Tópicos: 19
Entrou em: 09/06/2014
18/01/2015, 13:55
E aí, pessoal do Clube!
sempre quis ter um carro com CB, e hoje vi em uma resposta que é possível comprar um leitor OBDII Bluetooth que funciona junto com um app TORQUE PRO, gostaria de saber se alguém já adquiriu e se realmente funciona e como funciona.
tenho um logan expression 2009/2009 1.0 16v gostaria de saber qual o modelo e se é só colocar na entrada do porta-luvas e fazer as leituras pelo app do android
grande abraço!
LOGAN expression 2011 1.6 8v
Tópicos: 0
Entrou em: 16/10/2010
O meu é um 2008 1.6 8v, usei bastante até meu irmão pegar o leitor pra colocar no carro dele, o app tem muita informação então não são todos os parâmetros q ele consegue ler no logan. Eu usava para ter o consumo instantâneo e consumo médio, mas se não me engano tbm poderia ter a velocidade, a rotação, temperatura do ar e do liquido de arrefecimento e vários outros parâmetros mas teria que testar e ver oq funciona, como disse só usava o consumo médio e instantâneo.
Tópicos: 948
Entrou em: 25/07/2008
Já tem um tópico aqui (na verdade acho que são vários) que falam e indicam links, inclusive eu indiquei o link de um que usei com meu ex-Logan, inclusive para monitorar a temperatura do motor e identificar como o famoso problema do cabo do terra do Logan. Dê uma procurada por obd2 ou obdii ou scanner ou escaner que você deve achar um monte de tópico.
Tópicos: 19
oi Horatio,
já tinha pesquisado, mas pesquisei de novo e não achei nada,
tens como passar o link ou me informar qual modelo posso comprar que vá servir no meu logan 09 1.0 16v e se realmente funciona, gostaria mesmo é de monitorar o consumo. e se o aplicativo roda bem? e se tu acredita que o meu fez 14km/L a 140km/h com ar cond. e por 620km? kkkk bom demais e em algumas descidas ainda colocava 160km
e o clube tá de parabéns!!
Tópicos: 28
Entrou em: 07/04/2011
até 2010 os paineis dos logans não eram confiaveis...
Tópicos: 19
(20/01/2015, 11:10)jdonadel Escreveu: até 2010 os paineis dos logans não eram confiaveis...
mas vai marcar o consumo real instantâneo e o médio, sonda lambda, sensores e tudo? mas só o consumo tá joia pra mim
Tópicos: 28
o cálculo do consumo do painel é distancia/lt consumidos = média
via o adaptador odbII da pra fazer outras coisas, mas não espere muitos detalhes.
da uma olhada aqui:
https://torque-bhp.com/wiki/Main_Page
o adaptador é apenas um "modem", o software é que faz tudo na verdade.
Tópicos: 24
Entrou em: 29/10/2013
Uma duvida se com isso também consegue fazer a Regulagem corpo de Borboleto TBI??
Corumbá - MS
Tópicos: 19
20/01/2015, 14:58
(Este post foi modificado pela última vez em: 20/01/2015, 15:00 por alexandre carvalhal.)
(20/01/2015, 14:33)Rodrigo Saab Escreveu: Uma duvida se com isso também consegue fazer a Regulagem corpo de Borboleto TBI??
é a minha dúvida também, o cara do ML disse que se baixar a versão paga do APP é possível zerar os erros da central, por acaso tu fez a limpeza do TBI?
abraço
EU - Olá, gostaria de saber se é compatível com Logan 2009/2009 1.0 16v modelo expression? Quais tipos de consumo que ele marca, como instantâneo, médio, quantos quilômetros posso rodar...? E porque existem dois aplicativos, pagos e gratuitos se tem diferença? Grande abraço
ML - Boa tarde. Funciona no seu carro sim. Ele marca todos os dados que a central disponibiliza. Esses dados de consumo todos carros tem sim. Se for só pra consultar os dados pode baixar os programas gratuítos, os pagos tem a opção de apagar os erros da central de diferença. Obrigado - Há 15 minutos.
Tópicos: 24
Fiz a limpeza do TBI sim com o Limpa TBI da Koube e também usei o Perfect Clean...percebi que o giro ficou mas estável na marcha lenta...mas quero fazer a aprendizagem do TBI...
Corumbá - MS
