Barulho Tec Tec tec
Bom, primeira vez que pego um veículo da renaut, estou com um logan 08 09 exp 1.6 16v e esta com um barulho de tec tec depois do motor quente, o que será?? regulagem de valvula?? problemas no tucho hidraulico?? por favor me ajudem sera que vou ter que abrir o motor
Experimentou trocar o óleo, se estiverem usando um óleo de viscosidade alta, tipo um 20w50 via fazer este tec tec mesmo pois os tuchas demoram pra carregar, mas se trocar o óleo o problema pode ser nos tuchos que nao estão retendo o óleo em seu interior.
intao esse motor seria tucho hidraulico, nao regulavel?? eu peguei esse carro a pouco tempo semi novos da concessionaria da renaut
1.6 16v k4m é tucho hidráulico, não tem regulagem, apenas o k7m 1.6 8v tem regulagem
  "Tec" na Marcha ThiagãoRJ 0 4.007 22/11/2017, 15:31
Última postagem: ThiagãoRJ
  Tec,tec no volante ao esterçar? herminio 9 23.047 12/02/2014, 19:25
Última postagem: herminio
