Rádio desligando após 10 minutos de uso!
Olá, amigos!
Sou um novo proprietário de um Logan 2013, o mesmo veio com som original. Estou com o mesmo há 3 meses e sempre que utilizo o som o mesmo desliga após 10 minutos de uso, seja no rádio, cd ou bluetooth, com o carro desligado, ou ligado. Farei a primeira revisão do carro no próximo mês e ainda possuo a garantia, entretanto, gostaria de orientações a respeito do problema, tendo em vista que não conheço nada da parte elétrica e fico com medo de levar em um mecânico e perder a garantia de 3 anos da Renault.
Alguém amigo do fórum tem idéia do que possa ser?
Ola DodoHNB
No meu carro, quando ligo o som com o carro desligado (Media Nav no meu caso), ele é programado para desligar com 20 min, para proteger a bateria. Agora com a chave ligada ele não desliga em momento algum, somente pressionando o botão liga/desliga.
Agora se o seu desliga com o carro ligado, pode estar desarmando por algum motivo, teria que fazer uma verificação na parte elétrica do som.
DodoHNB, seja bem-vindo ao clube!
Leve seu carro em uma CSS (não precisa esperar para a 1ª revisão) e faça a reclamação. Acredito que a solução para isso seja bem tranquila, pois parece problema na instalação.
Boa sorte e nos conte o resultado!
efasj
Provavelmente o fusível que é do rádio está queimado. Por acaso a tomada 12v também não parou de funcionar? Dá uma testada.
Olhe na sua caixa de fusíveis o fusível que é do rádio, é muito provável que esteja queimado!
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Camarada,
Se você tem os manuais, leia lá, é assim mesmo, apos desdligar
o carro o radio permanece ligado por 10 minutos.
Abraço,
Leo
Resolvi esse problema com o carro do meu pai , Fiz um vídeo e publiquei no youtube ,Ja faz dias que ta normal ... nome do vídeo é :
"Rádio de fábrica Renault que desliga apos 10 minutos** (( RESOLVIDO )) logan , sandero etc. "
Ou link ta aqui:
https://youtu.be/TSlgqYPnYfE
Se acaso ajudar no problema de vocês deixa o like , se increve e compartilhe pra ajudar mais pessoas ... obrigado e que Deus abençoe.
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.715 26/10/2023, 08:55
Última postagem: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 2.097 26/10/2023, 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.591 24/09/2021, 08:59
Última postagem: marcanofab
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.717 05/11/2020, 10:29
Última postagem: MarcosEd17
  Media Nav zera em 5 Minutos Rafael Andrade 0 3.216 31/10/2020, 20:00
Última postagem: Rafael Andrade
  radio não sai som Renatofn 0 4.381 10/05/2019, 21:11
Última postagem: Renatofn
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.743 03/08/2018, 22:57
Última postagem: Weenna Charele de Morais
  Trocar rádio 2 din por media nav Haine 1 6.853 22/12/2017, 10:32
Última postagem: Haine
  Rádio Original New Logan plmzs 1 7.157 20/11/2017, 10:53
Última postagem: Bruno42
  ESQUEMA DE INSTALAÇÃO RÁDIO ORIGINAL SANDERO E LOGAN 2011-2012 Coronel 0 22.683 24/10/2017, 12:06
Última postagem: Coronel
