Carpete Novo Logan Solto
Gente, e o seguinte:
Peguei meu carro no dia 17/04/2014 zerado e ate ai era só alegria!
Quando fomos no posto abastecer já tinha percebido no Porta-Malas o carpete todo solto, parecendo que só foi colocado ali sem cola , sem nada !! Não liguei muito pois não ligo muito pra isso .Quando cheguei em casa, vi que os carpetes do banco traseiro estavam amassados , estranhos mas como já falei, não ligo. Mas no terceiro dia de uso com 79 km rodados vi o carpete do carona todo solto desde o porta-luvas ate perto do trilho do banco !! Ele tem um tipo de cola fraquíssima que não tem jeito ...Tive que tirar a borracha da porta e colocar a pontinha do carpete e colocar a borracha por cima. Queria saber se alguém também passa pela mesma situação e se teve alguma solução junto a sua concessionaria.
Outra duvida : O assento do banco traseiro e solto ! O meu e só puxar que o banco se solta de fora a fora , expondo a bomba de combustível e cabos ... Gente , me ajuda por favor, esse e meu primeiro carro e optei por comprar um 0km pra não ter problema, mas ele veio com 32km rodados (QUE ACHEI UM ABSURDO) e hj com 189km já ta começando um barulho na direção que só de pensar da vontade de chorar :-( Me ajudem... Obrigado.
Logan Expression 1.0 Marrom Cobre 2014/2014 (30/05/2016 - 39.200 km)
Esses forros são assim mesmo, eles nem passam cola... Leva na CSS e reclama que eles melhoram. Quanto ao banco, super normal este problema nos modelos anteriores e pelo visto continua no 2014... Tem que encaixar ele, e é difícil... E pior que pra desencaixar não é difícil.. Procura as travas que tem na frente dele, vc vai precisar de mais alguém pra te ajudar a travar, cada um empurrando uma trava pra baixo. Cuidado pra não se machucarem. Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
Bom dia J. Lucas Pereira!
Existem alguns carros zero, independente de marca e modelo que são verdadeiras dores de cabeça!!!
Veja as minhas:
2006: Gol G4
- 3000 KM a embreagem roncava quando se passava marcha a mais de 4000RPM -> A concessionária bateu o pé e disse que era normal
- 4000 KM o carro batia todo! Eu mesmo coloque borracha entre os acabamentos e resolvi o problema
- 5000 Km problemas na parte elétrica a concessionária se limitava a trocar as lâmpadas (creio eu) e o problema se tornou recorrente.
Vendi este lixo aos 5.500KM.
2011: Gol G5:
- Pintura com manchas (Não vi quando retirei pois já era mais de 18:00)
- Carpete solto
- Falta de acabamento na alavanca do freio de mão
- Cambio arranhando sempre quando qualquer motorista reduzia de 4ª para 2ª
Destes a concessionária resolveu apenas o acabamento do freio de mão depois de eu ter que falar alto e grosseiramente com eles. Quanto a pintura mandei revitalizar para vender e quanto ao carpete tive que mandar um tapeceiro corrigir.
Depois de um ano e meio convivendo com este lixo de carro arranhando o cambio, vendi a encrenca.
Se já veio com 32km já está errado. Já comprei três carros zeros e sempre vieram com menos de 10Km. No melhor caso seu carro estava em outra concessionária do grupo e vieram dirigindo quando o correto seria colocar numa cegonha ou numa prancha.
Mas seu carro parece já ter sido mexido pelo fato do banco e dos carpetes estar soltos. Talvez tenham detectado algum problema nos testes de fábrica ou na concessionária corrigiram mal e porcamente (Não se iluda, a maioria das concessionárias trabalha mal e cobra caro).
Sei que é uma medida extrema, mas eu com a experiência que tenho hoje, voltaria a concessionária e compararia junto ao vendedor o carpete com outro carro. Se estiver diferente devolva o carro ou troque por outro. Vai dar dor de cabeça, sim. Mas ao menos vai ser um mês e não anos...
Abraço e boa sorte!
Vinícius.
No meu tem a ponta do carpete solta proximo a alavanca de abertura do capo, conforme mexe ela solta.O banco traseiro é firme, sem problemas.
Na hora de retirar o meu, a tampa que cobre o step estava com o carpete solto e corrugado, diferente dos carros do showroom.
Pedi na hora para trocar. Eles trocaram.
Sobre o carpete no pé direito do carona, ele veio com uma "bolha" solta.
Corrigiram quando levei na CSS.
Hoje vou testar colocar um tecido entre o vidro e o trilho de borracha para ver se sai o tec-tec.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
  Banco solto Ruydecnop 2 10.159 11/12/2018, 11:27
Última postagem: scoelho
  Carpete Assoalho Logan 2008 mmfjr91 1 6.155 08/01/2015, 13:42
Última postagem: jdonadel
  Banco Solto [PARAFUSO] Zefreus 2 8.215 15/09/2014, 15:50
Última postagem: chelottipr
Triste Carpete do Novo Logam Soltando MrAlexPO 4 8.841 02/09/2014, 10:09
Última postagem: lininha
  Banco Motorista com Barulho e parece ta meio solto Diego Lorenzetti Canatelli 1 6.556 08/01/2014, 22:12
