Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira
19/09/2016, 11:21
(Resposta editada pela última vez em: 19/09/2016 11:31 por elromao.)
Fala galera,
nesse fim de semana coloquei os seguintes acessórios no Logan: - Sensor de estacionamento; - Câmera de ré + Retrovisor LCD; - Ponteira no escapamento. Com exceção da Ponteira, comprei tudo no Mercado Livre com ótimos preços e eu mesmo fiz a instalação de tudo em casa. Vejam aà o resultado: ![]() Sensor de Estacionamento, Câmera de Ré e Ponteira ![]() Retrovisor LCD e Painel do Sensor de Estacionamento O retrovisor possui duas entradas de vÃdeo (AV1 e AV2). Na AV1 coloquei a câmera e na AV2 irei colocar um módulo de TV digital que já tinha do meu antigo veÃculo. Devido ao tempo, não consegui instalar a TV nesse msm dia, mas já dei uma olhada por dentro do painel e visualizei que será tranquilo de instalar pois apesar do aparelho de som do tipo 2 DIM, internamente ele oculpa apenas 1 DIM e fica um bom espaço para fixar o módulo da TV. Para alimentar o LCD do retrovisor, utilizei a fiação da luz interna de cortesia. Para instalar o sensor de estacionamento me guiei pelo seguinte vÃdeo no YouTube: "Sensor de Estacionamento (Instalação no Logan 2011)" https://www.youtube.com/shared?ci=hJkX8MfPiMo OBS.: Desculpe por não está colocando os detalhes da instalação, é que não tenho muita paciência de fazer aqueles "passo a passo" que a galera faz. Estou compartilhando para que o senhores tenham ideias pra executar nos seus carros. Caso alguém tenha dúvidas sobre algum detalhe, é só perguntar. - Logan Expression 1.0 16V 12/13 Branco |
19/09/2016, 12:23
RE: Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira
Ficou muito bom parabéns, uma dúvida essa aparelho da câmera já é junto com o sensor de estacionamento?
19/09/2016, 12:44
(19/09/2016 12:23)Rodrigo luiz Escreveu: Ficou muito bom parabéns, uma dúvida essa aparelho da câmera já é junto com o sensor de estacionamento? Rodrigo Luiz, esse modelo que comprei é apenas o LCD msm. O sensor de estacionamento é separado. Na segunda foto é possÃvel visualizar o display do sensor do painel do carro. Eu até pensei em comprar esse modelo que vc está se referindo, mas como pretendo retirar o retrovisor e a câmera quando for trocar de carro eu optei pelo sensor separado. Pq a câmera até da pra tirar pq o orifÃcio onde ela foi colocada fica escondido, mas os sensores se eu for retirar fica aqueles 4 buracos aparente. O motivo foi só esse msm. O outro modelo é realmente mais legal pq fica tudo em uma local só, porém pra quem pretende ficar com o acessório quando for trocar de carro talvez não valha a pena. OBS: Não sei se os sensores de estacionamento de um kit convencional funcionaria nesse modelo de retrovisor, por isso não quis arriscar. Segue os links dos produtos: Espelho Retrovisor Veicular Tela Lcd 4,3'' Para Camera De Ré http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-de-re-_JM Camera Ré Estacionamento Tartaruga Colorida Visão Noturna http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...oturna-_JM Sensor Estacionamento Traseiro Led & Sonoro Xtune Branco http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...branco-_JM - Logan Expression 1.0 16V 12/13 Branco |
19/09/2016, 17:42
Ficou Show de bola, muito bom mesmo.
Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
22/09/2016, 11:01
Gostei... exatamente como pensei em fazer no meu... usou algum gabarito quanto as distancias do solo e da ponta do para-choque até os 2 sensores das pontas?
Só uma dica amigo... a câmera fica melhor se voce centralizar no meio do carro ou o mais próximo disso... de resto ficou show... parabéns por compartilhar... Por onde passou os fios dos sensores para dentro do porta malas e depois do porta malas para dentro do carro e no interior por onde passou até chegar ao painel? |
22/09/2016, 14:27
(22/09/2016 11:01)AndréTC Escreveu: Gostei... exatamente como pensei em fazer no meu... usou algum gabarito quanto as distancias do solo e da ponta do para-choque até os 2 sensores das pontas? AndréTC, não utilizei gabarito, apenas marquei o centro do carro tomando por base a fechadura do porta malas e com a ajuda de uma trena marquei 60cm do centro ao sensor da ponta e 10cm do centro ao sensor do "meio". Com relação a altura dos sensores das pontas coloquei na altura ideal indicada no manual de instalação que é 55cm do solo. Sobre a câmera eu tbm prefiro no centro, porém para esse modelo de câmera que quis utilizar, câmera de ré tartaruga, é impossÃvel de instalar no centro devido a iluminação da placa. Não sei se vc já notou, mas alguns modelos de carros saem de fábrica com câmera de ré deslocada para um dos lados justamente por esse motivo, o novo Prisma é um exemplo. Mas no seu caso, caso queira realmente instalar uma câmera no centro, vc pode utilizar o modelo com a fixação chamada Borboleta. Tem até um vÃdeo no YouTube que o cara faz exatamente isso e mostra todo o passo a passo. Particularmente prefiro o modelo Tartaruga por se parecer mais "de fábrica", além de ficar mais discreta. Me entende? É questão de gosto ![]() Sobre a passagem dos fios, após fixar os sensores e a câmera juntei todos os fios e passei fita isolante formando um cabo só no lado do escapamento. Logo a cima do escapamento existe uma borracha redonda por onde o fio da luz de placa passa, e foi por aà que passei toda a fiação pra dentro da mala. Da mala para dentro do carro utilizei o acesso existente atrás do plástico da coluna traseira. Da uma assistida nesse vÃdeo https://www.youtube.com/shared?ci=hJkX8MfPiMo e vc vai entender tudo de maneira muito fácil. Fiz quase tudo igual a esse vÃdeo aÃ. Vlw - Logan Expression 1.0 16V 12/13 Branco |
22/09/2016, 17:54
(22/09/2016 14:27)elromao Escreveu: AndréTC, Uma pequena correção: marquei 60cm do centro ao sensor da ponta e 20cm do centro ao sensor do "meio" - Logan Expression 1.0 16V 12/13 Branco |
26/09/2016, 23:29
Galera, da uma olhada no que achei no Aliexpress:
https://pt.aliexpress.com/item/wire-wire...aa06cad3dd ![]() Pra quem quiser fazer um negócio mais profissional ainda. Vai parecer de fábrica
17/10/2016, 14:09
Galera, adicionei ao projeto o módulo de TV digital. Como o retrovisor possui duas entradas de vÃdeo, AV1 e AV2, é possÃvel utilizar o módulo de TV e a Câmera de Ré. Depois faço foto e posto aqui.
14/04/2017, 01:35
| RE: Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira | |||
![[Imagem: 2liwi29.jpg]](http://i63.tinypic.com/2liwi29.jpg)
![[Imagem: 64jwns.jpg]](http://i66.tinypic.com/64jwns.jpg)
![[Imagem: fz6c6b.png]](http://i66.tinypic.com/fz6c6b.png)
