Meu Logan Dyn Easy R Preto 14/15
Alegre Pessoal...meu nome é Cristiano....tenho o maior prazer em participar do Fórum para poder aprender ainda mais com todos....sou apreciador de carros e gostaria de apresentar meu Logan Dynamique Easy R Preto 14/15 que vem sofrendo algumas alterações para deixa-lo mais bonito....estou à disposição no que puder ajudar....Obrigado à todos que tiveram a paciência de ler meu depoimento.Alegre
[Imagem: ?cid=B858BE5577753BA4&id=B858BE5577753BA4%21987&v=3]
[Imagem: ?cid=B858BE5577753BA4&id=B858BE5577753BA4%21988&v=3]
[Imagem: ?cid=B858BE5577753BA4&id=B858BE5577753BA4%21989&v=3]
[Imagem: ?cid=B858BE5577753BA4&id=B858BE5577753BA4%21990&v=3]
[Imagem: ?cid=B858BE5577753BA4&id=B858BE5577753BA4%21991&v=3]
[Imagem: ?cid=B858BE5577753BA4&id=B858BE5577753BA4%21992&v=3]
[Imagem: ?cid=B858BE5577753BA4&id=B858BE5577753BA4%21993&v=3]
[Imagem: ?cid=B858BE5577753BA4&id=B858BE5577753BA4%21994&v=3]
Pessoal espero que gostem....também mudei a chave para canivete e coloquei um apoio de braço.....ainda vou colocar câmera de ré (tenho media skin).....e outras mudanças que pretendo fazer....e quando ficarem prontas.....adicionando mais fotos....Obrigado.
Suas fotos não estão aparecendo, para você fazer as fotos aparecerem aqui tem que pegar o link direto das fotos, se não me engano no Onedrive você tem que clicar no link Exibir Original.
Fala aí Cristiano, seja bem vindo. Gostando do câmbio automatizado? Se gosta de pisar fundo deve estar estranhando um pouco, eu acho rs. Meu irmão como tenho buscado informações sobre isso, chave canivete. Na css me disseram q original msm não teria disponível, na internet vários paralelos vendendo, tendo q procurar um chaveiro. Até tem um chaveiro muito bom, especializado q me desencorajou!! Mas e aí, deu td certo, gostou da chave, pagou caro?
Pessoal.....Desculpe, veja se agora as fotos aparecem.....
[Imagem: redir?resid=B858BE5577753BA4%21231]
Qualquer coisa me avisem...por favor....Obrigado...
Acho que tem que clicar com o botão esquerdo na imagem e escolher...abrir imagem em nova guia....pelo menos no meu google crome funciona....Alegre Caso não dê certo, por acaso alguém pode me falar um outro jeito....ou algum tutorial..??? Obrigado...
Obrigado......o câmbio automatizado pra mim anda sendo uma novidade e estou tendo que me adaptar, pois o meu carro anterior era automático e com 6 marchas....era um Cruze...bem diferente....rsrsr....A chave comprei no mercado livre.....eu mesmo fiz as adaptações de transportar a placa interna e a bateria....e no caso da lâmina, levei em um chaveiro para fazer a cópia....paguei R$ 59,99 na chave e R$ 10,00 no chaveiro....por enquanto está tudo ok...
Bons valores na chave, depois diz com quem no ML ok? Sobre as imagens nd por enquanto.
Bem-vindo!!!!
Seu carro ficou muito bonito e esportivo! Os tons de laranja combinaram, parabéns!
PS.: só uma curiosidade...pq vc tirou a marca Logan e o indicativo Easy'R?
Abç!
Logan Dynamique 14/15 Easy'R + câmera ré e banco em couro Coração
Anterior: Logan Dynamique 14/14 + Techno Pack Plus
Olá, seja bem vindo.
Suas rodas são 17"? Se sim qual as medidas dos pneus? A suspensão é original?
(24/01/2015, 21:39)José Guilherme Bispo Escreveu: Bons valores na chave, depois diz com quem no ML ok? Sobre as imagens nd por enquanto.
O link do vendedor que comprei a chave expirou, mas o modelo é idêntico a esse
chave canivete novo Logan Sandero
ok...??? Obrigado...
(26/01/2015, 22:33)fcrosa Escreveu: Olá, seja bem vindo.
Obrigado...!!!! As rodas são 17" MAK ITALY e os pneus são Rotalla 205/45 R17 84 W XL.....Qualquer coisa estou à disposição...
(27/01/2015, 19:30)criban Escreveu: O link do vendedor que comprei a chave expirou, mas o modelo é idêntico a esse
Obrigado...!!!! As rodas são 17" MAK ITALY e os pneus são Rotalla 205/45 R17 84 W XL.....A suspensão é original....não gosto de mexer com suspensão....Qualquer coisa estou à disposição...
(26/01/2015, 12:58)lininha Escreveu: Bem-vindo!!!!
Abç!
Obrigado....Lininha.....na verdade as faixas são vermelhas....é que são refletivas e com o flash da foto elas ficaram assim....rsrsr....não gosto muito de letreiros, por isso tirei os escritos....se pudesse tiraria o símbolo, más ele é fixado por furos na tampa....acho que sem nada o carro fica mais clean....rsrsr....Obrigado
Acho que o link abaixo mostra as fotos....rsrsrs.....
https://onedrive.live.com/?cid=b858be557...3BA4%21231
Obrigado...
Eu fiquei na dúvida quanto a cor, rsrs, mas ficou muito bom!
Mas fala do carro...vc está gostando? O consumo está bom?
Abç!
(29/01/2015, 09:22)lininha Escreveu: Eu fiquei na dúvida quanto a cor, rsrs, mas ficou muito bom!
Abç!
Estou gostando muito...porém ainda estou me acostumando com o câmbio....venho de um Cruze automático.....más acho que é questão de tempo e costume mesmo...o consumo no álcool está bom, já consegui fazer +ou- 10 km/L na estrada....más na gasolina foi basicamente a mesma coisa que no álcool....e fora que no álcool o carro é bem mais esperto....então finalmente são fazes de adaptação.....más no geral estou gostando......Obrigado...
  Meu Logan 13/13 1.0 e mt a aprender Romuleu 0 2.625 31/01/2021, 00:02
Última postagem: Romuleu
  Automatizado easy r Rob@ts 5 13.049 10/03/2017, 12:43
Última postagem: Rob@ts
  Logan Exclusive Easy'r Henrique Oliveira 3 6.577 09/03/2017, 08:20
Última postagem: Storm25
  NOVO RENAULT LOGAN 1.6 EASY'R COM KIT SPORT. Fernandes Soares 3 7.915 19/08/2016, 18:40
Última postagem: Marcelo Dias
  Apresentação - Logan Dynamique Easy-R - Banco de couro e camera de ré Eduardo De Bona 4 8.561 01/12/2014, 06:55
  Logan Dynamique 1.6 Easy'R Adnilson 39 66.302 18/11/2014, 06:43
Última postagem: Marceloroy
  Meu Logan esta chegando Olino 5 9.021 15/10/2014, 08:29
Última postagem: lininha
Sorriso Meu novo Logan Gmbrasileiro 1 4.789 15/03/2014, 20:15
Última postagem: respindola
  Meu logan fercuty 3 8.627 27/11/2013, 12:43
  meu 2º Logan Marcelo de Carvalho 6 13.208 16/09/2013, 21:21
Última postagem: logan2012
