  • 4 Voto(s) - 2 Média
Logan Automatic 11/12
Olá galera, sou novo aqui no Logan Clube (mas sou do Renault Clube há muito tempo), vou postar as fotos do meu carro. Tenho um Logan Automatic 11/12 com quase 24.000km rodados. Já é meu terceiro Logan (tenho desde a primeira versão).
Ele tem alguns UPs:
- Insulfilm (um claro no para-brisas e o mais escuro no resto)
- Sinalização de pisca nos retrovisores
- Antena pequena
- Palhetas aerotwin para limpar para-brisas
- Sensor de ré
- Câmera de ré butterfly e "visão noturna"
- Luz de cortesia com três lâmpadas
- Piloto automático
- Apoio de braço
- DVD Pioneer AVH-8450BT (+ GPS e TV Digital)
- Módulo de vidros (one touch em todas as portas)
- Tela 7" no encosto de cabeça do passageiro
- Luz de cortesia com três lâmpadas para os bancos de trás
- Encosto de cabeça traseiros em vírgula
- Sem letreiro automatic na traseira (pra ficar igual 1.0)
Seguem as fotos (tiradas em momentos e lugares diferentes):
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2047%2007.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2047%2016.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2047%2035.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2047%2043.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2048%2007.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2048%2013.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2048%2019.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2048%2029.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2058%2045.jpg]
[Imagem: Foto%2023-02-14%2016%2058%2048.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2038%2028.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2038%2040.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2039%2005.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2039%2052.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2040%2016.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2040%2023.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2040%2030.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2040%2050.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2042%2037.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2043%2019.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2043%2027.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2047%2046.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2048%2017.jpg]
[Imagem: Foto%2015-02-14%2009%2048%2023.jpg]
[Imagem: Foto%2017-02-14%2023%2013%2044.jpg]
[Imagem: Foto%2020-02-14%2019%2006%2057.jpg]
[Imagem: Foto%2021-02-14%2014%2026%2023.jpg]
É isso! Abs.
Ah, faltou eu comentar que tem Alarme por ultrassom.
Cara, lindo seu carro... rsss, é igual ao meu... a inscrição "automatic" na traseira vc mesmo tirou, ou já veio sem?
Eu mesmo tirei! Deu trabalho e vai precisar de um polimento pra ficar perfeito (se eu falar a pessoa parar, olhar, abaixar a cabeça e chegar perto, percebe que tinha alguma coisa ali)... Mas não pretendo fazer este polimento tão cedo.
Vc colocou alguma sinalização na lateral? O Logan não tem nenhuma... no farol da frente as setas ficam pro lado de dentro. Abs.
Tem um UP que eu fiz que até esqueci de comentar: Passei fio em todas as portas para iluminação dos LEDs dos interruptores de vidro. Agora eles se acendem quando ligo o farol do carro.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Lindo seu carro, parabéns!!
Eu tinha ficado devendo, seguem as fotos dos botões de vidro iluminados! Eles se acendem apenas quando ligo os faróis.
[Imagem: Foto%2024-02-14%2020%2038%2002.jpg]
[Imagem: Foto%2024-02-14%2020%2038%2012.jpg]
Essa é a porta do passageiro dianteiro, nem tirei das de trás que é igual.
[Imagem: Foto%2024-02-14%2020%2038%2019.jpg]
Coisa boa é que os botões traseiros só se acendem se os vidros estiverem desbloqueados.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
respindola, seu carro está muito bonito e com up's que eu gosto bastante! Um que mais me interessa no momento é a tela no encosto de cabeça do banco do carona: foi difícil fazer a instalação dela e (principalmente) passar toda a fiação? Ela é ligada no som do carro?
Também reparei nas luzes de leitura, você conseguiu comprar essas com três lâmpadas aonde?
Obrigado. Então, a tela de encosto de cabeça eu coloquei só porque ajuda muito quando se tem uma criança no carro Alegre
Existem telas que custam mais de 800 reais, que vc só conecta em um 12v, pois a tela tem espaço pra DVD nela mesmo.
Também existem essas iguais a minha, que funciona de "escravo" (por volta de 180 reais). É igual uma TV normal, tem entrada de vídeo RCA (a minha tem duas, embora só use uma). Se vc pegar um vídeo game e colocar na tomada, vc consegue ir jogando nessa tela.
Bom, quanto a tela escravo, ela espera o sinal de vídeo de alguma coisa.
O meu DVD player tem uma saída de vídeo RCA especial para essas telas traseiras, e uma saída P2 que solta o som do que eu mando passar nessa tela. Ou seja, eu posso colocar o DVD pra passar lá atrás e deixar tocando meu iPod na frente, ou GPS na frente, ou qualquer outra coisa. A única questão é que o áudio do carro sempre vai ser o que tá passando na tela da frente. Daí vc precisa ligar um fone de ouvido na tela, ou se a sua tela tiver alto-falante, vai sair lá.
A minha tela não tem saída pra fone de ouvido e não tem alto-falantes. Mas ela tem uma resolução boa (800x480), importante notar isto porque a maioria das telas que vc acha por aí são de uma resolução muito inferior. Não fiz questão do alto-falante pois fiquei com receio deles incomodarem o passageiro que vai utilizar o encosto de cabeça.
Quanto ao fone de ouvido, é difícil achar tela boa com saída de fone de ouvido, então até foi fácil, pois a saída do som da tela traseira já é P2 (a mesma de fone de ouvido). Comprei uma extensão de fone de ouvido (p2 macho pra p2 fêmea), daí puxei um cabo do meu aparelho de dvd player até lá pra trás e coloquei a ponta dele bem entre o banco e a borracha da porta. Sendo assim, agora tem uma saída para fone de ouvido! Pra criança eu não deixo usar o fone de ouvido, ligo um alto-falante portátil pequeno que tenho.
Quanto a ligação, eu tirei o encosto de cabeça original, joguei o passa fio pelo buraco lá pra dentro do banco... Daí fiquei com a mão por baixo tentando alcançar o passa fio (não foi nem difícil nem fácil). Daí é só ligar o cabo de 12v dele no pós-chave ou no constante (recomendo pós-chave, sua conta em risco), daí conectar o terra e o RCA no out do seu player.
As luzes de leitura, eu pesquisei no mercado livre... É luz de cortesia do Megane! Plug & Play, o conector é o mesmo e os fios também, não precisa mudar nada. Mas se quiser colocar na parte de trás, vai ter que cortar o forro e passar os três fios lá da frente pra trás. No meu carro que tem os vidros super escuros, ainda na garagem do prédio que é escura, passa a ser necessária. E como ilumina! UP que me deixou muito satisfeito, e a patroa também.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Valeu respndola! Tá ficando insuportável viajar com meus filhos e estou precisando com certa urgência colocar uma tela assim no carro para ver se eles se acalmam.
Vc tem DVD na frente? Se sim, diga qual player.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
(24/02/2014, 22:25)respindola Escreveu: Vc tem DVD na frente? Se sim, diga qual player.
Ainda não tenho, estou procurando um para comprar ou uma tela dessas que já tenha o DVD nela, vai ser o de melhor preço (tela + DVD ou apenas tela com DVD).
