Logan morrendo nas retomadas...
07/02/2013, 22:14
RE: Logan morrendo nas retomadas...
Agora a tarde na volta pro serviço descobri uma coisa...
Com o ar condicionado ligado o problema não acontece. Embora o ponteiro do rpm fique sempre entre 500~750 rpm ao reduzir pisando na embreagem o ponteiro não desce abaixo disso...rodei por pouco mais de uma hora com o carro ate em casa e não tive o problema. Porem ao desligar o ar o carro fica como antes...ao reduzir o ponteiro quase cola no 0. Alguém arrisca um palpite antes de eu tentar o escaner? |
24/02/2013, 22:35
Bom, só tive tempo de levar o carro na oficina ontem, então estou postando os resultados.
Foi passado o scanner e tinha uma variação nos valores do atuador de marcha lenta, foi o unico erro localizado (foi feita também a medição da pressao da bomba de combustivel que estava dentro dos padroes. Sobre o atuador de marcha lenta o cara da oficina disse que poderia ser o TBI todo com problema (não tem um sensor só pra isso?), então foi feita uma limpeza no TBI e trocado velas e cabo de velas. Também foi feito um reset da central via scanner. Felizmente o problema foi resolvido. As rotações estabilizaram e o carro parece estar até respondendo melhor. Como o procedimento foi feito sabado, irei rodar com ele durante essa semana, se o problema voltar posto aqui. Abraços e obrigado pelas respostas amigos. O |
25/02/2013, 16:33
O TBI sujo pode fazer isso sim, tive um Santana que o problema só foi resolvido após limpeza do mesmo. E isso acontece por causa de uso de combustÃveis de má qualidade.
13/04/2013, 17:13
boa tarde a todos, o meu logan 1.6 8 valvuals apresentou algumas vezes esse problema de qundo pisar no acelerador para arrancar ele simplesmente se apaga. A semana que vem tah agendada a revisão dos 20 mil. Mas eu jah reclamei com eles sobre isso. Assim que tiver um retorno da concessionaria posto aqui.
17/04/2013, 12:44
Boa tarde a todos, retirei o carro da revisão, e falei com os mecânicos da concessionaria sobre de ele estar se apagando, o problema que tinha ele sujeira nos bicos e corpo da borboleta que controla a entrada de ar, ele fechava e não reabria rapidamente. Foi feita a descarbonização, e aparentemente voltou a funcionar, pois fiz alguns teste em subida, fazendo com que o carro usa-se somente a sua aceleração, e onde ele quase morria, conseguiu se manter.
15/11/2017, 09:33
RE: Logan morrendo quando piso no freio
Bom dia, tenho um Logan ano 2015 modelo 2016 quando piso no freio ele morre, ontem troquei cabo de velas e velas , porém o problema persiste levei ao mecânico e limpamos o corpo de borboleta, mas quando sai a noite ele me deixou na mão, tive que chamar o guincho pq ele ligava e desligava na hora da partida, porém alguém tem alguma sugestão do que pode ocorrer ?
| Carro morrendo com GNV | gabrielzinit | 0 | 3.558 |
23/01/2017 12:30 Última Resposta: gabrielzinit |
| Logan 2011 morrendo na subida | Rafa Hendrix | 12 | 21.870 |
18/04/2016 09:13 Última Resposta: Cláudia Cristiani |
| carro morrendo como pé na embreagem | JéssicaMK | 2 | 5.918 |
13/04/2014 00:59 Última Resposta: fcrosa |
| Duvida - Logan 2008 "morrendo" | willer lucas oliveira borges | 2 | 6.729 |
20/08/2013 17:19 Última Resposta: wagnerstange |
