MAÇANETA INTERNA NÃO ABRE
FUI INSTALAR INSULFIME NO CARRO, MAS A BESTA DO INSTALADOR FEZ UMA BESTEIRA...DEIXOU A MAÇANETA DA PORTA DE TRAZ ATRAZ DO MOTORISTA SEM FUNCIONAR...AS TRAVAS ESTÃO NORMAIS, A MAÇANETA EXTERNA TAMBÉM...MAS POR DENTRO NADA...ALGUEM JA TEVE ESSE PROBLEMA? FOI FACIL (E PRINCIPALMENTE BARATO) O CONSERTO?
Citação:FUI INSTALAR INSULFIME NO CARRO, MAS A BESTA DO INSTALADOR FEZ UMA BESTEIRA...DEIXOU A MAÇANETA DA PORTA DE TRAZ ATRAZ DO MOTORISTA SEM FUNCIONAR...AS TRAVAS ESTÃO NORMAIS, A MAÇANETA EXTERNA TAMBÉM...MAS POR DENTRO NADA...ALGUEM JA TEVE ESSE PROBLEMA? FOI FACIL (E PRINCIPALMENTE BARATO) O CONSERTO?
Como assim? Ele precisou desmontar a forração da porta (o único modo que vejo de ter como afetar a maçaneta) para instalar o insulfilm?
Conforme o Mr.Car mencionou, a maçaneta deve estar com algum problema e não vejo como ter sido resultado da instalação do insulfilm, pois não ocorre o desmonte da forração da porta! Vá na assistencia e peça para verificar o problema.
Logan Authentic 1.0 16V 10/10 Cinza Acier
rmontteiro, é proibido escrever toda a mensagem usando caracteres em maiúsculas, conforme está bem explicado nas regras do fórum. Favor edite a sua mensagem e a próxima que isso ocorrer será apagada.
ola amigo!
ja tentou verificar se nao esta acionada a trava de seguraça?
qdo acionada ela nao permite a abertura das portas internamente.
Abs.
Após uma carona aconteceu isso com meu carro, destravei as portas o passageiro que estava atrás empurrou o pino de travamento novamente para baixo e tentou abrir a porta, quando destravei outra vez a maçaneta não abriu mais por dentro, só por fora. Carona prejuízo! Como desmonto a porta para verificar?
Verifique a trava de segurança da porta, pode ser que ela tenha acionado.
(07/04/2013, 19:31)alexson valois Escreveu: Verifique a trava de segurança da porta, pode ser que ela tenha acionado.
Como faço isso?
É uma pequena alavanca de metal, situada, próximo ou acima, se não me falhe a memória do engate da porta na própria porta e não na carroceria.
Alexandre
Florianópolis- SC
(08/04/2013, 08:56)alexandred Escreveu: É uma pequena alavanca de metal, situada, próximo ou acima, se não me falhe a memória do engate da porta na própria porta e não na carroceria.
Dica perfeita! resolvido. Obrigado!
  Carenagem interna porta malas? Rodrigues 0 3.869 23/07/2019, 23:19
Última postagem: Rodrigues
  Porta do Carona não abre por fora alexerino 0 4.592 19/11/2018, 14:53
Última postagem: alexerino
  Acabamento plástico da Maçaneta da porta caiu lrsmav 30 58.331 29/03/2014, 04:03
Última postagem: efasj
Triste Logan 2014 não abre uma porta traseira Alef13 2 10.821 22/03/2014, 11:33
Última postagem: Alef13
