Correia Dentada
Amigos, comprei um Logan 1.6 16v Privilege 2008 com 75 mil km`s. Por garantia, levei até a Renault aqui da minha cidade para fazer a verificação e troca da correia dentada e tomei um susto. Me cobraram R$630,67 pelo kit da correia e R$312,90 pela mão de obra. Ou seja, R$943,57 por todo o serviço... Achei muito caro, mas esses preços são normais, posso fazer o serviço? Estou em Natal-RN.
Obrigado
Dênnison Ferreira
Logan Privilèle, 1.6 16v, 2008
Natal - RN
Cara não faça, fazer serviço em concessionária não é garantia de serviço perfeito, eu troquei a correia do meu que tem o mesmo motor do seu em abril, paguei 378,00 no kit original renault comprado em concessionária, e paguei 160 de mão de obra, leve em um mecânico de confiança que tenha as ferramentas corretas para trocar as correias deste motor pois não é qualquer mecânico que consegue trocar esta correia não.
(18/05/2014, 20:57)alanjunio Escreveu: Cara não faça, fazer serviço em concessionária não é garantia de serviço perfeito, eu troquei a correia do meu que tem o mesmo motor do seu em abril, paguei 378,00 no kit original renault comprado em concessionária, e paguei 160 de mão de obra, leve em um mecânico de confiança que tenha as ferramentas corretas para trocar as correias deste motor pois não é qualquer mecânico que consegue trocar esta correia não.
Ídem ao colega: paguei R$ 500 em tudo.
Onde vc fez o serviço?
Dênnison Ferreira
Natal - RN
Eu fiz na autorizada da Renault, paguei R$ 285,00 no kit e 100,00 na mão de obra... 385,00 total. A revisão dos 80k ficou 970,00 com peças originais, acho melhor você comprar o kit da correia e levar em um mecânico que você confie que ele troca bem mais em conta.
Thiago Araújo
Cuiabá - MT
O problema é que os mecânicos que conheço não mexem com renault.
Dênnison Ferreira
Natal - RN
Prezados, tenho um Sandero 1.6 8v 2009/2009, moro aqui em Natal-RN e pesquisando sobre troca de embreagem aqui em Natal me deparei com este fórum. Também estou precisando de referências porque não conheço absolutamente nenhum mecânico e não sei o que fazer. Liguei na Renault daqui e me informaram que apenas o serviço ficava em quatrocentos e poucos reais e o kit em trezentos e alguma coisa... Achei bem pesado. Alguém poderia dizer onde foi feita a troca aqui em Natal?!
Também estou pensando em trocar o kit da embreagem e não tenho a menor idéia de onde fazer isso...
Na autorizada a única vantagem é que divide em 4x no Cartão sem juros...
Oi... O melhor preço agregado a qualidade de serviço que achei foi no lojão das peças, fica lá no Alecrim ( http://www.lojaodaspecas.com.br/ ).... Essa semana, vou trocar a correia dentada lá. A Renault daqui é pior do que nossos políticos, achei um absurdo os valores cobrados!
Dênnison Ferreira
Natal - RN
Estou com o carro parado na revisão de 30.000 km na Valence (BH/MG) e a consultora entrou em contato informando que seria necessário trocar a correia dentada (e os dois amortecedores dianteiros). Ela falou que a correia está contaminada com minério (moro em BH) e que os amortecedores estariam sem ação.
Meus carros anteriores sempre trocaram a correia com 50.000km, mesmo assim preventivamente, sendo que o Logan fez até hoje uma viagem e nunca pegou estrada de terra. Todos os meus trajetos são estritamente urbanos.
Gostaria de saber se procede a informação (acho cedo demais ter que trocar uma correia com 30k). O preço da facada na concessionária está em pouco mais de 1000 reais, na Renaumec (oficina especializada) fica em 452 com kit original.
  Tempo de vida útil de uma correia dentada. PANTHERA ONCA 4 25.951 28/12/2023, 20:59
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 3.004 30/10/2022, 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.637 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Logan sce 1.6 correia ou corrente de comando Wendelsribeiro 1 4.650 08/10/2022, 08:12
Última postagem: Lincolnmbj
Exclamação Troca da correia dentada cwxavier 1 5.285 24/08/2020, 22:57
  Kit Correia dentada e tensor Logan 1.0 16v 14/15 Adilton Cidade 2 6.622 18/01/2020, 05:43
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 4.321 09/01/2020, 13:54
Última postagem: f.augusto
Exclamação Rompimento da correia dentada Prenault 34 81.542 06/09/2019, 08:48
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 4.236 01/05/2019, 19:11
  Correia de acessórios William Valenca 1 4.913 09/02/2019, 09:25
