Tópicos: 17
Entrou em: 14/02/2014
15/05/2014, 13:50
Pessoal, me ligaram da CSS informando que receberam a câmera original para colocar na parte traseira e aparecer no MediaNav.
Original significa que não é homologada e não considerada como instalados por terceiros, e sim pela própria Renault.
O valor que me deram é R$450,00 em 2x no cartão. O que acham? Está dentro do preço? Vale?
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
Tópicos: 939
Entrou em: 25/07/2008
Eu duvido que seja original, provavelmente algum desbloqueio que acharam (se não for o Menavrus) ou que a Renault forneceu aos concessionários. Tem que ligar na Renault e verificar a informação.
Tópicos: 18
Entrou em: 06/02/2014
Interessante, mas caro. Se o Media Nav mais sensor é 850,00, como opcional, esse acessório deveria custar no máximo uns 200,00. Minha opinião!
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina -
Tópicos: 3
Entrou em: 06/05/2014
15/05/2014, 19:41
(Este post foi modificado pela última vez em: 15/05/2014, 19:43 por Marcelo Malty.)
Olá. Acho caro. Só pra você ter uma idéia o kit multimédia o valor é de 4000,00 reais. Preço de custo de mesmo é 1500,00. Como eu sei? Quando comprei o meu Logan novo ele veio com o som original de cd. Só q eu tinha comprado com midea nav. Como ele tinham que rwsolver meu problema
Continua. Kkk
Me ofereceram o multimédia. Eu vi os gerentes discutindo os valores. Dai eu soube dos valores. Resumindo ta caro a câmera de ré.
Tópicos: 28
Entrou em: 07/04/2011
é, caro esta mesmo...
mas pensa que legal se for original
Tópicos: 17
Bem, original por original, as borrachas dos vidros também são... e tem sido meu maior problema.
Márcio Nascimento
Tópicos: 17
Muito bem pessoal, marcado para hoje às 17hs para eu fotografar e filmar a camera no medianav na CSS
Depois posto aqui.
Márcio Nascimento
Tópicos: 939
Show de bola, vou torcer para dar tudo certo!
Tópicos: 17
20/05/2014, 13:19
Conforme prometi, aí está a filmagem do equipamento.
Minha opinião:
PROS:
1. Cumpre o que promete.
2. Não detona o carro para instalar
3. É discreta, não chama atenção
4. Por ser da própria Renault, não perde a garantia original do veículo.
5. Instalação demora entre 1:00 e 1:30 horas
6. Garantia de 1 ano.
7. Não desliga nem o rádio nem ligação telefônica quando acionada. Apenas muda a tela.
CONTRAS:
1. Não funciona 100% dos recursos (não tem como ligar e desligar as linhas)
2. Notei um desfoque no lado esquerdo da imagem.
3. Não tem como desligá-la caso queira dar ré sem que apareça a imagem na tela.
Márcio Nascimento
Tópicos: 17
20/05/2014, 15:08
(Este post foi modificado pela última vez em: 20/05/2014, 15:09 por Márcio Nascimento.)
Apenas um comentário... durante a explicação do instalador eu não disse que estava gravando pois queria que ele falasse tudo, sem cortes, e queria mostrar se alguma coisa arriscada fosse feita. Por isso a bagunça da câmera sendo sacudida.... heheh
Márcio Nascimento
