luz de advertência do sistema de refrigeração
28/01/2016, 22:14
Resposta: #31
RE: luz de advertência do sistema de refrigeração
Ola, sei que o assunto é antigo, mais estou com o mesmo problema no meu Logan 2008 1.6 8v, alguém tem as fotos ainda?
10/02/2016, 10:00
Resposta: #32
https://onedrive.live.com/redir?resid=9F...=folder%2c
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
16/02/2016, 15:54
Resposta: #33
(01/08/2014 18:02)japaxande Escreveu:  Se for logan antes de 2009 (acho!) se for problema com os tracinhos da temperatura, deve ser o problema com o cabo negativo da bateria.no meu 2008 assim q peguei reparei q a luz dos "pauzinhos" da temperatura ia lá p cima e acendia a luz de advertência , dei uma pesquisada e era isso.Resolvi comprando um pouco de fio e adicionando junto com o cabo que fica ligado na carcaça do motor.um cabo novo na CSS era mais de 60 reais, gastei 10 fazendo eu mesmo
Japaxandre acredito estara com o mesmo problema que o seu ! o marcador de temperatura do motor do meu Logan tbm fica no talo la em cima mais tudo continua funcionando normalmente, ventoinha e tals.
Mais quando aciono o ar condicionado, que obrigatoriamente aciona constantemente a ventoinha, o marcador diminui alguns "pauzinhos".
O seu acontecia a mesma coisa ?
16/09/2016, 00:00
Resposta: #34
Oi pessoal. Sobre essa questão do marcador de temperatura eu resolvi com o negativo. Mas procuro uma ajuda quando a luz da temperatura do motor no painel. Ela já acende ao ligar de manha. Ja resetei a Central, todo sistema funciona (ventuinha, valvula...), já tirei o sensor e virei a chave com e sem ignicao e nada. A danada da luz não apaga. Temo essa informação esta mandando mensagem errada para a Central e gerando alguns erros de rotacao e falha...alguem pode me ajudar...
21/02/2017, 21:45
Resposta: #35
Boa noite a todos. Meu Logan 2008 1.6 Privilege começou a apresentar esse problema no marcador de temperatura também. Quando ligo o carro, inicialmente 4 barrinhas na temperatura, ok. Ao ligar os faróis baixos ( mesmo de dia devido à nova lei aqui no RJ ) ando 5 minutinhos e a temperatura vai para 8 barrinhas. Vale ressaltar que desde 2008 só ando com o ar condicionado ligado.
Li os relatos e são muito parecidos com o meu caso. Só acrescentei aqui que ando com o ar condicionado ligado. Preciso da ajuda de vocês.
Agradeço desde já.
22/02/2017, 14:56
Resposta: #36
Aterramento, pelos seus relatos 99% de chances, procure reforçar o aterramento do carro, com um fio de cobre mais grosso.
23/02/2017, 13:30
Resposta: #37
No meu caso resolveu com um cabo a mais aterrado no motor, como escrevi no começo.Bem simples de fazer.
16/04/2019, 18:49
Resposta: #38
Boa noite, também tive esse problema, refiz as ligações, mas o problema maior é que o negativo do ventilador do radiador está com mau contato, de vez em quando ele não liga, aí a temperatura sobe, apanhei bastante para chegar e essa conclusão, estou necessitando do diagrama elétrico, pra achar aonde é o fechamento dos fios negativos e achar o mau contato, se alguém poder ajudar, fico grato, abraços.
09/10/2019, 00:29
Resposta: #39
Tenho um Logan 2011 e ele andando do nada acende a luz de temperatura e uma luz de injeção e morre, só que ele não está fervendo oq pode ser? Já levei em vários lugares e ninguém sabe dizer oq é
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.510 01/05/2021 13:00
Última Resposta: jefebalbuena
  Sistema Antiarranque - Luz intermitente alandinaliacd 0 3.062 31/10/2020 09:31
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.104 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.084 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Indicador do sistema de controle de poluição. cramos 60 159.051 10/06/2018 22:03
  Dicas e cuidados importantes com o sistema de arrefecimento do carro Admin 0 5.562 30/04/2018 09:20
  Luz do Indicador de sistema de injeção eletrônica de combustível acessa David Soares Paranhos 2 11.091 08/03/2018 13:20
Última Resposta: poeta
  Troca do sistema de suspensão do Logan aguanaes 6 14.314 11/02/2018 22:17
  Indicador de sistema de injeção ligado e perda de potencia André Olivato 1 5.308 23/10/2017 14:33
  Adaptaçao do sistema de freio!! Juliano Arruda 0 4.521 07/10/2017 20:15
Última Resposta: Juliano Arruda
