Estabilidade Logan 2010
Amigos, acabei de comprar um Logan 2010 numa concessionária e estou sentido uma dificuldade muito grande em relação a estabilidade do carro. Queria pedir a ajuda de vcs.
Quando o carro está até os 60km/h o carro anda de boa, porém quando passo disso, sinto uma dificuldade na condução, sinto o carro balançar muito além do que, tenho a sensação do carro patinando e ao mudar de faixa, tenho a impressão q a frente está desalinhada com a traseira.
Isso é normal?
Apesar de ter alguns anos de carteira, meus carros sempre foram hatch e esse é o primeiro sedan, tenho essas impressões por causa disso ou será a algo realmente está errado com o carro?
Hoje dei uma olhada nos pneus e os dianteiros são 185/65 e os traseiros 175 todos aro 14.
Essa configuração é ideal p o Logan?
Cara primeiro lugar, volte na concessionaria e exija a troca dos pneus, não existe isto de carro com pneus de medidas diferentes, na dianteira e na traseira, o máximo que pode é pneus de fabricantes diferentes, mas todos da mesma media, pode estar aí seu problema, após a troca dos pneus leve em um alinhamento e peça para conferir o alinhamento, leve em um mecânico de confiança e peça para verificar as buchas da suspensão, o estado dos amortecedores, essas peças tem influência direto na estabilidade do carro. o fato do carro ser um sedã não justifica esta falta de estabilidade.
Cara, todos meus Logans, desde o 2009, com ou sem a roda de liga leve, eram aro 15"!
As medidas de fábrica são 185/65 aro 15"! E como o parceiro acima disse, não existe carro com pneus de medida diferente, isso é um absurdo!
Já que vc comprou usado e já veio com esses problemas, já comece a devolver o carro e se o seu problema de estabilidade não resolver antes de uma semana, devolva conforme seus direitos (em até 7 dias eles têm que aceitar de volta e devolver cada centavo).
Observe se este carro já não foi capotado, ou algo assim. Veja se ele não tem o problema de "andar de lado". Se observar na rua, há carros que andam de lado, se isto for o seu problema, o carro provavelmente já capotou ou pelo menos tomou uma porrada bem forte. Andar de lado causa muita instabilidade e é muito perigoso.
A propósito, o Logan é um carro muito estável para o porte dele. Nunca tive problemas, e não se compara com muitos hatches que já dirigi.
Boa sorte. Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
(05/03/2014, 14:42)respindola Escreveu: Cara, todos meus Logans, desde o 2009, com ou sem a roda de liga leve, eram aro 15"!
Isso não é regra, meu Logan anterior era 2010/2011 e tinha rodas/pneus aro 14".
(05/03/2014, 14:17)samuelmoura Escreveu: Amigos, acabei de comprar um Logan 2010 numa concessionária e estou sentido uma dificuldade muito grande em relação a estabilidade do carro. Queria pedir a ajuda de vcs.
Isso é normal?
Eu trocaria o carro, isso tá com cara de carro recuperado e muito porcamente, nem os pneus colocaram corretamente!
Tenho que concordar com o Horatio.
Quanto ao aro ser regra, eu não sei se foi coincidência minha ou não, mas todos os meus Renaults, liga-leve ou não, vieram aro 15!
Pela primeira vez o meu ESTEPE veio aro 14" (nesse meu Logan atual)... O que eu pretendo trocar para um aro 15 e pneu igual quando tiver condições...
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Bom, quanto a ser batido, tenho quase certeza q não foi. O carro tem todas as linhas originais. Se foi batido, fizeram um puta trabalho nele.
Mas de toda forma a concessionária me deu 5 meses de garantia de motor, câmbio e suspensão. Antes de voltar lá, vou levar no meu mecânico p ele dar um parecer. Se o negócio for sério, não vou arriscar levar minha família num carro assim não, irei trocar na hora.
Valeu turma, depois posto resultado aqui. Abraço.
Nos mantenha informado, mas mais uma dica: leve seu carro em uma boa oficina de pintura pois é um pintor/funileiro que vai saber se o carro sofreu um acidente.
Tira o parachoque dianteiro e verifique a longarina. Pra uma oficina, é muito fácil comprar a lataria toda nova e colocar.
  EMBREAGEM DO LOGAN 2010 - IMPREGNADA DE OLEO ALMIR P. MACHADO 0 3.393 20/09/2020, 08:55
Triste Estabilidade do Logan tulio_f 98 227.148 17/12/2019, 11:11
Última postagem: mauriciodvorak
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.840 05/06/2019, 13:02
Última postagem: denisbr
  logan 2010/2011 batendo tudo gu_villela 0 4.896 23/10/2018, 14:01
Última postagem: gu_villela
  Estabilidade Rodrigo Fenix 3 7.003 03/05/2018, 11:10
  Falta de estabilidade Arlindinho citero 4 9.529 13/03/2018, 01:34
Última postagem: Marciovasconcellos
  troca de Lanterna e farol Logan 2010 pela modelo 2011 marcelopsj 2 9.106 26/02/2018, 15:15
  Logan 2010 1.0 Óleo some GuilhermeL 1 5.465 06/12/2017, 21:18
Última postagem: Acrof
  Barulho no ventilador Logan 2010 Marcelo Santana 1 5.477 30/01/2017, 10:34
  Consumo Logan 2010 1.0 16v Brunault 1 7.781 24/01/2017, 11:14
Última postagem: Gregory Zeppenfeld
