INSTALAÇÃO DO MODULO TURY LVX8AX
25/08/2013, 10:06
OLÁ, GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM TERIA COMO ME AJUDAR A EFETUAR A INSTALAÇÃO DO MODULO TURY LVX8AX NUM LOGAN 2012 VIDRO ELÉTRICO NA DIANTEIRA E ALARME KEY LESS POSITRON.
O ALARME JÁ HAVIA SIDO INSTALADO A ALGUM TEMPO ATRÁS SÓ QUE COMPREI O MODULO TURY MAS NÃO SEI COMO EFETUAR A INSTALAÇÃO DO MESMO? ALGUÉM PODERIA ME AJUDAR? |
25/08/2013, 11:00
RE: INSTALAÇÃO DO MODULO TURY LVX8AX
Seja bem vindo ao clube! Lembro que é proibido escrever toda mensagem com letras maiúsculas.
25/08/2013, 17:19
(25/08/2013 10:06)granja Escreveu: Olá, gostaria de saber se alguém teria como me ajudar a instalação do MODULO TURY LVX8AX num LOGAN 2012 VIDRO ELÉTRICO NA DIANTEIRA E ALARME KEYLESS POSITRON KL-100. |
25/08/2013, 19:56
(25/08/2013 10:06)granja Escreveu: OLÁ, GOSTARIA DE SABER SE ALGUÉM TERIA COMO ME AJUDAR A EFETUAR A INSTALAÇÃO DO MODULO TURY LVX8AX NUM LOGAN 2012 VIDRO ELÉTRICO NA DIANTEIRA E ALARME KEY LESS POSITRON. tambem comprei um so que outro modolo.. unica coisa que falta e fiquei com preguiça de procurar é o interruptor da porta que faz justamente a função de descer o vidro um pouco quando abri a porta... vc tem que ligar o fio verde no negativo desse interruptor que é o mesmo que ativa a luz interna do carro quando abri a porta... so que vai fazer a funçao de abrir o fio, o fio rosa é o temporizador que deixa por 70segundos funcionando o vidro mesmo sem a chave na ignição Atual: Gol G6 MSI 1.6 Completo 2015 Antes: Logan Authentique 1.0 Completo 2012 Meu Carro Meu Canal YouTube |
26/08/2013, 17:29
Leothompson Fiz a ligação do fio verde direto no fio do interruptor das portas e infelizmente não funciona e tbm não desce os vidros pelo alarme!
Se poder me auxiliar mais agradeço! Até o momento fico Grato |
26/08/2013, 18:23
(Resposta editada pela última vez em: 26/08/2013 18:29 por leothompson.)
(26/08/2013 17:29)granja Escreveu: Leothompson Fiz a ligação do fio verde direto no fio do interruptor das portas e infelizmente não funciona e tbm não desce os vidros pelo alarme!Ok vamos passa a passo vc tem dois slots com fios 1 slot possui saida de 4 fios 2 slot possui 5 saidas a função alarme, temporizador e porta fica no quinto slot! o primeiro slot tem a funçao de sobe e desce dos botoes nas portas correto? ja no segundo conector do quinto slot tem o fio verde? é esse fio que voce vai ligar com interruptor de porta!!! (26/08/2013 17:29)granja Escreveu: Leothompson Fiz a ligação do fio verde direto no fio do interruptor das portas e infelizmente não funciona e tbm não desce os vidros pelo alarme!Ok vamos passa a passo vc tem dois slots com fios 1 slot possui saida de 4 fios 2 slot possui 5 saidas a função alarme, temporizador e porta fica no quinto slot! o primeiro slot tem a funçao de sobe e desce dos botoes nas portas correto? ja no segundo conector do quinto slot tem o fio verde? é esse fio que voce vai ligar com interruptor de porta!!! Atual: Gol G6 MSI 1.6 Completo 2015 Antes: Logan Authentique 1.0 Completo 2012 Meu Carro Meu Canal YouTube |
26/08/2013, 20:16
Sim conectei esse no fio de trava do meu carro no próprio fio original (positivo).
O amarelo que eu não sei onde conectar ao certo! o verde e preto tem no próprio alarme o fio recomendado! Segue esquema do alarme. http://webadmin.pst.com.br/arquivo/5e45b...917a61.pdf Onde conectei o fio verde no branco do alarme. Amarelo/preto no Vermelho/Amarelo do alarme. Verde/preto no Verde e preto do alarme. Está certo? |
26/08/2013, 20:28
(26/08/2013 20:16)granja Escreveu: Sim conectei esse no fio de trava do meu carro no próprio fio original (positivo). do alarme nunca vi a instalação! vamos por parte... vamos tentar resolver com seu vidro eletrica! afinal ele que vai receber os fios do alarme veja a imagem abaixo se consegue entender
26/08/2013, 21:07
Consigo entender e é o mesmo que eu fiz! Só tenho a minha maior duvida é o do fio amarelo. só que pra entender a minha duvida teria que ver o esquema do alarme.
12/10/2013, 19:14
(Resposta editada pela última vez em: 12/10/2013 19:36 por rusn31.)
Amigo Granja conseguiu resolver? já instalou ta funcionando. Hoje deixei meu carro pela segunda vez para colocar o modulo de acionamento dos vidros, mas não tive sucesso o instalador tentou usar um da positron mas não funcionou...Estou pensando em compra um modulo desse TURY LV8AW. Estou precisando do esquema eletrico da porta bem como pulso negativo ou positivo, pos chave e acionamento de travas. tem algum esquema de cor de fios ou como posso descobrir isso utilizando um multimetro. To pensando e eu mesmo instalar
(12/10/2013 19:14)rusn31 Escreveu: Amigo Granja conseguiu resolver? já instalou ta funcionando. Hoje deixei meu carro pela segunda vez para colocar o modulo de acionamento dos vidros, mas não tive sucesso o instalador tentou usar um da positron mas não funcionou...Estou pensando em compra um modulo desse TURY LVX8AW. Estou precisando do esquema eletrico da porta bem como pulso negativo ou positivo, pos chave e acionamento de travas. tem algum esquema de cor de fios ou como posso descobrir isso utilizando um multimetro. To pensando e eu mesmo instalar (12/10/2013 19:14)rusn31 Escreveu: Amigo Granja conseguiu resolver? já instalou ta funcionando. Hoje deixei meu carro pela segunda vez para colocar o modulo de acionamento dos vidros, mas não tive sucesso o instalador tentou usar um da positron mas não funcionou...Estou pensando em compra um modulo desse TURY LVX8AW. Estou precisando do esquema eletrico da porta bem como pulso negativo ou positivo, pos chave e acionamento de travas. tem algum esquema de cor de fios ou como posso descobrir isso utilizando um multimetro. To pensando e eu mesmo instalar |
| Instalação Vidro Elétrico Logan Authentic | quadrosemanoel | 0 | 4.212 |
11/07/2018 17:08 Última Resposta: quadrosemanoel |
| Módulo para subida dos vidros Novo Logan | mmpinh | 87 | 212.676 |
04/09/2017 06:48 Última Resposta: alefmm |
| Valor do Modulo de Vidros | lfnoguti | 6 | 10.126 |
30/07/2015 19:54 Última Resposta: fabio2.0 |
| Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) | Claudio Intrepid | 1 | 5.013 |
11/05/2015 19:21 Última Resposta: Claudio Intrepid |
