  • 1 Voto(s) - 5 Média
Ferramenta de Teste do Líquido de Arrefecimento do Radiador do seu Carro
Amigos, neste vídeo mostro esta importante ferramenta que faz o teste do líquido de arrefecimento do radiador do motor do seu carro. É uma ferramenta útil tanto para mecânicos quanto para proprietários que desejam controlar a manutenção dos seus veículos verificando se a quantidade de aditivo a base de glicol está dentro das especificações de fábrica. No vídeo comentei sobre o que é recomendado pela Fiat para meu carro, no caso do Logan, se não me engano, é 40% de aditivo, mas pode-se adotar entre 40 e 50% de aditivo em qualquer veículo.
Assistam ao vídeo:
  Como fazer higienização do ar condicionado do seu carro, proteja sua família! Admin 0 5.618 18/01/2021, 18:44
  Como instalar o filtro de ar esportivo da Inflow em seu carro Admin 1 6.919 25/04/2018, 19:37
  Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009 d-dro 13 59.853 11/01/2018, 11:46
Última postagem: DeLaCruz
  Como Fazer o Envelopamento Líquido em Spray! Admin 0 5.477 28/02/2017, 11:59
  Usando o Aplicativo Torque Durante a Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 10 25.847 06/07/2016, 17:40
  Como Trocar as Lâmpadas do Farol do seu Carro Admin 3 30.800 30/04/2016, 20:22
Última postagem: vinicius307
  Como Trocar as Velas do Seu Carro Admin 1 12.144 10/02/2016, 08:30
Última postagem: fabio2.0
  Como fazer uma máquina para limpeza do sistema de arrefecimento do seu carro Admin 10 34.332 31/07/2015, 10:45
Última postagem: neodarkman
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 10.028 09/07/2015, 08:15
  Usando a Bomba de Vácuo para Corrigir o Líquido do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.311 24/06/2015, 08:55
