P0420 - Como resolver?
31/08/2019, 18:31
Pessoal, antes de trocar o catalizador, vi que o OBDII, na parte d e ajuste a curto prazo do Sensor do Oxigênio 2 Banco 1 consta o valor travado de -100%, isso é normal?
O carro também dando algumas falhadas em marcha lenta quando esta frio. Fica oscilando, por isso queria ter certeza se é mesmo o Catalisador. |
31/08/2019, 22:13
(Resposta editada pela última vez em: 31/08/2019 22:17 por Eduardo Nobre.)
RE: P0420 - Como resolver?
Boa noite!
Vc já testou com o equipamento sensor de temperatura a laser a entrada dos gases (sonda pré) e a saÃda dos gases (sonda pós)? Obs: A entrada dos gases da sonda pré catalisador tem que ser inferior a temperatura dos gases da sonda pós catalisador. Exemplo: A temperatura da sonda pré (entrada dos gases) tem que está menor que a temperatura dos gases da da saÃda da sonda pós. Espero que tenha ajudado.. Tem que testar as sondas com scaner e também a emissão de gases. Abraço. |
| Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalÃtica | elromao | 3 | 27.097 |
20/08/2019 06:45 Última Resposta: ricardoelx9308 |
| Como o Logan age e como agir na falta de combustÃvel | respindola | 2 | 8.915 |
14/03/2014 10:03 Última Resposta: respindola |
