Retrovisor quebrado
16/09/2016, 09:58
(Resposta editada pela última vez em: 16/09/2016 09:58 por Fabiocm.)
Bom dia
Ontem meu filho se pendurou no retrovisor do lado do motorista e quebrou o mesmo ficou pendurado pelo fio, testei a parte elétrica e esta funcionando. Será que posso só colar ele no lugar? Ou tenho que trocar todo o espelho? Att |
16/09/2016, 10:46
RE: Retrovisor quebrado
Seu seguro não cobre retrovisor não, dá uma verificada pois as vezes seu seguro tem esta cobertura e vc nem sabe, se não cobrir vc pode usar alguma cola do tipo araudite se não afetou nenhuma parte metálica.
21/09/2016, 16:13
Verifica se o seu seguro não cobre o retrovisor! Já troquei o meu 3 vezes!!! Uma do lado do motorista (danificado por projétil de arma de fogo em tentativa de assalto) e duas do carona (motoboy), no meu caso o seguro cobre e saiu muito mais em conta, um retrovisor novo (elétrico e com repetidor de seta) custava na casa dos 500 reais na css e pelo seguro paguei a franquia de 120 reais!
Logan Dynamique branco ![]() Ex - Renault Clio Campus 2010, Chevrolet Celta 2009, Ford Verona GLX 1992 e Volks Parati 1986 álcool 4 marchas!!! |
| Tem como colocar um retrovisor maior no 2008?? | DaniloBastos | 1 | 6.099 |
06/01/2021 19:38 Última Resposta: lopesluizh |
| Espelho retrovisor | Jorge Luis Dos Santos | 0 | 4.871 |
06/12/2017 22:15 Última Resposta: Jorge Luis Dos Santos |
| Colocar seta original no retrovisor do novo Logan | Carlos Bressane | 22 | 52.412 |
22/07/2016 18:03 Última Resposta: leosb17 |
| Substituindo retrovisor 2008 | LCarvalho | 2 | 7.428 |
19/05/2016 09:47 Última Resposta: Admin |
| Retrovisor Logan 2008 | Ivan L.S. | 7 | 16.629 |
06/05/2016 10:51 Última Resposta: Ivan L.S. |
| luz-seta no retrovisor e vidro eletrico traseiro | El Loco Pina | 5 | 11.972 |
24/06/2014 11:08 Última Resposta: Rodrigo Saab |
| capa cromada para retrovisor logan | inagugo | 6 | 17.165 |
09/03/2009 19:12 Última Resposta: Joaquim |
