Dúvida sobre possível vazamento
Pessoal, além do meu problema com a "Luz indicadora multifunção", hoje estava observando umas coisas próximo as pedais do carro e algo me chamou a atenção.
1- Por trás do pedal de embreagem, vi que existe um filamento na coloração de óleo escorrendo dentro do carro, era um filamento já seco;
2- Logo abaixo a um disco preto, que fica próximo ao reservatório de fluído de freio, percebi que existe o mesmo filamento de óleo que escorreu e secou.
Amanhã vou levar o carro na css, vcs tem alguma ideia de onde pode ser esse liquido q esta escorrendo?
Acredito que o nome do disco preto seja "servofreio"
Baita disco preto heim :-)
O freio ta ruim?
Senão pode ser apenas um resquício da montagem do carro quando algumas partes da carroceria recebem uma lubrificação.
Não senti diferença no freio. Fiz um teste com o carro parado e percebi que quando piso no freio com o carro ligado, ocorre um barulho como se fosse ar vazando.
Isso é sintoma de vazamento de vácuo.
Boa tarde pessoal!
Sobre o filamento seco, é um produto que eles usam para selar algumas partes do carro, é aplicado no "corta-fogo" do carro. Trabalho com tapeçaria, e como desmonto os carros, o Logan está cheio desses filamentos secos, inclusive o meu tem bastante nessa área e atrás dos painéis das portas.
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.643 30/12/2022, 11:23
Última postagem: Swagger
  Possível barulho na polia do ar condicionado SERGIO GUERRA 1 7.521 25/04/2022, 11:15
Última postagem: AndréTC
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.190 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.259 20/10/2020, 13:11
Última postagem: marcelo antonio
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 3.279 01/06/2019, 20:24
Última postagem: Rodrigues
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 14.284 30/01/2019, 22:06
Última postagem: Haroldo
  Vazamento luciano cury 6 11.900 10/01/2019, 13:04
  Vazamento de óleo da caixa (coifa interna esquerda) Flavio Azeredo tarouquela 42 179.635 14/07/2018, 09:01
  Duvidas sobre o 1.6 16v Corcini 2 6.369 17/04/2018, 21:05
Última postagem: Storm25
  Duvida p/ óleo câmbio ThiagãoRJ 2 7.152 06/04/2018, 20:45
