Efetuar a manutenção ou trocar o carro ?
03/01/2019, 07:42 (Resposta editada pela última vez em: 03/01/2019 07:51 por Murilo Agottani.)
Exclamação Efetuar a manutenção ou trocar o carro ?
Eai, galera...
No dia 20/09/2018 eu adquiri um Logan Privilege 1.6 8V completo pelo valor de R$15,000,00, o carro já esta quitado, porém acabei tendo alguns problemas com o carro, realmente eu fui inadimplente em não ter levado meu mecânico junto e por ter comprado muito por impulso e realmente acredito não ter comprado um carro muito de procedência, mesmo ele tendo sido comprado em uma loja de carros.
O carro quando eu peguei apresentou logo na primeira semana aquecimento e com o motor frio ele fumaceava um pouco e bateção nos amortecedores, obviamente contatei a loja, solicitei reparo, o reparo total de tudo deu 2300 e foi custeado pela loja.
O mecânico deles trocou os 4 amortecedores (dianteiros estourados), e o motivo da fumaça, segundo eles era um pistão no motor que era de outro modelo de logan, sendo assim a câmara de compressão do combustível ficava com alguns milímetros de folga, juntando isso com as válvulas vedadoras do cabeçote que faziam fumacear com o motor frio, foram feitos o cabeçote do motor, troca dos pistão e troca das válvulas, quase que feito o motor todo.
Realmente o carro parou de fumacear, nunca mais aconteceu, e o motor ficou mais potente, o problema de aquecimento, era falta dos cabos de aterramento, resolvido também.
O que vem ocorrendo agora, é o "assobio" na terceira e quinta marcha, nas desacelerações do carro eu escuto um barulhinho na caixa de câmbio, e recentemente peguei estrada e a quinta marcha começou a ser cuspida pra fora...
Meu mecânico já me disse que havia algo na caixa a se ver num futuro próximo, mas mediante a tanto barulho na caixa e as marchas ali citadas assobiarem muito, sei que deve ser feito imediatamente o reparo, vi muita coisa na internet, e já presumi que é falta de óleo na caixa, talvez troca de pinça das marchas(5ª marcha), trambulador, talvez platô e disco da embreagem, e peças das marchas que devem ter desgastado pelo uso sem óleo.
Enfim, trocar a maioria das peças ali para ficar uma caixa sem ruídos e realmente nova (PS: Ainda não pedi pro meu mecânico mexer na caixa, então estou supondo os possíveis reparos a serem feitos mediante a pesquisa e barulhos que ouvi no carro, talvez eu esteja errado e nem tudo seja necessário)
Eu gostei muito do Logan realmente, ele bebe um pouquinho, mas é muito confortável e gostoso de guiar. (Por isso não julgo o Logan, eu que peguei um meio ruim)
A minha pergunta é se tratando de minha caixa de câmbio estar ruim e ser um item com valor alto para manutenção ou caso esteja condenada, vale a pena arrumar ou devo arrumar só o essencial e passar pra frente? Hein
(DESCULPA O TEXTO LONGO Anjo)
03/01/2019, 09:19
RE: Efetuar a manutenção ou trocar o carro ?
(03/01/2019 07:42)Murilo Agottani Escreveu:  Eai, galera...
Bom dia!!Isso deve ser nível baixo de óleo da caixa de marcha,tenta completar o óleo,ou então trocar ele todo,acho que a caixa do logan pega 3,5 litros.Abraço
28/01/2019, 12:42
Triste RE: Efetuar a manutenção ou trocar o carro ?
Só a título de curiosidade e informação da galera que vier a ler este post
Levei meu carro ao meu mecânico de confiança, o mesmo levantou meu carro e constatamos os problemas, a coifa não estava furada, o vazamento de óleo que tinha era pela própria caixa mesmo, o kit de embreagem já estava bastante desgastado também, retirarmos a caixa e os rolamentos internos estavam todos corroídos, levando em conta o custo, decidimos trocar por outra caixa, trocamos a minha por outra usada mas com garantia de 6 meses, efetuamos a troca do kit de embreagem e completamos de óleo a caixa nova, o valor somente da caixa foi R$1650, mais kit de embreagem e mão de obra, tudo totalizou R$2800, Nervoso , ou seja, foi muito prejuízo mesmo, mas ele me garantiu que agora o carro é pra estar 100%, espero ser a última vez no mecânico, pelo menos em 2 anos, caso contrário, irei realmente me desapegar do carro.
Agora é só testar e ficar sempre de olho em vazamentos de óleo, caixa de câmbio de Renault é um perigo Exclamação e todos devem ficar atentos !Desconfiado
  Trocar lanterna traseira Logan 14/15 Tarciano Aragao 12 25.844 28/05/2019 14:59
Última Resposta: Victor33
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 54.904 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
  Trocar lanterna traseira Logan 2007 talestomaz 2 6.215 08/08/2018 22:19
  Trocar pisca retrovisor valramosr 0 3.396 10/07/2018 20:30
Última Resposta: valramosr
  Trocar o alternador do logan 1.6 2015 RÉGIS SILVA SANTOS 4 9.845 23/06/2018 16:32
Última Resposta: Alonso_Jr
  Trocar Correia Dentada Carlos Daniel Souto 4 8.584 07/12/2017 17:44
Última Resposta: ialan
  MANUTENÇÃO 130 MIL KM Alvaro Britto 3 7.460 13/10/2016 10:59
  Quanto tempo\Km para trocar a correia Poly-v ? cwxavier 13 52.184 01/10/2016 00:21
Última Resposta: Luiz Raphael
  Trocar a boia de Combustivel Logan henrique 5 24.593 09/11/2015 17:41
  TROCAR FAROL DIANTEIRO BERTHOLDO 4 11.294 17/07/2015 10:04
Última Resposta: thaian
