Reprogramar travas do logan
Prezados, tive que fazer uma manutenção no meu logan e para isto tive que desligar a bateria após religar a bateria o logan não procede como anteriormente no destravamento de todas as portas ao se abrir a porta do motorista ou passageiro
antes de desligar a bateria com as portas travadas ao se abrir a porta do motorista ou passageiro todas as outras portas também se destravavam, agora pra destravar as outras portas tenho que apertar o botão no painel, lembrando que a função car que é o travamento a 6km/h está funcionando normalmente, alguém sabe como reativar a programação original?
No meu carro tive exatamente o mesmo problema, resolvi ativando o alarme, fechando e abrindo o carro com o controle remoto.
**RENAULT NUNCA MAIS**
Marcelo valeu pela dica, fiz o procedimento informado e funcionou. Valeu mesmo: e estou acompanhando sua saga com a Renault, acredite que tudo vai se resolver.
  Botão das travas elétricas Thiago Azevedo 5 9.798 12/07/2014, 15:53
Última postagem: Thiago Azevedo
