código no diagnostico do painel
Senhores, alguém tem noção de que código é esse?
[Imagem: rs17.jpg]
(11/06/2014, 20:06)Thiago_FZR Escreveu: Senhores, alguém tem noção de que código é esse?
Cruzes... Nunca vi isso. Apareceu do nada ou tu fizeste alguma sequência de botões e giradas de chave?
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
(12/06/2014, 07:52)Márcio Nascimento Escreveu: Cruzes... Nunca vi isso. Apareceu do nada ou tu fizeste alguma sequência de botões e giradas de chave?
O logan/sandero tem o diagnostico via painel, é bem limitado tem um tópico falando sobre isso, mas no geral é segurar o botão que tu acerta hora/zera odômetro parcial gira a chave ainda segurando o botão após alguns segundos o painel entra em modo diagnostico. Para tudo estar ok deveria ter somente tracinhos mas agora aparece isso hehehe.
Esse código apareceu no diagnostico de painel do meu tbm.. não sei o que pode ser mas, no meu caso, a temperatura do meu logan fica oscilando entre 2 e 4 pauzinhos, sem constância nenhuma.. tipo, em menos de um minuto a temperatura pode variar umas 4 vezes entre 2 e 4 pauzinhos.. deve ser o sensor.
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
Sensor de temperatura defeituoso faz aumentar o consumo de combustível, coloque um scanner e verifica se o sensor de temperatura não está contando uma mentira para a central, o meu sempre fica nos 4 pauzinhos, as vezes em rodovia ele abaixa pra 2 pauzinhos passa uns 10 segundos e volta pra quatro pauzinhos novamente, não sei se este comportamento é normal, pois no corsa que tinha o ponteiro sempre ficava um pouco acima do meio, e quando pegava rodovia ele estabilizava no meio.
é o meu carro fica sempre nos dois risquinhos, se pego um trecho de transito ele sobe para quatro, mas nunca passou disso, vou mandar um scaner nele para ter certeza.
que carro é thiago_fzr?
se for um logan 1.0 16v a temperatura correta de operação é 4 linhas, depois que liga o motor, deve subir até 4 e ficar.
se pegar estrada, neve o que for, deve ficar em 4.
se baixar na estrada a válvula termostatica esta com problema.
(17/06/2014, 19:40)jdonadel Escreveu: que carro é thiago_fzr?
Sim é um 1.0 16V, tipo assim ele só sobe para 4 linhas quando para no transito e tal, depois que pego velocidade constante ele cai para dois riscos, então meu carro tem problemas mesmo? Desde que peguei ele sempre achei normal, então deve ser por isso que ele é meio gastador. E eu falando mal do carro...
yeappp, essa válvula original custa uns R$ 220, trocando ele acho que gasta uns 350
(17/06/2014, 20:24)jdonadel Escreveu: yeappp, essa válvula original custa uns R$ 220, trocando ele acho que gasta uns 350
Caramba, tá barato ainda, agora entendo que um tanque de alcool dure só 420 km nesse carro...
É essa peça?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...ngo-10-_JM
  codigo do radio edmundomoura 12 141.013 24/04/2020, 11:16
Última postagem: Eder roberto de lima Pinto
  Código de falha P0420 - Baixa eficiência catalítica elromao 3 27.945 20/08/2019, 06:45
Triste Ajuda-nome da peça e código referência Jhoe555 1 6.233 20/12/2018, 16:15
Última postagem: John_nunes7
  Código Chave de seta Romero Sena 2 7.093 07/06/2018, 15:46
Última postagem: Romero Sena
  aplicativo para diagnostico andre jpa 8 17.469 03/06/2018, 22:46
Última postagem: alexromao1984@gmail.com
  Codigo peças Originais e primeira Linha dkameda 12 28.262 03/06/2016, 15:19
  Código e marcas Correia dentada e esticador Sergio Carreira 2 5.761 16/04/2016, 17:58
Última postagem: alanjunio
  Diagnostico de defeito jdonadel 18 35.229 27/02/2015, 13:46
