Caixa selada no logan
Ola pessoal,
Alguem já instalou caixa selada no Logan?
Instalei a que tinha no meu celta e o som ficou bem ruim. Não sei se é por causa do tamanho do porta mala que é muito grande e não dá acustica ou se é problema na minha caixa. Mas, percebi que abaixando a cabeça perto dos pedais do acelerador, o som da diferença.
Abraços a todos,
Carlos
Sempre ouvi falar que carro sedan deve ter caixa dutada para evitar esse tipo de resultado. Não seria esse o problema?
Citação:Sempre ouvi falar que carro sedan deve ter caixa dutada para evitar esse tipo de resultado. Não seria esse o problema?
Vou fazer esse teste e posto aqui o resultado.
Abraços,
Carlos
Já fez o teste? Como ficou?
Cara fiz o teste mais ficou a mesma coisa...Acho que o problema esta na caixa mesmo que não é tão forte assim para dar amplificação dentro do porta malas maior.
Você tem o manual do seu sub? Se não tiver provavelmente na internet você consegue achá-lo na página do fabricante, pois nele contém a litragem certa para a caixa para ele ser usado.
Citação:Ola pessoal,
Abraços a todos,
Carlos
Acho legal vc colocar um módulo só para mono... ai sim vai ficar bom... abraços
Olá.... tem um pessoal que já está vendendo a caixa para o logan... segue o telefone 2464-0165 Juvenal ou Janaína. <!-- e <a href="mailto:vendas@audiolinesound.com.br">vendas@audiolinesound.com.br</a><!-- e ... vizeram a caixa para mim...
Citação:Cara fiz o teste mais ficou a mesma coisa...Acho que o problema esta na caixa mesmo que não é tão forte assim para dar amplificação dentro do porta malas maior.
Eu tive este problema tb... até que um dia fui ao supermercado e como o carro estava cheio o som ficou ótimo hahahaha...é mole??? ai eu coloquei mais uma caixa com duto e um modulo só para mono... icou bom...
Olá pessoal. Tenho boas Novas!
Eu fiz uma caixa selada em fibra para o Logan, já coloquei com um fosgate de 10´, com tapete preto da mesma especificação da
Renault. Ficou maravilhoso, a cubagem praticamente não foi alterada ficando do lado direito.
A transposição da chave de mão em caso de troca do Pneu não ficou prejudicada como também a mola de chock absorver do porta malas.
Ainda não tenho fotos, em beve postarei.
Obrigado
  Upgrade Som - Caixa Trio + Alto falantes portas alexandre.ldna 7 17.046 02/01/2017, 23:45
Última postagem: Cássio Satim
  Diminuir Litragem da Caixa de Som Luisfilipeantunes 0 6.436 22/09/2016, 16:07
Última postagem: Luisfilipeantunes
  Caixa de Fibra elton freitas 12 22.223 12/06/2015, 22:45
Última postagem: jairo.rodrigo2001
  caixa selada + garantia? duh_tomaz 5 14.397 20/12/2010, 08:45
Última postagem: Bullseye
