  • 2 Voto(s) - 5 Média
Informações Técnicas Novo Logan
Seguindo o tópico Informações Técnicas Primeira Geração, estou criando este tópico com as informações técnicas do Novo Logan 2014. Aos poucos vamos incluindo novas informações. Informações sobre os líquidos (óleos e arrefecimento), dados das rodas (off-set e furação) e outros são muito bem vindos. A medida que forem informados aqui no tópico irei atualizando esta primeira mensagem.
Novo Logan 1.0 16v (disponível nas versões Authentique e Expression)
Arquitetura
Carroceria monobloco, 3 volumes, 4 portas, 5 passageiros
Motor
Quatro tempos, bicombustível (etanol e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão
Tração: Dianteira
Cilindrada: 999 cm³
Diâmetro x curso: 69 mm x 66,8 mm
Taxa de compressão: 12:1
Potência máxima (ABNT): 80 cv (etanol) @ 5.750 rpm / 77 cv (gasolina) @ 5.750 rpm
Torque máximo (ABNT): 10,5 kgfm (etanol) @ 4.250 rpm / 10,2 kgfm (gasolina) @ 4.250 rpm
Alimentação: Injeção Eletrônica Multiponto Seqüencial
Combustível: Flex (Gasolina e/ou Etanol)
Transmissão
Câmbio manual de 5 velocidades e marcha ré
Relações de marcha
1ª marcha: 4,09:1
2ª marcha: 2,24:1
3ª marcha: 1,39:1
4ª marcha: 1,03:1
5ª marcha: 0,82:1
Ré: 3,55:1
Relação do diferencial: 4,92:1
Suspensão
Dianteira: tipo MacPherson, com triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais.
Traseira: semi-independentes, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais com barra estabilizadora
Direção
Mecânica ou Hidráulica (conforme versão)
Diâmetro de giro: 10,6 m
Freios
Direção Mecânica: freios dianteiros com discos sólidos de 259 mm de diâmetro e freios traseiros com tambores de 178 mm de diâmetro.
Direção Hidráulica: freios dianteiros com disco sólido de 259 mm de diâmetro e freios traseiros com tambores de 203 mm de diâmetro.
Rodas/Pneus
Rodas: Aço Estampado
Pneus: 185/65 R15
Dimensões e Capacidades
Tanque de combustível: 50 litros
Porta-malas (litros): 510
Carga útil: 447 kg
Peso (em ordem de marcha): 1.028 kg
Entre eixos: 2.635 mm
Comprimento: 4.349 mm
Altura: 1.529 mm
Largura: 1.733mm
Largura com retrovisores: 1.994 mm
Desempenho (dados do fabricante)
Aceleração 0 a 100 km/h: 14,2 s (etanol) / 14,3 s (gasolina)
Velocidade máxima: 163 km/h (etanol) / 160 km/h (gasolina)
Consumo Médio (dados do fabricante)
Cidade (km/l): 8,1 (etanol) 11,9 (gasolina)
Estrada (km/l): 9,2 (etanol) 13,4 (gasolina)
Novo Logan 1.6 8v (disponível nas versões Expression e Dynamique)
Arquitetura
Motor
Quatro tempos, bicombustível (etanol e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 8 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão
Tração: Dianteira
Cilindrada: 1.598 cm³
Diâmetro x curso: 79,5 mm x 80,5 mm
Potência máxima (ABNT): 106 cv (etanol) @ 5.250 rpm / 98 cv (gasolina) @ 5.250 rpm
Torque máximo (ABNT): 15,5 kgfm (etanol) @ 2.850 rpm / 14,5 kgfm (gasolina) @ 2.850 rpm
Transmissão
Relações de marcha
1ª marcha: 3,73:1
2ª marcha: 2,05:1
3ª marcha: 1,32:1
4ª marcha: 0,97:1
5ª marcha: 0,76:1
Ré: 3,55:1
Relação do diferencial: 4,36:1
Suspensão
Dianteira: tipo MacPherson, com triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais. Barra estabilizadora na versão Dynamique
Direção
Hidráulica
Freios
Duplo circuito “X”, discos ventilados dianteiros, com 259 mm de diâmetro e tambores traseiros com 203 mm de diâmetro.
Rodas/Pneus
Rodas: Aço Estampado ou Liga leve (opcional)
Pneus: 185/65 R15
Carga útil: 446 kg
Peso (em ordem de marcha): 1.070 kg
Altura: 1.529 mm
Largura: 1.733mm
Aceleração 0 a 100 km/h: 11,6 s (etanol) / 11,9 s (gasolina)
Velocidade máxima: 180 km/h (etanol) / 178 km/h (gasolina)
Gostaria de saber a calibragem para o esse tipo de pneu 185/65 R15 do Logan?
(09/07/2014, 11:36)paulmax Escreveu: Gostaria de saber a calibragem para o esse tipo de pneu 185/65 R15 do Logan?
Na porta do carro tem uma etiqueta que marca 35 para dianteiros e 32 traseiros.
Eu vi na etiqueta da porta mas achei estranho ter mais pressão na frente do que atras e também não fala nada em relação ao carro lotado. deve ser igual. estranho.
sim é estranho, se você for na CSS eles irão te dizer que a pressão é outra de acordo com uma outra tabela que só eles têm.
mas qual devemos colocar então? a que está na etiqueta do carro ou a que eles informam na css?
Se você for pedir garantia é sempre com base naquilo que a fabrica forneceu, entao o certo na minha opinião é a etiqueta na porta.
ok. vou calibrar no sábado de manhã pois vou fazer uma viaginha de 200km e vou ver como fica.
Olá Horatio.
Estou esperando meu Logan 1.6 2014 e estive pesquisando na internet algumas informações. Muitas são grandes besteiras, outras são úteis. Fiquei com a seguinte dúvida: o que significa Motor K7M que equipa o Logan? Muitos dizem que é motor antigo, mas não sei avaliar corretamente esta opinião. Eu considero mais seguro ter uma tecnologia testada e não algo que sabe-se lá no que pode dar. Mesmo assim gostaria de mais informações sobre o K7M.
Abraço
K7M é a família do motor, assim como o Fire da Fiat, o AP da VW, CHT da ford etc.
  Informações Mecânica Cleber Andrade 1 5.595 03/09/2016, 12:38
Última postagem: alanjunio
  Informações do painel do carro. andregere 2 7.390 25/08/2016, 12:12
Última postagem: Marcelo Dias
  Informações Técnicas Primeira Geração Admin 54 218.924 20/07/2016, 04:37
Última postagem: hudsoncalado
  Informações técnicas. Mr. Car 4 12.612 16/10/2013, 19:48
Última postagem: malkcerd
