Fio no banco do motorista Logan Expresion 2015
24/08/2014, 11:59
Olá companheiros do clube, estou com uma dúvida: Verifiquei hoje que existe saindo do carpete do meu veículo um fio com um um terminal de encaixe. O mesmo encontra-se logo abaixo do banco do motorista e está desconectado. Meu questionamento é onde ele encaixa e para que serve? Lembro que meu veiculo tem bancos em couro colocados pela concessionária. Um abraço a todos!
24/08/2014, 14:41
RE: Fio no banco do motorista Logan Expresion 2015
Esse fio é do Air Bag, é algum sensor que ainda não sei para que serve. Um colega aqui do forum disse que pode ser para saber se tem alguem sentado no banco para Air Bag disparar em caso de acidente, mas não tenho certeza se é isso.
24/08/2014, 16:25 (Resposta editada pela última vez em: 24/08/2014 16:29 por Fabio Luna.)
Obrigado, de qualquer forma irei na css para certificar
O seu tem esse fio, fcrosa?
24/08/2014, 20:07
(24/08/2014 16:25)Fabio Luna Escreveu:  O seu tem esse fio, fcrosa?
Tem sim!
25/08/2014, 07:30
Esse fio embaixo do banco pode ser do sensor para determinar a presença de alguem no banco, ou do pré tensionador do cinto de segurança.
26/08/2014, 10:31
Pessoal, passei na css e conseguiram resolver, era realmente do Airbag
28/08/2016, 16:06
Alguém saberia onde fica o encaixe desse conector? Tenho um dynamique 14/15 e verifiquei que o chicote esta desconectado. Já tentei achar o conector embaixo do banco, mas não encontrei. Se for possível postar imagens, seria iinteressante
14/09/2016, 21:12
O Logan nacional não tem o sensor, somente o fio e o plug na ponta.
15/09/2016, 14:05
No meu tem encaixe que se conecta o fio ao banco.
24/11/2016, 13:51 (Resposta editada pela última vez em: 24/11/2016 14:07 por jricardo12.)
Ola amigo, ou meu tambem tem esse fio, se for dor airbag e não tem conecção, será que posso remove-lo.
Boa Tarde amigo, o meu tambem tem esse fio e não achei nenhum conector para encaixar, será que se retirar ele afeta o airbag do carro?
  Barulho de lata perto do motorista rafael_delimas 0 4.775 03/11/2023 21:35
Última Resposta: rafael_delimas
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 13.543 22/03/2019 16:19
Última Resposta: claudiomane
  Banco traseiro rebatido Haine 1 8.078 14/01/2019 11:49
Última Resposta: Easena
  Banco solto Ruydecnop 2 9.646 11/12/2018 11:27
Última Resposta: scoelho
  Chave para retirada do banco do logan Felipe Maciel Reis 1 7.595 18/11/2018 14:53
  Pestana Externa Logan 2015 Rafael Antoneli 0 3.760 28/09/2018 10:36
Última Resposta: Rafael Antoneli
  Barulho no banco vini_lupian 40 93.064 04/07/2017 21:19
Última Resposta: Rafael Borba
  COURO BANCO RASGOU. COMO DESMONTAR? LOGAN G2 15/16 PETER RENAULT 1 5.951 02/06/2017 11:17
  Destravar o banco traseiro Fabiocm 0 5.097 19/05/2017 12:03
Última Resposta: Fabiocm
  Como adaptar cinto 3 pontos no banco traseiro central? pa007 3 16.005 08/07/2016 12:39
Última Resposta: pa007
