  • 1 Voto(s) - 5 Média
Tática de marketing perigosa não desmerece novo Logan
Tática perigosa não desmerece novo Logan
Testamos o modelo da Renault, que prima por design e espaço, na versão 1.6
[Imagem: 65625.jpg]
No comercial de TV, o cliente pede o carro. O manobrista não o encontra e diz pelo rádio ao colega: "Acho que perdemos um Logan". Não só na propaganda, mas em reportagens que saíram (e no site da Renault), o enunciado era: "Acredite. É o Logan". Não deixa de ser sintomático – uma forma de assumir que o modelo anterior era extremamente feio. Uma tática perigosa.
[Imagem: 65628.jpg]
Novo Renault Logan com motor 1.6 (de 98 cv a 106 cv)
Precursor no Brasil de veículo espaçoso por dentro, capaz de oferecer mais por menos, o Renault Logan ganhou concorrentes de respeito desde que foi lançado, em junho de 2007 – caso de Chevrolet Cobalt, Nissan Versa e Toyota Etios Sedan. Fato é que se trata de outro carro, segundo Carpress comprovou ao testar neste início de ano uma versão com motor 1.6 (98 cv com gasolina a 106 cv com etanol).
[Imagem: 65631.jpg]
Sim, ele não mudou só por fora, mas também por dentro, ficando mais sofisticado, com materiais mais bem acabados e agradáveis ao toque. É interessante oferecer até porta-copos acarpetado. Por fora suas linhas perderam a feição de carro do Leste Europeu.
[Imagem: 65636.jpg]
Agora na motorização 1.6 é oferecida a versão top de linha Dynamique 1.6 8V Hi-Power, que traz bancos com tecnologia CCT (Cover Carving Technology), dotada de espumas mais espessas que "abraça" o corpo, rodas de liga leve aro 15, faróis de neblina, vidros elétricos traseiros, controlador e limitador de velocidade, luzes indicadoras de direção nos retrovisores, comando elétrico dos retrovisores, banco rebatível 1/3 e 2/3 e volante de couro. Custa R$ 42.100 (mas a motorização 1.6 parte de R$ 39.440).
[Imagem: 65627.jpg]
Desde a versão básica, a Authentique 1.0 16V Hi-Power, o Logan já traz airbag duplo, freios com sistema ABS (antitravamento), EBD (distribuição eletrônica da força de frenagem), brake-light, rodas aro 15, retrovisor na cor preto, maçanetas externas na cor preto, retrovisor com regulagem interna, para-sol com espelho cortesia, aberturas internas do porta-malas e do reservatório de combustível. Na versão top os principais opcionais são o Media NAV 1.2 (uma central multimídia que é muito bem integrada ao painel), sensor de temperatura externa, ar-condicionado automático e sensor de estacionamento. Todas as versões saem de fábrica com pneus 185/65 de 15 polegadas.
[Imagem: 65635.jpg]
Design é ponto forte do modelo, que tem bom espaço interno
Dirigir o Logan é muito prazeroso. O carro é bem estável e a ergonomia favorece uma condução que não cansa. Diferentemente de boa parte dos modelos no mercado, no banco de trás cabem três pessoas bem acomodadas. Para sua bagagem, o porta-malas tem 510 litros.
[Imagem: 64985.jpg]
Uma das novidades do novo modelo é a direção no modo Eco, que avalia a condução do motorista ao final de um percurso, levando em conta o momento certo para a troca de marchas, a regularidade da velocidade, o consumo e a quilometragem percorrida.
[Imagem: 64986.jpg]
Detalhes internos do modelo lançado no último ano
Junto com o Eco-Scoring, está o Eco-Coaching, que dá uma série de dicas para guiar de modo mais econômico e ecológico. Há ainda orientação sobre o melhor momento de trocar as marchas.
[Imagem: 65025.jpg]
Dados de fábrica indicam que o Logan 1.6 acelera de 0 a 100 km/h em 11,6s (etanol) e 11,9s (gasolina), com máxima de 180 km/h com etanol (178 km/h com gasolina). É uma boa opção de compra. Quem quiser câmbio automático terá de esperar mais um pouquinho.
Publicado no Carpress em http://carpress.uol.com.br/reportagem/item48317.shl
  Vídeo mostra novo Logan com o novo motor três cilindros Admin 0 8.774 12/12/2016, 18:32
  Novo Renault Logan versus Novo Ford Ka+: qual é o melhor? Admin 5 14.645 23/01/2015, 08:31
Última postagem: José Guilherme Bispo
  Novo Logan Expression 1.0 é um carro racional, apesar do novo visual Admin 1 6.136 30/11/2014, 20:32
Última postagem: alquimistadom
  Teste Dinamômetro Novo Logan e Novo Sandero fcrosa 0 4.493 01/07/2014, 22:11
Última postagem: fcrosa
  Assistam a entrevista do diretor de marketing da Renault sobre o Novo Logan Admin 2 6.782 13/01/2014, 09:16
  [informativo] Bruno Hohmann é o novo Diretor de Marketing da Renault Admin 0 9.038 09/09/2013, 17:37
  [segredo] Novo Renault Logan chega em outubro, já o novo Sandero fica para 2014 Admin 5 16.634 23/05/2013, 10:52
