  • 1 Votos - 4 Média
Apresentação comprei um logan
26/05/2013, 07:04
RE: Apresentação comprei um logan
Obrigado pela resposta Marcelo,
Acho que estes revestimentos ajudaria a melhorar a acustico do Logan.
Abraço,
Leo
26/05/2013, 09:59
Com certeza melhora, e tanto que vi em outro fórum de renault na argentina, que um ermano, comprou o revestimento , fez as furações e cortes, e ele mesmo instalou.
Devo procurar esse revestimento para o meu carro, numa eventual visita a ccs.
27/05/2013, 00:50
Com certeza esse revestimento ajuda a abafar o barulho do motor, se meu Logan tivesse ele eu certamente não teria vendido-o!
27/05/2013, 09:49
A respeito dos comentários do Horatio e do Kleo, o barulho do motor realmente nao incomoda nem um pouco no meu carro. posso até falar que o barulho aumenta até uns 3 mil RPM de depois parece que estabiliza e não faz quase nenhuma diferença.
Aliás, meu carro é tão silencioso, que estes dias estava com um carrinho de feira na mala e ouvia o mesmo batendo!! Como incomodou!! Até caixa de cd solta no porta-luvas ouço batendo.... Ou seja, os barulhos chatos vem de coisas no carro e não do carro!
Até mesmo na estrada, o maior barulho é dos pneus no asfalto e do vento mesmo, pq motor não faz diferença alguma, mesmo estando a 2700 RPM a 100Km/h, comentei isso com a minha mulher numa viajem fds passado e ela concordou.
De qualquer maneira, venho de um 206 ano 2005 que mesmo sendo topo de linha, batia tudo e fazia muito barulho... quando andei pela primeira vez no Logan, nem acreditei!!
Se este isolamento é responsável pela diminuição do barulho, ele vale cada centavo!!
Abraço!
**RENAULT NUNCA MAIS**
27/05/2013, 12:46
Marcelo, o que me incomodava era justamente o barulho acima de 3 mil rpm, abaixo disso o carro não é barulhento e era bem silencioso (igual ao que você descreveu). Minha decepção era justamente acima de 3 mil rpm, pelo visto você não consuma andar acima disso e não pode dar uma opinião mais detalhada.
27/05/2013, 13:10
(27/05/2013 12:46)horatio Escreveu:  Marcelo, o que me incomodava era justamente o barulho acima de 3 mil rpm, abaixo disso o carro não é barulhento e era bem silencioso (igual ao que você descreveu). Minha decepção era justamente acima de 3 mil rpm, pelo visto você não consuma andar acima disso e não pode dar uma opinião mais detalhada.
Horatio,
tanto na cidade quando na estrada, uso muito o "kickdown" do meu automático, que reduz ao máximo e leva o motor ao limite de giro(embora ultimamente, realmente to tentando evitar pois a gasolina tá cara) e posso falar com propriedade que o meu logan é bem mais silencioso q o antigo fiesta sedan 1.6 da minha mãe, meu antigo 206 e o cobalt do meu sogro! Ele só perde mesmo pro atual Bravo que a minha mae tem... mas o bravo é uma categoria acima. Meu sogro já falou mais de uma vez que se arrependeu de ter comprado o cobalt...
Caso tenha oportunidade de dirigir um Logan automático, faça, você vai gostar muito! Eu adoro o meu carro e hoje acho que até ando mais de carro só por causa dele!! Minha mulher também adora!! Eu ia comprar um fluence, mas o logan estava muito barato e preferi nao arrumar mais uma prestação, não me arrependo nem por um segundo, carro muito bom mesmo!!
Grande abraço!! E espero que de mais uma chance ao Logan!
27/05/2013, 23:19
Marcelo, qual era o ano do Fiesta Sedan 1.6 da sua mãe? Eu vendi meu Logan 1.0 para comprar um Fiesta Rocam 1.6 2013 e essa sua comparação me interessa muito! Final do ano tem facelift pesado no Logan e em março já estarei pra trocar de carro e planejo voltar pro Logan ou ir de Sandero.
28/05/2013, 10:05
(27/05/2013 23:19)horatio Escreveu:  Marcelo, qual era o ano do Fiesta Sedan 1.6 da sua mãe? Eu vendi meu Logan 1.0 para comprar um Fiesta Rocam 1.6 2013 e essa sua comparação me interessa muito! Final do ano tem facelift pesado no Logan e em março já estarei pra trocar de carro e planejo voltar pro Logan ou ir de Sandero.
Bom dia Horatio,
o Fiesta era o modelo "antigo" top de linha 1.6, e se não me engano, 2011. E antes deste ela teve um outro idêntico(bem antigo, um dos primeiros Fiesta sedan rocam a sairem) mas com menos acessórios(tinha somente ar e direção) que era bem pior o acabamento e barulhos.
Acho que poderíamos criar um novo tópico, trocou completamente o assunto!
Abraço!
21/10/2013, 13:04
podes crer, o espaço interno do Logan é realmente fantástico!!!
Logan expression 1.6 8v branco 08/09 completo
  Logan 1.0 - 2011 - Apresentação lojadopi 0 2.790 03/11/2021 21:32
Última Resposta: lojadopi
  Apresentação Logan Dynamique 1.6 8V 14/15 Alexssander 1 3.985 31/01/2019 19:49
Última Resposta: Haroldo
  Apresentação Logan 1.6 Dynamique Papa Charlie 5 10.197 25/07/2017 14:43
  Apresentação - Logan sbetta 1 4.261 15/02/2017 15:19
  Apresentação - Logan Expression 1.0 16v Gregory Zeppenfeld 2 5.371 13/02/2017 10:17
Última Resposta: felipesr3
  Apresentação Logan 2013 / 1.6 8v YagoLost 0 3.661 26/11/2016 12:56
Última Resposta: YagoLost
  Apresentação dono de Logan 1.6 8V fabriziomartins 1 4.302 19/10/2016 16:21
Última Resposta: humbervan
  Logan 1.6 16v Exp. Apresentação. Suez2005 5 10.170 28/04/2015 13:09
Última Resposta: Suez2005
  Comprei um 12/13 Automatico para taxi executivo Marco Junior 8 17.368 28/05/2014 15:20
Última Resposta: deivisson
  comprei meu logan 2011 tom150 3 8.717 31/05/2013 18:27
Última Resposta: soak78
