Logan 1.0 16v - 2011 - Trepidando
29/10/2013, 19:06
Olá Gente. Recente comprei um Logan 1.0 2011 com 29.000km rodados. O carro esta novinho com desempenho ótimo. Mas tenho percebido que ele começa a trepidar um pouco quando acelero entre 40km/h até 70km/h depois disso não trepida. Fiz um teste, quando chego a 70km/h piso na embreagem pra ver e o carro fica um tapete. Só quando acelero é que trepida o carro. OBS: Não é o volante, nem a marcha que trepida, e já fiz balançeamento e alinhamento, pareçe que são as rodas o eixo mas só quando acelero. O que pode ser?
29/10/2013, 19:39
RE: Logan 1.0 16v - 2011 - Trepidando
Mas cada caso é um caso.
Já me ocorreu isso, e melhorou muito quando troquei os pneus originais, que veio no carro.
O meu é o mesmo modelo, hoje está com 40 mil km rodados, e o carro está melhor que quando era zero, o câmbio macio, muito bom de dirigir.
Mas o problema da vibração, era pneu, também mandei olhar tudo, alinhamento, balanceamento, etc..... e era o pneu que no meu caso teve um consumo irregular.
29/10/2013, 19:46
Eu já passei por isso com uma Meriva, troquei de oficina de alinhamento e foi resolvido, depois voltei a oficina que fez o serviço errado e apenas reclamei e nunca mais voltei lá.
30/10/2013, 23:24
oq mais pego eh oficina despreparada pra fazer balanceamento. Ja tive que voltar 3 vezes pro cara fazer o balanceamento corretamente (no max 5g). Ja peguei cara que pra ganhar tempo nao remove o peso anterior apenas adiciona. Tem de tudo. Se nao ficar em cima ninguem faz nada direito. Pneu soh nao da balancemanto se ja tiver sido danificado (rodou muito com direcao desalinhada, suspensao com problema, buraco, etc).
31/10/2013, 20:22
É pelo jeito vou verificar de novo o alinhamento e balanceamento.
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 215 24/06/2026 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.183 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.214 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.136 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.164 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.432 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.414 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.503 21/10/2022 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.145 24/04/2021 18:08
  Logan 1.6 8v 2011 Dando tranco Odilon Oliveira 1 4.560 24/08/2020 22:51
