transferencia de carros
bom dia galera do bem.... primeiramente um feliz natal.
Seguinte, sou de Marau - RS, possuo logan 2008 pri. e estou muito a fim de trocar por um logan 2011 exp.
Encontrei um carro bem como queria, porém com placas de Curitiba (carro se encontra em uma garagem em Passo Fundo - RS). Meu carro é financiado pela BV, pagaria a diferença a vista e transferiria o débito para o novo carro, que segundo a financeira fica em torno de 300 dilmas.
A minha dúvida é se além das taxas normais de vistoria....existe outras taxas para a transferência da cidade na placa (e se isso for obrigatório fazer); mais um detalhe no anúncio (ainda não fui na garagem) diz ipva 2014 pago (o meu também eu já paguei), enfim se alguem já comprou carro de outro estado e quiser contribuir com algumas sugestões AGRADEÇO
até mais gente....feliz natal e paz no coração[/align]
A troca é sim interessante mas veja com funciona a transferência para seu estado/cidade para não ter problemas futuramente, pois os procedimentos são diferentes para cada estado.
Possivelmente vao te pedir o decalque do chassi e do motor. Ja vai vendo onde fica pois tem motores que o acesso eh terrivel, aproveita e tira mais de 3 e deixe uns reserva, caso nao de leitura em algum!
Aqui no Rio quem tira o decalque do chassi é o próprio funcionário do Detran, exceto quando o veículo é 0km.
nossa ! meu Brava pra tirar o decalque tive que remover a bateria, o suporte, a UCE pra ter algum acesso ao numero do bloco do motor, pois fica atras da mangueira da valvula termostatica, impossivel sem remover tudo isso! Deixar pra Detran fazer isso deve ser algo no minimo interessante ! Se for uma fila quem estiver atras vai esperar e muito !
valeu gente... obrigado pelas dicas
Em casos difíceis como esses eles não tiram o decalque do número do motor.
  Ranking de consumo de combustível de carros 2015, agora com as versões 1.6 do Logan Fwralves 5 12.109 18/02/2015, 09:21
Última postagem: JLEO
  Transferência de propriedade do veículo Olavo Vitor 1 4.329 06/08/2014, 17:00
