Fio no banco do motorista Logan Expresion 2015
Olá companheiros do clube, estou com uma dúvida: Verifiquei hoje que existe saindo do carpete do meu veículo um fio com um um terminal de encaixe. O mesmo encontra-se logo abaixo do banco do motorista e está desconectado. Meu questionamento é onde ele encaixa e para que serve? Lembro que meu veiculo tem bancos em couro colocados pela concessionária. Um abraço a todos!
Esse fio é do Air Bag, é algum sensor que ainda não sei para que serve. Um colega aqui do forum disse que pode ser para saber se tem alguem sentado no banco para Air Bag disparar em caso de acidente, mas não tenho certeza se é isso.
Obrigado, de qualquer forma irei na css para certificar
O seu tem esse fio, fcrosa?
(24/08/2014, 16:25)Fabio Luna Escreveu: O seu tem esse fio, fcrosa?
Tem sim!
Esse fio embaixo do banco pode ser do sensor para determinar a presença de alguem no banco, ou do pré tensionador do cinto de segurança.
Pessoal, passei na css e conseguiram resolver, era realmente do Airbag
Alguém saberia onde fica o encaixe desse conector? Tenho um dynamique 14/15 e verifiquei que o chicote esta desconectado. Já tentei achar o conector embaixo do banco, mas não encontrei. Se for possível postar imagens, seria iinteressante
O Logan nacional não tem o sensor, somente o fio e o plug na ponta.
No meu tem encaixe que se conecta o fio ao banco.
Ola amigo, ou meu tambem tem esse fio, se for dor airbag e não tem conecção, será que posso remove-lo.
Boa Tarde amigo, o meu tambem tem esse fio e não achei nenhum conector para encaixar, será que se retirar ele afeta o airbag do carro?
  Barulho de lata perto do motorista rafael_delimas 0 5.380 03/11/2023, 21:35
Última postagem: rafael_delimas
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 14.386 22/03/2019, 16:19
Última postagem: claudiomane
  Banco traseiro rebatido Haine 1 8.587 14/01/2019, 11:49
Última postagem: Easena
  Banco solto Ruydecnop 2 10.163 11/12/2018, 11:27
Última postagem: scoelho
  Chave para retirada do banco do logan Felipe Maciel Reis 1 8.028 18/11/2018, 14:53
  Pestana Externa Logan 2015 Rafael Antoneli 0 4.064 28/09/2018, 10:36
Última postagem: Rafael Antoneli
  Barulho no banco vini_lupian 40 98.042 04/07/2017, 21:19
Última postagem: Rafael Borba
  COURO BANCO RASGOU. COMO DESMONTAR? LOGAN G2 15/16 PETER RENAULT 1 6.350 02/06/2017, 11:17
Última postagem: JLEO
  Destravar o banco traseiro Fabiocm 0 5.413 19/05/2017, 12:03
Última postagem: Fabiocm
  Como adaptar cinto 3 pontos no banco traseiro central? pa007 3 16.710 08/07/2016, 12:39
Última postagem: pa007
