Farol baixo não acende
12/03/2017, 16:47
O farol baixo do meu carro parou. Parece que o problema e no comando de seta, ao girar ia dois estágios só acende a lanterna, o farol não acende. As lâmpadas estão ok ! A princípio ao acender quando dava seta ele apagava parecua mal contato até que não acende mas. Alguém já teve este problema ?
01/04/2018, 12:11
RE: Farol baixo não acende
Estou com mesmo problema no meu...
Se eu ficar tentando acertar o posição exata ele até acende mais qualquer oscilação na alavanca apaga denovo....
Achei uns youvideo no youtube falando sobre reparo e troca.
Alguém já teve esse problema recomenda algum procedimento?
05/05/2018, 00:55
eu tive esse problema, tive que abrir o corpo da seta e fazer uma limpeza, la dentro tem uma graxa que atrapalha os contatos travando a mola que empurra a chapa que faz o contato com as trilhas!!
17/09/2018, 17:53
Amigos, estou com o mesmo problema.
Abri o comando de seta e limpei, voltou a funcionar durante um tempo mas me parece que um dos componentes está gasto e estou pensando em como resolver isso sem gastar uma fortuna com comando de farol novo.
Alguém tem sugestão ?
30/09/2018, 18:58
Aconteceu comigo agora, olhei as lâmpadas estão boas e os fusíveis também. Vou desmontar pra limpar e vê se volta a funcionar
03/10/2018, 22:57
Boa noite ! Pessoal olha pelo q me parece ... E um defeito de fábrica... Só q a Renault não está fazendo recal... Pois na empresa q trabalho... Tem 2 logan 2014 e tiveram o mesmo problema .... Só q um foi trocado em garantia... Pois o supervisor q fica com o carro viu o problema, em uma revisão ele mencionou o problema... E trocaram a chave de seta ... Mas no outro o problema demorou e o engenheiro q fica com o carro, na concessionária da Renault... Não trocou pois disse q o carro já estava fora da garantia... E para trocar eles queriam nada menos q 700,00 pra trocar uma chave de seta... Ele não trocou ... Levou o carro em um auto elétrico e deixou o farol ligado direto....eu acho um descaso da Renault com essa peça.. pois já vi.muitas pessoas reclamando... Mas ela fica na dela ... Ele não sai besta.... Eles querem e cobrar ... Uma peça nova ... Brasil... Pessoas aqui só querem levar vantagem em cima das outras.... Sinto vergonha por esse tipo de pessoa... Abraços!!!
21/01/2020, 04:44
Alguém encontrou a solução para reparar este problema?
Já troquei uma vez o comando de seta, comprei usado mesmo, agora parou de novo, já fiz a limpeza dos dois comandos que tenho e nenhum deles está funcionando, se não for o comando o que pode ser?
  Luz indicadora do farolete no painel não acende Samuel Marques Costa 0 1.560 17/05/2024 08:28
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.139 27/02/2024 16:50
Última Resposta: anderkauf
  Luz painel de instrumentos não acende juniorth6 6 35.914 19/11/2022 21:05
Última Resposta: João Marcos
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 5.897 21/08/2021 16:49
Última Resposta: PhillipeCasa
  Luz multifuncao acende e carro morre Dedner Marques 1 6.321 14/01/2021 21:03
Última Resposta: Dr.lima
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.538 07/03/2020 21:02
Última Resposta: LCCRF
  Luz acende no painel após 90 km Emilson Cipriano 0 3.338 20/06/2019 20:42
Última Resposta: Emilson Cipriano
  Farol baixo queimando com frequência jdantas 1 8.044 26/11/2018 08:59
Última Resposta: jose luiz
  luz da injeçao de combustivel acende com gnv robertoschulz 6 37.765 28/10/2018 13:30
Última Resposta: aromildo
  Farol Rafael de Andrade Brandão 1 4.604 26/10/2018 10:29
Última Resposta: luciano cury
