[VENDO] MODULO DE VIDRO 2 E 4 VIDROS
30/10/2012, 18:51
MÓDULO DE VIDRO SENSOCAR 910-B 2 E 4 VIDROS
http://img2.mlstatic.com/modulo-de-vidro...102012.jpg
CARACTERÍSTICAS:
* ACIONAMENTO INTELIGENTE EM 2 VIDROS PELO ALARME (Fecha ou abre vidros ao acionar/descionar o alarme);
* ACIONAMENTO SEMI-INTELIGENTE EM 4 VIDROS PELO ALARME (Fecha vidros ao acionar o alarme)
* FUNÇÃO 1 TOQUE (Subida e Descida em 2P e Somente Subida em 4P);
* FUNÇÃO ANTI-VÁCUO;
* FUNÇÃO ANTI-ESMAGAMENTO;
* SAÍDA TEMPORIZADA DE 1 MIN* APÓS DESLIGAR A IGN.
OBS: Módulo para botões de ALTA CORRENTE.
* Requer relê auxilidar de 30A
R$ 39,00 + FRETE.
PARA OS AMIGOS DO CLUBE, ENVIO GRATUITAMENTE 20 CONECTORES 3M PARA FAZER A INSTALAÇÃO SEM CORTAR OS FIOS E USAR FITA ISOLANTE = SERVIÇO PROFISSIONAL.
Fiat Uno Cabriolet Sulam 1987
31/10/2012, 08:20 (Resposta editada pela última vez em: 31/10/2012 08:21 por alexandred.)
RE: [VENDO] MODULO DE VIDRO 2 E 4 VIDROS
Amigo, ele funciona com a chave do Logan que possui a função Keyless?
Desculpe, outra pergunta: é compativel com o Logan modelo 2011/2012?
31/10/2012, 10:37
Tenho um igual instalado no meu Logan 2009/2010, e fechando os vidros pelo telecomando original.
Seu Logan tem vidro elétrico na traseira?
31/10/2012, 10:41
Não, somente na frente, aida sim é compatível?
31/10/2012, 10:48
Sim, sem problema.
19/12/2012, 10:30 (Resposta editada pela última vez em: 19/12/2012 10:30 por DSDOSX.)
Ainda tem o Modulo??? vc e de onde? estou querendo colocar no meu abraço, cep 26530-170
24/12/2012, 09:34
(19/12/2012 10:30)DSDOSX Escreveu:  Ainda tem o Modulo??? vc e de onde? estou querendo colocar no meu abraço, cep 26530-170
Mp Enviada
26/03/2013, 10:29
Quanto custa o frete para 50020-480?
22/07/2013, 00:18
Ola aknda esta com o modulo, tenho interesse
19/08/2013, 21:07
Boa noite, estou interessado meu cep:21221-430
  Botão Vidro életrico DACIO DA SILVA BARROS 0 4.009 06/04/2020 09:51
Última Resposta: DACIO DA SILVA BARROS
  Vendo kit de vidro eletrico portas traseiras EDU_SPFC 4 11.924 27/10/2016 19:14
Última Resposta: chelottipr
  Modulo vidro Nestorterra 2 6.671 19/06/2016 09:50
Última Resposta: Nestorterra
  [Vendo] Módulo Sony 350W /CX Sub /Cabos R$250,00 ptrg17 1 5.883 09/02/2016 12:53
Última Resposta: ptrg17
  Led vermelho aceso do modulo de som jt-santana 1 5.701 19/01/2015 22:19
  Compro maquinas de vidro micropoint 0 4.592 07/07/2014 18:35
Última Resposta: micropoint
  [vendido] Módulo amplificador Taramps TS150x2 Admin 4 11.633 09/10/2013 16:52
  Movido: Suporte vidro elétrico original... Admin 0 5.106 13/07/2011 16:30
