  • 1 Voto(s) - 5 Média
Qual pergunta você faria para o presidente da Renault do Brasil?
Pessoal, se vocês pudessem fazer uma pergunta para o presidente (ou algum outro membro do alto escalação) da Renault do Brasil, qual seria essa pergunta?
Preciso disso o mais rápido possível!
"Sr. Presidente, porque os carros da Renault são tão defasados em relação aos outros de mesma categoria? Quando vamos ver carros realmente competitivos com o mercado exigente?
Sr. Presidente, qual é a política da marca para expansão da rede de autorizadas brasil a fora ?
Se o Sr. procurar um Renault em cidades onde não tem a autorizadas, estou falando de cidades de 100 a 200 mil habitantes, e tentar negociar um Renault Logan, vai perceber que a marca é mais desvalorizada ainda que o que já, simplesmente.
Se a meta da Marca é crescer, tem que expandir a rede.
Quais os incentivos para novos empreendedores abrir uma Renault na sua cidade ? Qual o tamanho do investimento ? Qual os requisitos ? Há incentivos ?
caros, alguém sabe me informar se a Renault continuará a fabricar o modelo atual do Logan, a exemplo de montadoras como a Fiat e a Wolks???...apesar do novo modelo ser lindo, ainda compraria o atual.
já sei que a motorização não muda, e pelo andamento das notícias só o face-lift será aplicado, então quando um Renault popular nos brindará com as tecnologias que já faz tempo estão no mercado ( algumas muuuuuito tempo ), tipo:
1. possibilidade de leitura do padrão ODB-II via bluetooth, assim no seu GPS ou celular você faz algumas das principais leituras do desempenho de seu carro ( tipo lambda, temperatura real, borboleta e mais.. ) sem precisar conectar a um scanner;
2. melhoria nas informações do painel e computador de bordo ( escalas precisas de nível/temperatura ao invés dos inseguros bargraphs principalmente o de temperatura ), inclusão de LEDs informando a operação da ventoinha do radiador e partida a frio, a inclusão da leitura de Tensão da bateria e médias de RPM e temperatura do motor para visualização no Computador de Bordo ( traduzindo: válvula termostática ), incluindo aí, principalmente, o lambda convertido para a informação da mistura de combustível que está no tanque e o avanço/atraso atual na ignição convertido em Octanagem, olha que bom pra avaliar a sonda lambda e sensor KS, e olha que terrível para os donos de postos de gasolina !!!
É muito JUSTO que o motorista tenha acesso em tempo real essas informações de CONFIANÇA e SEGURANÇA logo quando sai do posto, quando está num trânsito pesado, quando está na estrada longe de algum serviço etc.. não é nada de mais disponibilizar ao motorista informações que a ECU sempre leu/interpreta e só nos informa quando há problema e o carro podendo estar parado no meio do nada ! ;
3. ainda o tanquinho: afinal quando esse mau será eliminado dos Renaults ?
4. ainda a haste articulada roubando espaço no porta-mala: também quando virá de fábrica com o sistema pantográfico ?
5. câmbio manual: justamente a quinta-marcha, quando vai melhorar sem que seja preciso eu bolinar alguma passageira ao lado ?
6. botão dos vidros elétricos: dá pra tirar de baixo da alavanca do freio de mão ?
7. portas e lataria: quando haverá melhorias na robustez da lataria, e suavidade no batimento das portas ?
ah, já ia esquecendo:
8. câmbio automático: tinha que ser de 4 marchas ??? Quando vai melhorar ?
Pessoal, obrigado pelas perguntas, continuem escrevendo pois, quem sabe, eu possa conseguir resposta para algumas delas? Piscada
Pessoal, obrigado pelas perguntas, selecionei algumas e talvez eu possa ter resposta. Mas quem quiser pode continuar a colocar suas perguntas pois eles podem ler e acabar levando elas em consideração no futuro.
Quando a renault vai investir mais em segurança nos seus carros? não basta dar uma cara nova nos carros e deixa-los uma casca de ovo para os ocupantes, gosto de um carro bonito, mas prefiro que ele seja feio e seguro!
tem planos pro 0800 da Renault ser mais eficiente e eficaz ?
  Qual o seu Logan? Admin 185 316.557 19/03/2025, 11:37
Piscada Qual melhor combustível na pratica tdportugal 4 10.058 06/01/2022, 09:25
Última postagem: Fernando Calábria
  Qual o melhor Kit GNV??? LeandroGDS 8 23.186 25/03/2018, 13:03
Última postagem: Marcos Rosa Silva Antonio
  Qual cor combina com o prata Jonhatas 2 6.918 24/02/2017, 11:52
Última postagem: Jonhatas
  Qual mais completo Vanessa souza 2 7.181 03/09/2016, 18:43
Última postagem: Luiz Raphael
  Sugestão para o 2º Encontro para quem é do Rio Admin 50 172.465 12/07/2016, 16:30
Última postagem: JLEO
  Renault Kwid terá motor de 800cm3 no Brasil Admin 0 5.486 28/04/2016, 10:11
  Qual o máximo em velocidade que já alcançaram.E o que seria forçar o motor! ialan 5 10.675 17/08/2015, 09:49
Última postagem: Paludetti
  Viagem para Petrópolis Parte 1: da Av. Brasil até o Pedágio Admin 7 15.198 07/06/2015, 07:14
  Qual o nome dessa roda?! Tabr1s 0 4.771 05/02/2015, 19:59
Última postagem: Tabr1s
