  • 1 Votos - 4 Média
Apresentação comprei um logan
22/05/2013, 12:19
RE: Apresentação comprei um logan
Bom pessoal comprei Logan expression 1.6 16v, zero td de bom completo adorei carro. mto bom na pista anda bem na primeira viagem dele 15.6 Km por litro. estavel. otimo espaço interno porta malas antão nem se fala.
22/05/2013, 19:39
Sobre o barulho é exatamente, por ser 16v, o dobro de explosão no motor, e dobro de força, o que falta é isolamento acústico em nome do "baixo" que de baixo não tem nada, preço.
A relação de marchas na 1a é ruim mesmo, porque foi projetado para compensar a 5a marcha mais longa. Relação de câmbio x motor.
A embreagem é um manteiga, verdade, o meu está com 34 km, e continua uma seda, mas a caracteristica principal é que a embreagem é longa (tem que afundar o pé sem dó para a marcha entrar macia).
(22/05/2013 07:31)jonasclassic Escreveu:  Pois é amigos também senti o logan pesado, principalmente na 1º marcha, se esticar muito ele parece que o motor vai pular fora de tanto barulho e não anda bem, realmente é da 2º para cima, tive um palio economy 2011 zero km e realmente fiquei impressionado, o palio anda mais do que o logan, opinão pessoal pelos 2 que tive, outra coisa que sentir é que a embreagem do logan é muito sensível e fácil de dar pulos ou trancos nas trocas de marcha, na hora das trocas tem que ter jeito de pisar e soltar, coisa que no palio era bem diferente, porem meu logan com 34 mil km rodado a embreagem esta uma manteiga e a do palio com 26 mil km estava começando a endurecer.
Sobre o barulho do motor realmente é meio que característico da Renault no logan clio e sandeiro, é um barulho meio alto e feio em relação a outros carros 1.0 mas agente se acostuma.
Por mais que tem coisas que nos desagradam ainda gosto muito do meu logan e ganha fortemente entre outros 1.0
23/05/2013, 10:04
(02/05/2013 09:52)jonasclassic Escreveu:  Ola pessoal me chamo jonas e sou de curitiba parana e adquiri faz 3 semanas um Renault Logan 2011 1.0, só não tem AC,
Bom gostei muito do carro, não é um carro de super designer, mas acho bonito e gostei muito do interior e conforto por ser um popular 1.0 que tem muitas vantagens em comparações com outros 1.0,
até o momento só oque achei meio chato é o barulho do motor dele é diferente e realmente é especifico de carros Renolt , o barulho do motor é muito alto e se houve muito dentro do carro, a lenta é boa bem baixinha porem parece que bate um poco pelo barulho, mas fora isso o carro até o momento só trouce alegria.
Sorrisão
Eu tenho o 1.6 16v, não faz muito barulho não, reparei que dentro do compartimento do motor tem tipo um feltro que acredito que seja o isolamento acústico, tem até na parte do capô. Você poderia tentar comprar este isolamento e instalar no seu, acredito que fará diferença.
abs.
**RENAULT NUNCA MAIS**
23/05/2013, 10:14
Marcelo, o Logan não vinha com esse feltro, você poderia tirar uma foto para mostrá-lo para nós daqui do clube?
23/05/2013, 20:42
Fala Galera!
Comprei um Logan essa semana, já tive um Clio e foi um dos melhores carros que já tive. Irei buscar o Logan amanhã.
Forte Abraço a todos!
24/05/2013, 09:44
Parabéns, Luiz, excelente aquisição!
24/05/2013, 10:31
Olá andremeiras.
Também sai de um Corsa sedan 1.0 só que 16v ano 2000, e posso dizer que o Logan é bem mais ágil que ele nas arrancadas. O Corsa tinha 68 cv, o Logan 77cv, e mesmo sendo maior demonstra maior agilidade na cidade. Ainda não peguei estrada com ele para fazer uma comparação, mas andando a 100 km/h ele ainda demonstra muita força.
O consumo é menor que o Corsa, a correia dentada deve ser trocada aos 60 mil km de acordo com o manual. Óleo é sempre bom trocar quando pega um carro, vai saber quando foi trocado não é verdade. O meu tive que trocar apenas o sensor de nível de combustível, que não marcava, paguei apenas R$ 42,00 na concessionária Renault AR Motors. Um custo normal em relação a outros carros.
(18/05/2013 12:42)andremeiras Escreveu:  Olá andredss.
Parabéns pela compra.
Estou pra comprar um Logan também (2010 - 1.0 16v preto - completo c/ ar cond., ar qt, desemb tras, dir hid, t.elét., vid elét.) e realmente também pude perceber o barulho, mas pelo que pesquisei é que isso é do próprio Logan (não sei por qual motivo).
Também estou com algumas dúvidas sobre economia (gasolina e álcool), desempenho (1.0 16v), preço de manutenção e se dá muita manutenção (OBS: está com 37 mil KM). O que preciso fazer desde já (trocar correia, óleo, fazer balanc/geom)?
Pelo que pude perceber no test drive é que ele é bem pesadão talvez por ser 1.0, porém percebi que referente á outros sedans 1.0 achei ele bem mais pesado principalmente na arrancada.
Alguém sabe me dizer? Estou com um pé atrás pois não é um carro que conheço. Só tive um Corsa Millenium Sedan 1.0 8V 2002.
Logan Authentique 1.0 16V - Cinza Eclipse.
24/05/2013, 10:31
(23/05/2013 10:14)horatio Escreveu:  Marcelo, o Logan não vinha com esse feltro, você poderia tirar uma foto para mostrá-lo para nós daqui do clube?
Segue Horatio... Dá pra ver na foto o isolamento no capô e na parede corta fogo.
abs.
24/05/2013, 17:08
Horatio,
Tinha ouvido falar que Logan 16 V Top - tinham este isolamento para melhorara a acustica.
Marcelo,
Qual o ano do seu carro.
Sds,
Leo
24/05/2013, 18:33
(24/05/2013 17:08)JLEO Escreveu:  Horatio,
Marcelo,
Sds,
Leo
Leo,
o meu é um 12/12 automático.
abs.
  Logan 1.0 - 2011 - Apresentação lojadopi 0 2.804 03/11/2021 21:32
Última Resposta: lojadopi
  Apresentação Logan Dynamique 1.6 8V 14/15 Alexssander 1 4.010 31/01/2019 19:49
Última Resposta: Haroldo
  Apresentação Logan 1.6 Dynamique Papa Charlie 5 10.229 25/07/2017 14:43
  Apresentação - Logan sbetta 1 4.288 15/02/2017 15:19
  Apresentação - Logan Expression 1.0 16v Gregory Zeppenfeld 2 5.396 13/02/2017 10:17
Última Resposta: felipesr3
  Apresentação Logan 2013 / 1.6 8v YagoLost 0 3.673 26/11/2016 12:56
Última Resposta: YagoLost
  Apresentação dono de Logan 1.6 8V fabriziomartins 1 4.328 19/10/2016 16:21
Última Resposta: humbervan
  Logan 1.6 16v Exp. Apresentação. Suez2005 5 10.190 28/04/2015 13:09
Última Resposta: Suez2005
  Comprei um 12/13 Automatico para taxi executivo Marco Junior 8 17.435 28/05/2014 15:20
Última Resposta: deivisson
  comprei meu logan 2011 tom150 3 8.757 31/05/2013 18:27
Última Resposta: soak78
