Tópicos: 1
Entrou em: 23/06/2014
Bom dia galera. tenho o novo logan expression, e ontem sem motivo aparente meu media nav começou a pedir um codigo (pin) de desbloqueio.
n fiz nada de diferente nele, esta original como veio da CC... alguem ja teve esse problema? ou tem alguma ideia de como resolver?
obs.: moderação, novo aq e fiquei na duvida quanto ao lugar de criar o topico... qq coisa desculpe ai.
Tópicos: 8
Entrou em: 25/06/2014
Esse PIN se trata na verdade da senha de fábrica do sistema do Media Nav, indo até a concessionária em mãos com o comprovante de compra do veículo, sendo você o dono, eles te passam a senha e volta a funcionar perfeitamente. Geralmente isso acontece quando á algum erro de atualização do sistema, mas como você mesmo informou no seu caso foi repentino, provavelmente deu um bug no sistema. Boa sorte !
Tópicos: 1
seguinte.
entrei em contato com a CC onde comprei o carro, e o atendente falou que é comum acontecer quando se mexe na bateria algo assim... que eu saiba n mexi nela, mas ele disse que é so levar o carro la que em 10 min. eles arrumam. disse tb que pode ser resolvido por e-mail, mas que é melhor ir la.
obs.: atendimento super bom, pelo menos pelo telefone. hehe
Tópicos: 945
Entrou em: 25/07/2008
Não entendi sua dúvida sobre qual área postar já que você está falando sobre o sistema de som do carro... bom, tópico movido para a área correta.
Sobre sua dúvida, tente resolver por e-mail pois esse código era para ter sido repassado à você junto com o manual do som no momento em que você recebeu seu carro. Tem muita concessionária que não passa isso ao cliente para mantê-lo refém.
Tópicos: 1
fiquei em duvida se colocava na parte de som ou na parte de eletrica e mecanica
e obrigado pela resposta, mas vou aproveitar e ir la pq a tampa do fluido de freio esta com um vazamento tb... mas isso desconfio que era pq estava mt cheia.
Tópicos: 945
Depois compartilhe conosco se resolveu o problema.
Tópicos: 5
Entrou em: 20/03/2014
Pessoal a respeito do problema do som, gostaria de deixar meu depoimento pois pode ajudar os colegas.
Quando fui instalar o alarme, em um oficina fora da renault, o instalador teve que tirar o cabo da bateria. Ai ficou travado nantela do código. Liguei no SAC e eles disseram que tinha que ver direto na concessionária. Liguei na concessionária e eles disseram que só pessoalmente. Fui lá no sábado e disseram que só na concessionária da outra cidade (Santos). Fui ate Santos e falaram que o cara q faz essa manutenção não trabalha de sábado. Depois de ficar muito puto liguei pro SAC pra reclamar a menina até foi bem solicita e falou que ia tentar achar alguma concessionária em sp-capital que poderia gerar o codigoce ela me passaria por telefone. Depois de 1 hora ela me ligou dizendo que havia falado com 10 concessioras e nenhuma conseguia gerar o código de sábado. Desconfiado eu mesmo liguei nas concessionárias de sp-capital, e confirmei que a atendente do SAC falava a verdade. Depois de ficar bem chateado e achando que teria q esperar até segunda e ter que faltar no serviço para ir na concessionária. Tive uma ideia, liguei em uma concessionária de recife e usei de um pouco de engenharia social para convencer o mecânico a passar o código por telefone. A ligação durou 1:32 minutos, custo de 98 centavos pela claro. Consegui o código na hora. Se eu soubesse nem tinha ido em nenhum lugar. Gastei gasolina tempo e humor.
Tópicos: 1
30/06/2014, 09:54
(Este post foi modificado pela última vez em: 30/06/2014, 10:00 por RafaelRibeiro.)
(26/06/2014, 08:12)maurj Escreveu: Esse PIN se trata na verdade da senha de fábrica do sistema do Media Nav, indo até a concessionária em mãos com o comprovante de compra do veículo, sendo você o dono, eles te passam a senha e volta a funcionar perfeitamente. Geralmente isso acontece quando á algum erro de atualização do sistema, mas como você mesmo informou no seu caso foi repentino, provavelmente deu um bug no sistema. Boa sorte !
na verdade amigo, atualizei o sistema de boa quando comprei o carro... realmente foi do nada isso.
ate mesmo quando instalei o interface e alarma passou de boa, n deu nada disso...
(26/06/2014, 18:34)danilosuares Escreveu: Pessoal a respeito do problema do som, gostaria de deixar meu depoimento pois pode ajudar os colegas.
no seu caso poderia ter sido resolvido por mail tb... mas n sei se conseguiria resolver no sabado. pelo que entendi, eles geram o codigo pelo numero do chassi do carro... se vc tivesse ido na CC, com menavrus poderia ter se complicado... hehe
Tópicos: 0
Entrou em: 16/12/2014
16/12/2014, 22:49
(Este post foi modificado pela última vez em: 16/12/2014, 22:52 por Raphael Ramos.)
Alguém sabe me dizer a senha????
Tive que tirar o cabo da bateria para trocada e quando liguei o carro para minha surpresa tá pedindo o código de 4 dígitos, alguém aii sabe me dizer qual é???? Se souber vou agradeçer eternamente e meu navegador tbem
Tópicos: 18
Entrou em: 06/02/2014
(16/12/2014, 22:49)Raphael Ramos Escreveu: Alguém sabe me dizer a senha????
Voce tem problema ou preguiça de ler o tópico, o cara ja ta perguntando no inicio do tópico sobre a senha e abaixo ja tem a resposta do problema, sendo que vc já fez a mesma pergunta em outro tópico. Seja mais esperto!!!
...:::: Logan Expression 1.6 - 2013/2014 - Techno Pack + Câmera de Ré e Farol de Neblina -
