Sensor de estacionamento - lugar dos furos
16/05/2016, 13:45
Boa tarde galera,
Esse fim de semana levei meu Logan 14/15 para colocar sensor de estacionamento, quando fui pega-lo percebi que os sensores foram colocados em linha reta acima da placa, mas tenho observado em todos os Logans furam dois acima da placa e os dois das pontas abaixo da placa, próximo aos refletores. Alguém sabe o motivo?
Valeu
Glauber
16/05/2016, 14:49
RE: Sensor de estacionamento - lugar dos furos
provavelmente para poder pegar objetos mais baixos na lateral. O meu foi instalado em linha reta tambem e nunca deu problema.
17/05/2016, 08:16
Valeu Dorneles, liguei na concessionária, eles disseram que os originais de fabrica vem com essa configuração com os dois abaixo, mas quando colocado em concessionária já instalam em linha reta mesmo...valeu!
17/05/2016, 08:54
Eu instalei o meu e as furaçoes foram em linha reta. Imaginei que se fosse muito baixo ficaria muito sensível e tambem bao coloquei com os furos laterais muito para fora para tambem nao pegar o lado do carro...
22/09/2016, 11:15 (Resposta editada pela última vez em: 22/09/2016 11:16 por AndréTC.)
Só se alguém precisar, achei as fotos do amigo perfeitas:
[Imagem: sensor-re.jpg]
[Imagem: sensor-re-0.jpg]
22/09/2016, 19:09
Obrigado André, estou na pesquisa para colocar no meu e essas fotos tiraram minhas dúvidas...
20/10/2016, 18:19
Pessoal, alguém sabe dizer se o Logan tem reforço do parachoque de ferro? tô pra comprar o sensor, mas o vendedor disse que o carro não pode ter parachoque ou reforço do parachoque feito de ferro...
20/10/2016, 18:31
(20/10/2016 18:19)chelottipr Escreveu:  Pessoal, alguém sabe dizer se o Logan tem reforço do parachoque de ferro? tô pra comprar o sensor, mas o vendedor disse que o carro não pode ter parachoque ou reforço do parachoque feito de ferro...
chelottipr,
tem reforço feito de ferro não, pode comprar seu sensor sem medo de ser feliz. Eu mesmo instalei o meu e posso lhe garantir que não tem. Se quiser da uma olhada como ficou o meu, segue: http://www.loganclube.com.br/thread-3901.html
23/10/2016, 19:14
Valeu elromao!
Muito obrigado pela ajuda.
  Sensor de temperatura do ar Emanuel Roberto 0 3.829 09/08/2022 09:56
Última Resposta: Emanuel Roberto
  [Problema] Sensor de Estacionamento mofado 0 4.257 18/01/2019 19:51
Última Resposta: mofado
  Ajuda sensor de estacionamento Luizlog25 0 4.505 25/12/2017 10:34
Última Resposta: Luizlog25
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.483 17/04/2017 08:23
Última Resposta: elromao
  Sensor de estacionamento. Robson Morais 1 5.215 30/11/2016 22:53
  Sensor de ré Jaime Manzano 1 4.896 19/10/2016 12:46
  sensores de estacionamento robson 44 105.654 03/02/2016 14:13
Última Resposta: portesjr
  Sensor de ré (Instalar por fora ou autorizada) Sandro Alves 9 21.424 14/06/2015 15:47
Última Resposta: Saulosilveira
  Sensor de Estacionamento fcrosa 19 48.526 15/01/2015 21:44
Última Resposta: agrmonteiro
  Sensor de ré cmfranco 1 5.858 06/12/2013 12:28
