22/06/2010, 09:43
Pessoal, gostaria de saber como faço para deixar o som do meu logan sempre ligado, qual fio devo desconectar pois o som só funciona com a chave do carro ligada e quando desligo o carro o som é desligado tb.
Como deixar o som sempre ligado
22/06/2010, 09:43
23/06/2010, 20:15
Se o som foi instalado em loja peça para o instalador fazer isso, é rápido. Uma dica: os fios são o amarelo e o vermelho, geralmente um é o que vem direto da bateria e o outro é o pós-chave. Qual? Olhe no manual do rádio. Se for som original leve na concessionária.
Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata
24/06/2010, 10:51
Bom, obrigado pela dica, eu retirei o som original e troquei por outro os conectores são iso e não precisa modificar nem cortar nada é só tirar um e colocar outro. No manual do rádio diz que o fio vermelho É (ACC iGNIÇÃO + 12 DC) e o fio amarelo é (BATERIA +12 DC) é só inverter então os fios?
25/06/2010, 09:10
Você precisa sim cortar, ou no caso do meu som esses fios em com uma espécie de "jumper" entre eles para facilitar esse tipo de serviço. Você deve ligar o fio vermelho do rádio no rio amarelo, entendeu? Mas faça usando os frios do rádio e não os do chicote do carro, ok?
Inverter só vai deixar o seu rádio sem memória quando você o desligar.
11/09/2010, 16:29
o meu radio é um buster e foi instalado nesse esquema de não desligar na chave ,mais eu preferia que desligasse,pois como tabem tenho um fiat ,sempre esqueço ligado o radio ou o farol do logan!!
12/09/2010, 10:23
Isso é costume. Sempre procuro ver se o som está ligado ao fechar o carro.
Visite nosso Twitter! Garagem Sandero Stepway Zen 1.6 16v 2023 Garagens Antigas Logan Authentique 2011 1.0 16v Vermelho Suzuki EN 125 Yes 2007/2008 Prata Palio EX 2001/2002 1.0 8v Fire Cinza Logan Expression Up 2011 1.0 16v Preto Fiesta Hatch Rocam 1.6 8v 2013 Logan Expression 2010/2011 1.0 16v Prata |
| Meu som desliga sozinho mesmo com o carro ligado | Márcio Brito | 2 | 17.044 |
21/04/2018, 11:55 Última postagem: fernando pinheiro |
| Aparelho de som compatível com comando de som do volante. | Karina Elissa Wendhausen | 1 | 5.096 |
21/11/2016, 11:33 Última postagem: Drsmoreira |
| Media Nav tempo ligado | Campos50 | 0 | 3.817 |
27/09/2015, 01:44 Última postagem: Campos50 |
