Lâmpada de led H4
12/10/2017, 23:21
Lâmpada de led H4
Boa noite , gostaria de uma ajuda, eu instalei hj lâmpada da de led tudo como veio, liguei os fio certos no meu Logan 2011, só que é o seguinte toda vez que ligo o farol a luz do painel de farol acende correto só q a do farol alto fica aceso tbm, quando puxo a lavanca do farol para alto fica normal do do baixo apaga
O que pode ser ? Peço ajuda ao grupo, fico no aguardo, obrigado.
13/10/2017, 01:23
RE: Lâmpada de led H4
Bom, quando vc puxa a alavanca, vc desliga o farol alto, quando vc empurra a alavanca em direção ao painel, aí vc liga o farol alto.
13/10/2017, 06:52
Sim, quando puxo acende o farol alto, quando empurro desliga o farol alto, mas a luzes indicadoras do painel do carro fica assim:
Farol baixo ligado e farol alto ligado
No farol alto, a luz indicadora do baixo apaga e fica só a do alto.
O meu problema é q as luzes indicadoras do painel no farol baixo e alto estão acendendo juntas ok, não sei se tem q inverter algum fio por causa do led ? Aguardo uma ajuda de vcs.
14/10/2017, 00:15
Amigo, acho melhor levar em um eletricista de sua confiança, pois se fosse fio invertido ou trocado, você teria como consequência ou a queima de um fusível, ou os farois ascendendo fraquinho ou nem acendendo. No seu caso, pelo que descreveu pode até ser comando de seta, pois se ascende certo quando puxa, deveria permanecer quando empurra, mas pode ser relê, mas só um eletricista pra tirar a dúvida de fato.
14/10/2017, 05:58
Bom dia, vou ver obrigado pela ajuda
14/10/2017, 08:16
amigo até hoje não achei essa solução também, um outro colega aqui do clube acabou optando por usar dessa forma, eu também ja procurei solução e até inversão de fios, porém sempre só funciona no alto.
23/02/2019, 21:48
Olá a todos, também adquirir uma led e aconteceu a mesma coisa, fica só a luz alta acesa, corto pra baixa, mas mesmo assim acusa só a luz alta no painel
31/05/2019, 15:42
Sorrisão RE: Lâmpada de led H4
Tive esse mesmo problema de acender apenas a alta, levei em um eletricista e ele instalou 2 Reles para acender baixa e alta. agora ta blz.
  LAMPADA DO FAROL DE NEBLINA LOGAN 2015 dagobertomariz 7 16.144 23/08/2019 12:05
Última Resposta: jairsp21
  Lampada LED farol Thomaz.neves 1 4.998 11/08/2018 01:01
  Lampada painel central Caio Bonazza 1 6.044 10/12/2017 10:36
Última Resposta: japaxande
  Lâmpada H4 (farol) - Durabilidade deliohc 21 52.963 08/01/2017 21:55
Última Resposta: Fernando Ariel
  Lâmpada farol dianteiro DIREITO PecahZolder 1 4.770 10/05/2016 18:36
Última Resposta: chelottipr
  Lampada da lanterna do farol direito Celso junior 1 4.429 08/02/2016 19:30
Última Resposta: tiago cesar
  Comprar lampada do Botão do vidro elétrico Logan 2008 Carlosjoao300 2 6.946 24/06/2015 14:40
Última Resposta: thaian
  Troca da lampada do Farol! Mostarda_69 4 15.165 23/02/2015 22:20
  Melhor lâmpada farol Novo Logan s2leandro 2 6.290 15/11/2014 14:45
Última Resposta: s2leandro
  Lâmpada H4 LED Acende apenas 1 dos lados ericknobred 2 9.455 20/12/2013 08:21
Última Resposta: ericknobred
