Qualidade do Som no Logan 2012
27/09/2012, 20:19
RE: Qualidade do Som no Logan 2012
(27/09/2012 19:12)Marcelo Dias Escreveu:  Pior que mais uma vez, falta informações da Renault de especificações do rádio e dos autofalantes.
Mas o que é ruim: Os falantes ou o radio ?
Eu acho o rádio bonitinho e o controle satelite é um atrativo
Marcelo, tem que ver o que você quer em termos de som. O Horátio considera fraco, mas eu gosto de ouvir um sonzinho apenas para relaxar no trânsito, e considero o original do Logan 2012 (uso um Sandero 2012 da firma, com o mesmíssimo equipamento) perfeitamente satisfatório, além de bonito, e com o atrativo do comando satélite, como você citou.
28/09/2012, 00:11
O que é ruim? Os dois.
02/10/2012, 17:52 (Resposta editada pela última vez em: 02/10/2012 17:55 por tulio_f.)
Positivo RE: Qualidade do Som no Logan 2012
Minhas impressões:
Aparência: Realmente o som integrado (2 din), com o acabamento black piano fica extremamente bonito, e dá uma valorizada geral no carro.
Qualidade do Som: Mediana (pra ruim). Meu carro anterior, um Mille com os falantes originais, conseguia ter um som bem melhor com um Pioneer DEH7600. Mesmo quando o Pioneer pifou, e eu coloquei um aparelho de 90 reais que só lia USB e sem frente destacável, a qualidade era melhor, por ter pré-equalizações. Ele tem muitas pouquíssimas opções de ajuste (apenas graves, agudos e função loud), então fica difícil.
Potencia do Som: Fraca. Mas para o dia a dia (que é meu caso) funciona bem, até porque o Logan 2012 (em comparação com o medo das avaliações que eu li, e com o Mille) é até silencioso. Não vai arrebatar emoções, nem no máximo.
Facilidade no uso: Nenhuma! O som não faz o menor sentido, e o manual não ajuda! O botão central, que normalmente seria utilizado para o volume, comanda a mudança de estação no rádio, e mesmo assim de faixa em faixa. O volume fica em botões. Não há explicação no manual de como mudar as pastas no pendrive (é o botão de retorno - a seta que volta - aperta 2x).
Comando Satélite: Extremamente útil, mas limitado. Não há como mudar as pastas do pendrive sem acionar o rádio no painel. Bom para atender ligações e ajustar o volume. Botões de rádio/mídia/ok são difíceis de acionar.
USB: Funciona bem com o de 2 giga. Ouvi dizer que até 4 giga fica bom. Acima de 4 giga, caso você ligue o carro e, em seguida, o som, ele vai retornar para a 1a música do pendrive (você vai ficar com ódio dessa música, hehehe). Caso você dê um tempo com ele desligado, ele lê o pendrive e, quando você liga o som, estará na música que parou. O problema é quando você para o carro com o som ligado, desliga a chave e liga o som de novo. Ele volta pra 1a música.
Bluetooth: Excelente, funcionamento impecável. Vale o som.
Segurança: Ninguém rouba som integrado no painel. Bom, pelo menos não tenho notícias...
Em suma: TO ADORANDO O SOM!!! Mas com todas as críticas? Sim, o carro é novo, to adorando tudo, hehehehe! Sorrisão Além do mais, o visual, o comando satélite e bluetooth são show de bola. A qualidade do som não é excelente, nem a mais potente, mas já não tenho mais 18 anos, tá me servindo bem. E com o ar condicionado ligado, sem a interferência de barulhos externos, dá pro gasto. Se você quer um som de qualidade (e não se preocupa com os amigos do alheio) eu recomendo colocar a moldura (que tem a venda no ML) 2din e uma central multimidia, trocando os falantes pelo menos por coaxiais. Caso contrário, o som resolve bem.
02/10/2012, 22:25
Olha, depois disso que você escreveu não vejo sentido algum em adquirir esse som, por metade do preço você compra aparelhos da Sony ou Pioneer com qualidade MUITO superior em tudo que você citou.
03/10/2012, 02:14
Concordo com o que o Tulio_f disse. Trocando em miudos, o aparelho é bunito, mas ordinario. To esperando o meu chegar e torcer para dar sorte.
O Sandeiro do meu primo eu gosto do som, vamos ver do meu Logan, rs
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
03/10/2012, 20:48 (Resposta editada pela última vez em: 03/10/2012 20:56 por tulio_f.)
(02/10/2012 22:25)horatio Escreveu:  Olha, depois disso que você escreveu não vejo sentido algum em adquirir esse som, por metade do preço você compra aparelhos da Sony ou Pioneer com qualidade MUITO superior em tudo que você citou.
Talvez eu comprasse pela aparência, bluetooth, segurança (não é roubado normalmente) e comando satélite... Mas, o meu, ganhei de brinde! Sorrisão
Mas, em geral, também não é dos piores. Tive um Pioneer que durou 10 anos, e o som dele, ainda hoje, era melhor que muitos. Sony eu nunca gostei, tive muitos problemas.
Quanto ao som, em si, acho que, independente de Sandero ou Logan o problema maior é a falta de configuração/ajustes e não os falantes, então não deve dar muita diferença.
03/10/2012, 23:58
Desculpe a pergunta mas, será que colocando um modulo, não melhoraria o som original?
Nada de pancadas ou acordar a vizinhança, digo em qualidade audível mesmo? É que saco N.A.D.A. de som veicular, rs
Abs
Marcelo Dias
04/10/2012, 00:03
Você instalando o módulo irá cortar fios e perderá a garantia na parte elétrica do carro.
04/10/2012, 00:06
Não vou instalar não. Só perguntei se melhoraria algo, quem sabe num futuro...
Abs
Marcelo Dias
04/10/2012, 00:21
Há, esqueci de avisar que não vai melhorar a qualidade.
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.238 24/10/2017 12:06
Última Resposta: Coronel
  Moldura central do Logan 2012 no Logan 2011 Alberto Jr 0 4.016 17/01/2016 12:49
Última Resposta: Alberto Jr
  Som de Qualidade (SQ) - Logan 2014 Expression Jone_Starwaker 28 60.859 22/09/2015 15:16
Última Resposta: Jone_Starwaker
  Som de Fabrica Logan 2012/2013 desliga após 10 minutos com carro desligado rusn31 8 34.922 25/03/2015 14:09
Última Resposta: martinho
  Multimídia universal no logan 2011/2012 ADALTO PEREIRA DA ROSA 35 65.664 22/01/2015 21:47
Última Resposta: mrebitte
  Dúvida sobre a polaridade dos fios do alto-falante do logan authenique 1.0 2012 Nakeines 3 18.293 07/01/2015 18:49
Última Resposta: SUEIL FILHO
  Troca de rádio do Logan 2011 pelo rádio do Logan 2012 chelottipr 8 22.556 16/05/2014 22:39
  Som original Logan Expression 1.6 2012/2013 tbringel 6 14.920 26/03/2013 21:07
Última Resposta: Marcelofb
