ENTRADA AUXILIAR NO SOM ORIGINAL
O som original que vem no Expression 1.6, com comando satélite, tem somente entrada auxiliar (PS2). Existe no mercado algum cabo que eu possa ligar um pen-drive nessa entrada auxiliar ?
(08/09/2010, 15:11)JULIO T. MANABE link Escreveu: O som original que vem no Expression 1.6, com comando satélite, tem somente entrada auxiliar (PS2). Existe no mercado algum cabo que eu possa ligar um pen-drive nessa entrada auxiliar ?
Sim existe... é cabo P2 Macho X USB Femea.
Segue a baixo alguns links onde pode encontrar.
http://lista.mercadolivre.com.br/CABO-P2-P%2F-USB-FEMEA
http://www.cirilocabos.com.br/produto/ca...macho.html
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/cab...UOACVKOFM5
Espero ter ajudado.
(03/04/2011, 12:08)LucasB link Escreveu: [quote author=JULIO T. MANABE link=topic=260.msg1128#msg1128 date=1283969485]
Espero ter ajudado.
[/quote]
Ola, so para eu confirmar: o som do Logan (original de fabrica) vem com reproducao de dados para USB?
Tentei procurar esse cabo aqui na minha cidade e ainda nao encontrei, mas me disseram que se o som do carro nao ler dados nao iria adiantar em nada eu comprar esse cabo.
Grato
Eu tenho a impressão que não funciona. Pq, pela minha percepção, a entrada auxiliar está preparada para receber o sinal de Audio, por exemplo, um MP3 player ligado pela saída dos fones de ouvido. Se ligar um pen-drive com esse cabo adaptador, o rádio vai ter a capacidade de ler os dados do pen-drive?? Acho pouco provável. Mas posso estar errado.
Se alguém souber esclarecer...
Valeu!
Creio que esta entrada auxiliar serve apenas para outro dispositivo( MP3, Ipod etc..) utilizar o sistema de auto-falantes do SOM. Se esta entrada fosse adequada para dados ela seria um micro usb ou USB.
Mas, sera porque existe aquele cabo ali?
E outra, existe alguma maneira de ligar o pen drive no som do carro?
(20/07/2011, 21:43)vini_estevao link Escreveu: Eu tenho a impressão que não funciona. Pq, pela minha percepção, a entrada auxiliar está preparada para receber o sinal de Audio, por exemplo, um MP3 player ligado pela saída dos fones de ouvido. Se ligar um pen-drive com esse cabo adaptador, o rádio vai ter a capacidade de ler os dados do pen-drive?? Acho pouco provável. Mas posso estar errado.
Valeu!
Exatamente, Vini...
Aquela entrada auxiliar P2 não faz leitura de dados, só áudio. Funcionará com pendrive se for um daqueles modelos com mp3 player, que basta plugar um fone de ouvido.
(31/07/2011, 17:56)Douglas Bau link Escreveu: Mas, sera porque existe aquele cabo ali?
Pendrive comum, infelizmente, não Douglas.
A Renault mudou o rádio do Logan 2012, e este sim, virá com uma porta USB.
(17/10/2011, 16:30)LucasMaxMan link Escreveu: [quote author=Douglas Bau link=topic=260.msg1573#msg1573 date=1312145796]
[/quote]
bom dia loganmaníacos
eu estou com logan 11/12, já com o som novo que até agora se mostrou muito bom porém ele não lê
pendrive falsificado de jeito nenhum só originais mesmo, ja inseri todo tipo de xing ling e nada serve so
pen drive original mesmo, o bicho é exigente, um abraço a todos
Boa tarde amigo.
Já existe no mercado um adaptador PS2/Usb. Custo em torno de 15,00.
Abraços
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 2.086 26/10/2023, 08:38
Última postagem: lucas12807
  Som original display escuro! Luan Feitosa 11 88.735 06/08/2021, 11:07
Última postagem: luidhi
Triste Som Original logan 2015 muito claro. Anderson Miranda Santos 1 5.892 27/04/2021, 17:02
Última postagem: Dicky Vigarista
  LED DO SOM ORIGINAL ILEGÍVEL Labas89 6 18.962 06/11/2019, 18:12
Última postagem: Sergio Alves
  Saída auxiliar do vdo 5304 Halles 1 5.513 13/10/2019, 21:58
Última postagem: Halles
  Problema com Bluetooth do som original Everton 0 4.496 04/12/2018, 19:47
Última postagem: Everton
  Som Original Logan/Sandero ADRIANO ADEMIR DA SILVA 7 24.491 19/09/2018, 14:56
Última postagem: DAVID RODRIGUES
  Cortar moldura para instalar som original ADRIANO ADEMIR DA SILVA 8 17.781 30/07/2018, 20:05
Última postagem: Sid lima
  som original logan exp 2010/2010 PROTHEUS 0 4.478 03/07/2018, 18:39
Última postagem: PROTHEUS
  Auto Falante para som original, sem módulo Lucas Baumer 1 6.458 11/03/2018, 17:02
Última postagem: Drsmoreira
