marca CONTITECH.
fiz a reclamacao sobre o vendedor junto ao ML e nao o qualifiquei positivo pois me enviou uma mercadoria diferente da anunciada.
mesmo assim como ja estava passando da hora de trocar a correia resolvir mandar o mecanco concluir o serviço. pois bem .exatamente hoje aos 106.000 km apensas 26.000 km de correia nova ela se quebra em uma br e me deixa na mao. graças ao seguro que me fez o reboque e estou com o carro na garagem para amanha ver o tamanho do meu prejuizo.
como posso agir com fabricante da dita correia para resarci meu prejuizo.?
nao esquecendo. a loja que eu comprei foi AUTOPEÇAS GIGA. RAZAO SOCIAL N.A FONSECA AUTOPEÇAS.
e gostaria que os colegas me indiquem uma marca de correia de confiança.
obrigado.
08/08/2016, 08:03 (Resposta editada pela última vez em: 08/08/2016 08:04 por Storm25.)
Esse tópico aqui é de correia PolyV não a dentada, mas vamos lá - dizem que no ML estão vendendo correias falsificadas.
Para esse tipo de peça, eu jamais compraria no Mercado Livre, por ser item crítico.
Se for processar entra contra o vendedor e o fabricante, pode levar algum tempo para ter resultado pois esse tipo de processo demanda pericia, etc.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.019 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.623 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.303 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.097 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 4.761 24/08/2020 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 6.102 18/01/2020 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.013 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
Exclamação Rompimento da correia dentada Prenault 34 77.406 06/09/2019 08:48
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 26.190 28/05/2019 14:59
Última Resposta: Victor33
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 3.894 01/05/2019 19:11
