Rompimento da correia dentada
05/09/2013, 22:22
RE: Rompimento da correia dentada
Amigos, tenho visto perguntas sobre a quilometragem...
É o seguinte: o Motor K7m, 1.6 16v, tem orientação pra substituição da correia aos 80.000km. A minha se rompeu na virada dos 100.000, então imagino que 20.000km seja a margem de erro imposta pelo fabricante. Ta lá.
A propósito, minha correia não se rompeu totalmente, mas isso não é uma boa notícia, ela "comeu" alguns dentes e girou em falso, mas o estrago foi grande do mesmo jeito. Vou ter que retificar o cabeçote (R$600,00) e comprar as válvulas (R$ 500,00) e mais mão de obra (+- R$500,00).
Uma dúvida que tenho é sobre a retificação do cabeçote. Na concessionária me disseram que eles não retificam, e, caso fosse preciso, teriam de substituí-lo. Mas no particular eles vão retificar. Será que é seguro? Quem já fez teve algum problema?
Abço colegas. Desculpem a demora na resposta.
Logan Privilége 1.6 16v 2008 Cinza Hologramme + Pack Estilo
05/09/2013, 23:04
Prenault, normalmente eh retificado, mas creio que dependendo do tamanho do estrago que foi causado somente substituindo mesmo. Creio que a Css disse em substituicao por precaucao, pois nao chegaram a desmontar seu motor pra ver. Quem vai dar a certeza eh a retifica que vai analisar teu cabecote e ver se suporta as medidas e tolerancias de fabrica. Se nao suportar, somente trocando por novo mesmo.
17/02/2016, 20:04
Triste RE: Rompimento da correia dentada
Estava andando agora mesmo na rodovia com meu logan, comprei ele faz 3 semanas, ele está com 84000 km rodados, devia estar a uns 70/hora, na reta, e derepente ouvi um barulho no motor, e começou a sair fumaça do motor, parei o carro na hora, abri o capô e vi que tinha vazado óleo e um tinha literalmente um FURO no motor! acho que foi a correia dentada.
09/05/2016, 12:31
Putz... que *erda hein!
A minha dei uma arriscada, troquei o kit com 80 mil/km, junto com velas/cabos/filtros... gastei 900 e pouco. Mas não fui as cegas, passei no meu mecânico antes disso pra ele dar uma olhada... ver se já tinha algum desgaste e tal...Graças a Deus não deu dor de cabeça
11/08/2016, 23:33 (Resposta editada pela última vez em: 11/08/2016 23:35 por fabio2.0.)
Foi minha vez de romper a correia essa semana...
Com apenas 30 mil km rodados a correia arrebentou...
Muito triste com isso! Um puta preju
Detalhe: eu estava a 30km/h. Atropelou valvulas,
O mecanico esta abrindo o motor pra ver o que mais foi pro saco!
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
12/08/2016, 08:56
Quebra de correio com só 30 ml km é tenso.
A não ser que seja condição severa de uso (minério, muita e poeira).
14/08/2016, 10:40
fabio2.0 seu carro foi comprado 0km? Em qual cidade vc mora?
15/08/2016, 19:06 (Resposta editada pela última vez em: 15/08/2016 19:08 por fabio2.0.)
Eu sou terceiro dono. Moro em São Paulo, aqui não tem contaminação..
O problema segundo o mecanico foi o tensionamento da correia maior do que o necessário.
De inicio imaginei que o rolamento pudesse ter travado, mas fui hoje e o mecanico mostrou que estava novinho..
A correia estava zerada, porem com sinais de super tensionamento...
Atropelou as 16 valvulas, e marcou a cabeça de todos os pistões, detalhe (eu estava a 30km/h)
Uma pena, desanimei total com o carro.
Vou morrer com R$2100,00...
Mão de obra, retifica, valvulas, juntas, oleo, filtros, e etc etc...
Foi trocado com 59 mil km, e estourou com 91 mil km
Atual
Anteriores
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
16/08/2016, 05:50
Uma pena, realmente principalmente nesta de crise em que estamos, mas pense q vc vai ter um motor novo e ai vc vai poder rodar sem problemas
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
17/08/2016, 21:15
Tive esse problema a poucos dias, 20 pra ser mais preciso, o meu caso foi desleixo que me custou R$1500,00 entre peças e retifica do cabeçote e troca das válvulas.
Comprei o carro com 40000 km e a correia rompeu com 111500km, deveria ter trocado com 90000km, segundo as recomendações.
a correia em si não é cara e é sempre bom ficar atento pois se a mesma quebrar o conserto fica bem salgado.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.043 28/12/2023 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.632 30/10/2022 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.311 24/10/2022 21:33
Última Resposta: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.110 08/10/2022 08:12
Última Resposta: Lincolnmbj
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 4.770 24/08/2020 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 6.124 18/01/2020 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.019 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 3.911 01/05/2019 19:11
  Correia de acessórios William Valenca 1 4.587 09/02/2019 09:25
Triste 2a correia com 40 mil KM Diágoras 2 6.745 31/01/2019 15:12
