  • 1 Voto(s) - 5 Média
ar não gela lado do motorista
Bom dia
tenho um Logan expression 1.6 2011/2012 que a um mês começou a apresentar o problema de gelar o lado do passageiro mas não o do motorista fica só mandando ar quente, levei em um especialista e foi trocado o filtro e limpeza dos canos alem da carga de gás, o que ocorre é que se eu manter o carro parado gela ambos lados, mas ao andar com o carro e passar de 2000 rpm o lado do motorista para de gelar e passa a mandar ar quente, o lado do passageiro continua a gelar normalmente.
alguém já passou por isso? foi resolvido?
Desculpa, mas muito estranho isso, pois o sistema é o mesmo tanto para um lado quanto para outro, inclusive saem do mesmo lugar.
eu suspeito de entrada de ar
Muito estranho esse problema mesmo... se ja foi dado a carga de gas e limpeza... deve estar entrando ar quente por algum lugar.
Corumbá - MS
Amigos boa tarde!!!
Estou passando o mesmo problema do amigo acima, no lado do motorista só sai Ar quente e o lado do carona o ar gela normalmente.
Alguém já descobriu o que pode ser isso, na csc Renault aqui no RJ só trocam peças que podem ser suspeitas, mais se não resolver eles não aceitam as peças de volta.
Abraço a todos, este canal é o máximo.
olha, é quase 200% de certeza que a caixa de ar ta com problema, eu diria peça quebrada.
leva em uma casa de a/c e pedem para verificar, não têm saída.
ou desmonta tudo em casa... mas ai precisa descartar o gas do ar, e depois encher de novo
Não sei se já resolveram o problema, mas no meu caso era o gás do ar condicionado que estava quase acabando. . segundo o "mecânico" isso se da pelo fato de que o ar condicionado foi programado para priorizar o passageiro e não o motorista. Kkkkk se é verdade ou não eu não sei.. Fato é, o cara completou o gás e o ar voltou a gelar 100%
Meuuuuu não tem nada haver isso que estagiário de mecânico te falou.
Minha nossa... que sujeito despreparado para atender os clientes! Este cara nem deveria falar com os clientes! kkkkkkkkkkkk
Gás de ar-condicionado não acaba e não gasta, se diminuiu o gás é pq tem vazamento.
(27/02/2015, 07:24)jdonadel Escreveu: Meuuuuu não tem nada haver isso que estagiário de mecânico te falou.
kkkkkkkkkkkkk por isso as aspas, mas fato é, completou o gás, o ar voltou a gelar 100%, nada de caixa de ar com problema, muito menos quebrada.
(27/02/2015, 09:01)alanjunio Escreveu: Gás de ar-condicionado não acaba e não gasta, se diminuiu o gás é pq tem vazamento.
Talvez não seja o caso do nosso amigo.. mas comigo foi so o gas mesmo, que claro, se vazou é pq ta com algum problema de vazamento.
  Ar condicionado gela e para Felipe Maciel Reis 1 5.048 14/09/2023, 17:45
  Compre passaportes, carteira de motorista, identidade, IELTS, TOEFL, GOETHE mantin1 0 2.055 02/01/2023, 10:43
Última postagem: mantin1
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.196 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.489 27/12/2020, 20:54
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.646 16/05/2020, 21:14
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.849 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Barulho lado direito dianteiro ao inclinar o carro para frenteou sacudir. mldamasco 0 3.936 25/01/2020, 19:37
Última postagem: mldamasco
  Ar condicionada gela só do lado passageiro Sidclaser 1 7.869 02/01/2019, 13:08
Última postagem: Euler Rigoto Miranda
Idéia Barulho na dianteira lado direito Davilinares 0 3.968 14/10/2018, 18:17
Última postagem: Davilinares
  Iluminação do painel de instrumentos, central, piscas e farolete lado direito não ... alexprs 3 7.377 07/11/2017, 23:36
Última postagem: Caio Bonazza
