Impermeabilização dos bancos
11/03/2014, 17:34
Boa tarde. Eu tenho o novo Logan Dynamique 2014 e os bancos são muito bonitos. Eu não quero por capa e nem couro no momento, gostaria de preservá-los de outra forma (tenho dois filhos menores de cinco anos). Na CSS eles me ofereceram uma impermeabilização que, segundo eles dura até dois anos e protege os bancos contra água e também poeira e afins, só que custa R$ 400,00.
Gostaria de saber algum sugestão de produto para impermeabilizar ou alguma coisa que pudesse proteger os bancos da molecada.
11/03/2014, 18:24
RE: Impermeabilização dos bancos
Olha, dependendo de onde você é pode ser que você consiga um preço um pouco menor em lojas especializadas ou em lava rápidos, mas acho que 400 reais está um bom preço pois esse serviço não é tão fácil assim como parece.
12/03/2014, 11:16
Camarada,
Procura na Internet, existe varios Spray ( 3M ) que faz o serviço.
o camarada que te cobrou 400 pilas vai usar este mesmo spray para
fazer a impermeabilização.
Abraço,
Leo
13/03/2014, 03:38
Aqui em Porto Alegre cobraram R$210,00 e chorando um desconto de pouco mais de 10% foi para R$180,00.
É um líquido numa embalagem sem rótulo que eles colocam num pulverizador de inox, bombeiam para dar pressão, e depois pulverizam sobre os tecidos dos bancos.
O tempo de cheiro forte é de umas 2 horas enquanto evapora o solvente e depois o cheiro de carro novo volta ao normal.
Vi o teste de água derramando onde foi aplicado e onde não foi, e funciona mesmo!
Como opção spray, tem esse da Würth: http://www.lojamastercleaner.com.br/wurt...300ml.html
Porém se largar a água de muito alto ele passa o tecido.
Já se quiser o TOP em impermeabilizante, seria o NeverWet, que só consegue pelo mercado livre e custa umas 7x ou 8x mais caro do que o da Wurth:
https://www.youtube.com/watch?v=DZrjXSsfxMQ
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-entre-_JM
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
13/03/2014, 06:47
Pessoal, essa latinha de spray não impermeabiliza de verdade o banco, serve como um quebra galho apenas, impermeabilizaçâo de verdade é como o Márcio relatou acima pois é feita com produtos para uso profissional.
13/03/2014, 09:22
Acho que vou mandar fazer na CSS mesmo, não quero perder a garantia de nada, vou gastar um pouco mais, mas acho que vale a pena, pois se der algum problema vou direto com a CSS.
13/03/2014, 09:29
Impermeabilização não faz perder garantia de nada! Você pode procurar em lojas especializadas em limpeza a seco que geralmente fazem esse serviço, não custa dar uma pesquisada (dependendo da sua região, pois no interior é raro encontrar local que faça isso).
13/03/2014, 10:28 (Resposta editada pela última vez em: 13/03/2014 10:29 por eduardosleites.)
Positivo RE: Impermeabilização dos bancos
(13/03/2014 09:29)horatio Escreveu:  Impermeabilização não faz perder garantia de nada! Você pode procurar em lojas especializadas em limpeza a seco que geralmente fazem esse serviço, não custa dar uma pesquisada (dependendo da sua região, pois no interior é raro encontrar local que faça isso).
Vou dar uma pesquisada na minha cidade para ver se consigo achar um preço melhor. Valeu pela dica.
25/05/2014, 22:07
Uma outra opção pessoal é fazer uma capa de courvin, couro sintético ou couro ecológico. Ambos ficam, em orçamento que fiz, em R$ 300. Comprei um Loga novo há 15 dias e vou optar por esta solução pois tambem protege o estofado do sol.
26/05/2014, 21:38
Paguei R$ 250,00 aqui em Goiânia. Ainda não foi testado, mas deixou um cheiro forte por mais de um mês no carro. Fiz a impermeabilização meio no impulso, junto com a película transparente no para-brisa. Aí sim foi um investimento bacana! Excelente, filtra os raios UV e o carro pode ficar no sol que não esquenta tanto. Recomendo! O problema é o preço, paguei 440 Dilmas. Mas vale a pena!
Goiânia - GO
  Trilhos dos Bancos lucasmfusco 3 7.751 03/09/2021 16:24
  Limpeza dos bancos. humbervan 7 14.757 18/12/2015 09:45
Última Resposta: neodarkman
  Bancos de Duster no Logan cassio henrique 1 6.986 26/07/2015 15:19
Última Resposta: respindola
  Cuidados com a pintura e bancos marcelo.sobrinho 11 23.486 20/11/2014 17:36
Última Resposta: Storm25
Sorrisão Limpar bancos de forma caseira ThiagoLampar 7 19.715 31/03/2014 22:57
  Bancos de Couro de Fabrica Logan 2013 LoganMax 24 58.866 11/07/2013 14:26
Última Resposta: sandro.collina
  Acabamento trilho de bancos e console alexandred 12 31.194 20/03/2013 12:50
Última Resposta: andreluisvet
