ajuda alternador logan 1.6 ,2008 ,polia alternador caiu
gostaria que alguem me ajudace pois estou apavorado com a polia do alternador do meu logan a marca do alternador e bosch o mecanico colocou outra polia mas nao ta dando certo ja rebentou 3 correias e notei que meu carro ta pessado nao ta desenvolvendo como antes acho q polia e muito pequena e ta pesando no motor me ajudem por favor agradeço se puderem me informar medidas da polia.
O que houve com a polia original? Ele tirou para colocar em outro carro?
O fato da polia ser de outro tamanho não influenciaria no desempenho do carro.
O carro deve estar ruim pois esta gerando pouca energia, e isso pode ser sinal de problema no alternador.
Vá em um auto elétrico e peça para revisarem o teu alternador, e colocar a polia original correta.
Polia menor vai girar menos - polia maior girar mais , pense igual uma marcha de Bike catraca menor e maior o esforço no pedal, não deveria nem ter saído da oficina assim, procure outro prof.
opa, a polia do motor não mudou, o que mudou foi a do alternador, então, polia menor vai girar mais, polia maior vai girar menos.
  Logan 2008 Privilège 1.6 16V Washington Gimenes 0 3.031 26/12/2020, 20:53
Última postagem: Washington Gimenes
  Logan 2008 RS 2.0 GustavoCotiaRS 1 3.889 22/11/2019, 09:44
Última postagem: denisbr
  Logan Privilege 2008 1.6 16v Haroldo 0 3.337 31/01/2019, 20:14
Última postagem: Haroldo
  Logan Privilege 2008 1.6 16v Haroldo 3 6.959 28/01/2019, 15:42
  Logan Privilége 1.6 2008/2009 daniel.rjbr 0 4.164 17/08/2018, 20:48
Última postagem: daniel.rjbr
  Logan 2008 1.6 16V Previlege William Ferreira 0 3.856 22/07/2016, 11:14
Última postagem: William Ferreira
  Logan 2008 270.000km Gustavodoc 1 4.590 14/03/2016, 13:24
Última postagem: l.carneiro54
  Vitória-ES - logan 2008 douglascass 1 4.415 19/02/2016, 09:33
Última postagem: fcrosa
