Logan morrendo nas retomadas...
06/02/2013, 06:57 (Resposta editada pela última vez em: 06/02/2013 07:00 por adrianops.)
Olá amigos do fórum, resolvi recorrer a vocês antes de sair trocando peça igual um doido...rs.
Comprei um Logan 1.0 16V 2008 que está agora com 47000 km. Nunca tive carros da Renault então ai vai:
O problema é o seguinte. Quando estou com ele num engarrafamento e acelero um pouco pra sair (tipo acima de 2000 rpm) e por ventura tenho que reduzir freiando o conta giro quase cola no 0 rpm ao soltar o acelerador, o motor chega a dar aquela "tremida" de quando vai apagar sabe? O resultado disso é que ao tentar retomar o carro sem pisar no freio depois de uma reduzida o carro morre.
O interessante é que ele tem essa queda na rotação mas se esperar um pouco (coisa de 5 segundos ) ele sobe e establiza de volta nos 750 rpm mais ou menos que pelo que pesquisei no fórum é o normal do Logan. Só que acredito ter algo errado, se voce solta o pé do acelerador ele devia voltar aos 750rpm e não abaixo disso...
Isso só ocorre depois que o motor esquenta...
Isso é normal?
Abraço a todos...
06/02/2013, 07:19
RE: Logan morrendo nas retomadas...
adrianops, acredito que não seja normal isso acontecer constantemente. Isso já aconteceu comigo mas nem lembro-me quando foi pois faz bastante tempo.
Nesses casos, em que podem ser N fatores, é recomendado que você leve em uma oficina que tenha escaner compatível com seu carro para que faça um diagnóstico para ver se descobre o defeito.
06/02/2013, 08:00
Amigo, tenho o Logan Expression 1.0 16v 2012/2013 e também tem este mesmo problema. Acabei de retirá-lo da revisão dos 10.000Km. Só que eu dei mole e esqueci de comunicar essa situação. Vou aguardar outras respostas aqui do forum e quando tiver um tempo vejo isso na concessionária.
06/02/2013, 09:57
(06/02/2013 06:57)adrianops Escreveu:  Olá amigos do fórum, resolvi recorrer a vocês antes de sair trocando peça igual um doido...rs.
Isso é normal?
Abraço a todos...
Para melhor compreensão: quando vc desacelera, vc pisa na embreagem?
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
06/02/2013, 10:54
(06/02/2013 09:57)Uno Conversivel Escreveu:
Isso é normal?
Abraço a todos...
Sim, piso na embreagem e solto todo o pedal do acelerador, nesse momento o rpm vai la embaixo. Ao soltar o pé da embreagem, o rpm não sobe de imediato, leva mais ou menos 5 segundos...
06/02/2013, 11:44
Faça um teste:
Leve o carro a 40 km/h em SEGUNDA marcha. Ponha em ponto morto, tire o pé do acelerador nem pise no freio e observe se a rotação cai lentamente e se o carro vai ficar acelerado, com rotação entre 950 a 1500 giros. Observe se a rotação demora um pouco a cair pra marcha lenta, 750 rpm, enquanto se roda em "banguela", uns 20 segundos é suficiente.
Repita o teste, mas como se fosse parar o carro num semáforo, sem tirar o pé do freio e em "banguela", e observe o comportamento das rotações.
Faça este teste numa rua sem movimento.
Depois me conte o resultado.
06/02/2013, 11:59
(06/02/2013 11:44)Uno Conversivel Escreveu:  Faça um teste:
Ok...farei o teste depois que sair do trabalho e posto aqui...
07/02/2013, 08:03 (Resposta editada pela última vez em: 07/02/2013 08:03 por adrianops.)
Teste feito:
- Com o carro em 40 km/h ao se pisar na embreagem para ir ao ponto morto, o ponteiro das rotações ja despenca chegando próximo ao 0 voltando em seguida a 500 ~750 rpm. O carro não fica acelerado.
- no segundo teste a mesma situação, pisou na embreagem mesmo que seja rápido o problema volta a acontecer, depois que ele desce e volta não ocorre nenhuma oscilação mesmo com o carro em movimento mas em ponto morto.
- Fiz um terceiro teste levando o carro a 40km/h de segunda e soltando o pé do acelerador e do freio a rotação cai lentamente até apagar abaixo de 500 rpm.
Estou suspeitando da embreagem, como não conhecia o "pé" do outro dono do carro ela pode estar comprometida.
Eu tinha um Celta que estava com 70000km e a embreagem era bem mais macia do que o Logan.
Será?
07/02/2013, 09:14
Isso não tem nada haver com embreagem... como eu já disse pode ser várias coisas, o correto é você levar em uma oficina que possua escaner para o Logan e verificar os códigos de erro para detectar qual é o problema.
Veja o que acredito que seja: filtro de ar sujo, bobina (já que acontece depois que o motor esquenta, segundo seu relato) ou bicos sujos (com menos vazão eles não enviam a quantidade correta de combustível, quando frio o carro geralmente é mais acelerado). Não se esqueça do combustível.
Uma passada de escaner pode lhe dizer exatamente o que é.
07/02/2013, 15:07
(07/02/2013 09:14)horatio Escreveu:  Isso não tem nada haver com embreagem... como eu já disse pode ser várias coisas, o correto é você levar em uma oficina que possua escaner para o Logan e verificar os códigos de erro para detectar qual é o problema.
Horatio, esse fim de semana vou ver se encontro alguma oficina que tenha o escaner pro Logan...posto aqui o resultado.
  Carro morrendo com GNV gabrielzinit 0 3.583 23/01/2017 12:30
Última Resposta: gabrielzinit
  Logan 2011 morrendo na subida Rafa Hendrix 12 22.010 18/04/2016 09:13
Última Resposta: Cláudia Cristiani
Triste carro morrendo como pé na embreagem JéssicaMK 2 5.956 13/04/2014 00:59
  Duvida - Logan 2008 "morrendo" willer lucas oliveira borges 2 6.779 20/08/2013 17:19
Última Resposta: wagnerstange
